cervandes Zgłoś #1 Napisano 30 Listopada 2014 Witajcie B5FL 2002/2003 diesel. Elektronika dołożona - wideorejestrator, ładowarka od głośnomówiącego - czyli raczej duperele, nic ponad 1A łącznie. Potrzebowałem zasilania do tych dodatków i podpiąłem się pod plus w skrzynce bezpieczników, po odkręceniu półeczki pod włącznikiem świateł, od spodu są śruby, grube czerwone przewody... Nie pamiętam w który się wpiąłem, nie mam teraz jak sprawdzić ale wydaje mi się, że skrajny lewy, bo tam pojawia się plus dopiero po zapłonie. Objaw jest taki, że w ciągu miesiąca padły mi dwa rejestratory. Prestigio C520 i drugi jakiś szajsowaty, oba mają około dwóch lat i nigdy nie było z nimi problemów a po przeniesieniu zasilania na ową magistralę padł Prestigio, wsadziliśmy więc ten drugi i on też po kilku dniach zdechł. Czy tam mogą być jakieś skoki napięcia?! Myślałem, że miejsce jest bezpieczne ale rozważam jakiś błąd w sztuce - macie jakieś pomysły? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #2 Napisano 30 Listopada 2014 Do sprawdzenia napięcie ładowania akumulatora, nie powinno być większe jak 14,3V. Być może, że masz uwalony regulator ładowania i stąd te cyrki, miejsce wpięcia się do instalacji nie ma znaczenia. Inna bezpieczna opcja to zastosowania stabilizatora +12v pomiędzy miejscem wpięcia się a zasilanymi urządzeniami. taki stabilizator to grosze w elektronicznym. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #3 Napisano 30 Listopada 2014 skrajny lewy czyli 75X.... Dziwne że Ci tam takie cyry wychodzą. Ja mam tam od pół roku wpięte CB i ze 2 lata moduł C/L home i nie sprawiają problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
