Crayo
B7 skrzynka bezpieczników - spryskiwacze szyby
Przestały mi działać spryskiwacze przedniej i tylnej szyby (nie słychać pracy pompki). Spryskiwacze reflektorów działają poprawnie. Obstawiam wiec, że przepalił się bezpiecznik. Czy ktoś z kolegów orientuje się, który z bezpieczników jest odpowiedzialny za spryskiwacze ? W skrzynce nie ma niestety karty informacyjnej.
To jest prawdopodobnie bezpiecznik 40. Pierwszy bezpiecznik od lewej w drugim rzędzie od dołu.
Edytowane przez tom-998
Według książki to nr 42, rząd 2 od dołu, bezpiecznik 3 od lewej. A może koledze tylko płyn zamarzł...
A może i tak... I co w takim wypadku ? Auto stało w ciepłym garażu przez noc - i dalej silniczek "nie kręci".
Jak płyn zamarzł a próbowałeś uruchomić spryskiwacz to się mógł spalić bezpiecznik, więc wystarczy sprawdzić. Jak nie bezpiecznik to może pompka.
Jak będę wychodził z pracy to sprawdzę - jak się okaże e pompka to trzeba do serwisu - w końcu auto na gwarancji...
EDIT.
Sprawdziłem - bezpiecznik jest cały - czyli wizyta w serwisie
Edytowane przez Crayo
W B6 może tak ale w B7 to tak jak pisałem jest to bezpiecznik 40. Bezpiecznik 42 w B7 to "gniazdo wtykowe 12 V --U5--".
Na przyszłość, może komuś się przyda zestawienie wszystkich bezpieczników w Passacie B7.
Bezpieczniki w B7.pdf
a tu rozmieszczenie przekaźników w Passacie B7
Przekaźniki w B7.pdf
A tu jeszcze do kompletu wykaz i umieszczenie sterowników w Passacie B7
Sterowniki wewnątrz samochodu
sterowniki wewnątrz B7.pdf
Sterowniki w bagażniku
sterowniki w bagażniku B7.pdf
Sterowniki w komorze silnika
sterowniki w komorze B7.pdf
Witajcie,
mam objawy dokladnie jak w pierwszym mailu.
Przejrzalem wszystkie bezpieczniki po lewej stronie i sa one OK (w tym 40, 41, 42).
Ponadto ramiona wycieraczek pracuja, pompka (szyba przod tyl) nie... czyli to chyba nie bezpiecznik.
Macie pomysly nim wybiore sie do aso?
Pozdrawiam!
tom, bardzo przydatne linki, dzięki :)
Oho, właśnie w innym wątku wspominałem o takim samym problemie, czyli jest nas więcej. Dajcie znać czy rozwiązaliście problem, aktualnie jestem w Niemczech i zastanawiam się, czy nie podjechać do serwisu tutaj na miejscu. U mnie również działają spryski na reflektory, a nie działają na przedniej i tylnej szybie. Założyłem, że to zamarznięty płyn, ale faktycznie samochód stoi w garażu podziemnym od kilku dni (utrzymuje się ok. +10*C wg termometru), więc może faktycznie to coś innego...
Jestem po skutecznej wizycie w aso:
"zablokowany sterownik-pompka spryskiwaczy"
Trzeba było wymontować prawy halogen i ożywić pompkę załączając ją na krótko.
ps.
na forum jest wątek że to może być przekaźnik 460 - w moim przypadku to nie to.
Pozdrawiam !!!
U mnie też temat został wyjaśniony. Byłem dzisiaj w Autozentrum Wolfsburg, auto oddałem ok. 9:00, 15 minut temu gość dzwonił i powiedział, że naprawili usterkę. Chodziło o jakąś wtyczkę przy pompce od spryskiwaczy, wymienili ją i wróciło do normy (powiedział: "der Grund war ein Stecker bei der Pumpe, den haben wir ausgetauscht und es funzt wieder"). Naprawione oczywiście w ramach gwarancji.
Witam możesz powiedzieć jak rozwiązałeś problem
Panowie u mnie mam ten sam problem wiec co najpierw spr bezpieczniki a pozniej pompke ? zeby wymienić pompkę to trzeba nadkole zdjać ?
która nie działa?
najpierw bezpiecznik sprawdzić, przekaźnik i na końcu do wymiany pompka.
Trzeba zdjąć zderzak aby dostać się do pompki na zbiorniku.
Żaden spryskiwacz nie działa. Czy są trzy pompki do każdego spryskiwacza ?? Czyli nie możliwe żeby trzy padły na raz. Może jakiś kabelek się odlutowal ?
dwie pompy są na zbiorniku. Jedna od szyb a druga od reflektorów. Najpierw sprawdź bezpieczniki i przekaźnik. Na koniec zderzak w dół i czy prąd dochodzi na wtyczkach. Pamiętaj, że spryskiwacze reflektorów działają przy włączonych światlach mijania
