Gość klina
Jak dorobić do Climatronic z funkcją OFF funkcję ECON
A bez zmiany panelu i mostkowania też się da. Wystarczy odnaleźć luźny przewód z wiązki klimy odpowiadający za kick-down w automatach. W manualnej skrzyni jest on nie podpięty nigdzie. Podajemy na niego masę poprzez włącznik i mamy wtedy econ.
Można prosić o więcej szczegółów - gdzie szukać owego przewodu, jaki jest jego kolor...
W b3 wygląda to tak że za skrzynką bezpieczników wisi sobie luźny fioletowy przewód z szarą kostką.. W b4 może to być podobny kolor, jeżeli nie ma takiego koloru to szukaj brązowo białego. Podajesz na niego masę i wtedy climatronic rozłącza klimę (rozwiązanie to było to stosowane w automatycznych skrzyniach. Po wciśnięciu pedału gazu do spodu tzw. kick - down podawana była masa na climatronic aby odciążyć układ.
Ja to mam tak zrobione, że masę puściłem na przełącznik i z niego na ten wyżej wymieniony przewód. Przy temperaturach takich jak teraz w dzień nawiewy działają a sprężarka nie załącza się.
a ja przeciąłem kabel od kompresora i wstawiłem wył. na konsole
O i wyjaśniło się samo przez przypadek..
http://forum.vw-passat.pl/threads/71758-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-klimatronika-w-b4?p=2092336&viewfull=1#post2092336
W tych dwóch postach jest foto wtyczki czarnej z przewodem brązowo białym, opisana jako wtyczka do automatycznej skrzyni.
Witam, odkopuje :D również chciałbym ręcznie sterować kompresorem. Chciałem przeciąć kabel od kompresora i pociągnąć wyłącznik do budy, ale strasznie ciężko przeciągnąć kabel spod maski do budy. Myślę, że da się pewnie zrobić taki przełącznik na którymś kablu, który jest podłączony do konsoli sterowania w środku. Tylko który to kabel?
Witam, odkopuje
Climatronic czy manual?
Nie mów że wszystkie zaślepki w grodzi masz zajęte.. Na pewno z 3 wolne znajdziesz... A potem robisz nożem dziurkę i przepychasz kabelek...
No właśnie Qdlik , a Ty zrobiłeś u siebie opcję z tymi "Kick-downem" od skrzyni automatycznej racja ? Wystarczy się wpiąć w ten kabel dać masę i przełącznik ? Ostatecznie też rozważam opcję przecięcia kabla od kompresora , ale średnio to tak , by wyglądało jeśli chodzi o estetykę pod maską ; o
Tak, wykorzystałem kick down. Podałem masę na włącznik i z niego na fioletowy przewód. W b4 jest inny kolor, pisałem o tym kilka postów wyżej.
Temat to climatronic, wiec climatronic :)
a co do przepychania kabla to pewnie bym musiał deskę rozebrać?
Nie ma potrzeby ściągania deski. Wystarczy że zdemontujesz półkę pod kierownicą i ewentualnie zluzujesz = opuścisz skrzynkę przekaźników.
http://i59.tinypic.com/i5zo68.jpg
Jednak zrobię poprzez kickdowna. Ten kabel jest w tej wiazce? :P szukałem brązowo białego, ale nie znalazłem:<
Edytowane przez kliFt
Schemat podaje w nawiasie brązowo niebieski. Można go zlokalizować jako 19 pin w największej wtyczce sterownika.
Dzięki, jutro spróbuję :) wcześniej jednak udało mi się znaleźć brązowo biały, podłączyłem go do budy i nic, nawet pod aku (minus) podpialem i tez nic. Jutro spróbuję z tym 15stym pinem :)
Nie wiem czy o to chodzi ale ja walczyłem z Panelem takim i takim. Panel z OFF-em do załączenia dmuchawy potrzebuje przekaźnika, a z wersji z ECON już nie. Jak masz podpięty przekaźnik to nie będzie hulać. Ja zmostkowałem dwa kable które idą do przekaźnika i dmuchawa działała na panelu z ECON.
Zgadza się po wyjęciu przekaznika lewy gorny róg u mnie 105 i zmostkowaniu pinów 4 z 8 dmuchawa zaczela pracować.
Na których dokładnie kablach trzeba zrobić zworkę by dmuchawa ruszyła? Do przekaźnika 105 dochodza mi dwie wtyczki, jedna duża druga mniejsza ?(foto wtyczek z dwóch stron)
http://wrzutnik.net/dafota.2.5en1442589432o.jpg.12047427_872048386184386_65249497_n.jpg
http://wrzutnik.net/dafota.2.r7g1442589432h.jpg.12023243_872048402851051_640808569_n.jpg
Udało się ;)
Żeby przerobić climatornik z OFF-a na ECON trzeba zmienić cały panel na taki z przyciskiem ECON oraz wyjąć pierwszy z lewej przekaźnik (151?) ze skrzynki pod kierownicą. W gnieździe przekaźnika robimy zworkę na pinach 4 i 8 i ma działać.
Ja do "zworki" wykorzystałem jakiś inny przekaźnik który odpowiednio przerobiłem. Zero błędów na vagu, wszytko gra ;)
Mój stary climatronic był wersji V5, obecnie mam wersję V14 i zauważyłem że ten panel jest bardziej inteligentny, siła nawiewu jest zróżnicowana co mnie akurat cieszy.
A jak to jest zrobione fabrycznie - przejście z wersji bez econ na wersję econ - czy też jest robiona taka zwora, czy są może jakieś różnice w na tablicy przekaźników?
wydaje mi się że jest inny przekaźnik i to wszystko
Ale skoro wystarczy zrobić zworę 4-8 i wyjąc przekaźnik - to pytanie - co przejmuje rolę przekaźnika sprzed wersji econ, skoro jest on juz zbędny?
Co robił wcześniej ten przekaźnik?
Jest ktoś może co ma wersję econ i mógłby odczytać numer przekaźnika od klimy (pierwszy od lewej górny rząd)?
Patrząc na schemat zamieszczony przez JACU6X6
http://forum.vw-passat.pl/threads/7224-Jak-dorobi%C4%87-do-Climatronic-z-funkcj%C4%85-OFF-funkcj%C4%99-ECON?p=1444591&viewfull=1#post1444591
można dojść do wniosku, że zwierając zaciski 4-8 w gnieździe przekaźnika klimy podajemy na stałe napięcie akumulatora na zacisk plusowy wentylatora klimy.
Chyba nie jest to najszczęśliwsze, choć może działać bo wentylator jest sterowany masą przez sterownik klimatyzacji.
Dlatego w wersji z ECON dodano bezpiecznik F6 podłączony do linii "x-kontakt" czyli plus po stacyjce ale nie w momencie rozruchu.
Na schemacie widać jeszcze kilka innych różnic - oznaczenia -7/95, 8/95-.
Zastanawia mnie czy mają schemat sprzed wersji econ i wkładając sterownik z tą opcją i tylko zwierając piny 4-8 przekaźnika klimy nie generujemy jednak jakiegoś problemu...
Edytowane przez robertk2
Czy przypadkiem w wersji preECON nie można wykorzystać funkcji kick-down? Wtedy kompresor jest odłączany (nie wiem jak wentylator), wtyczka "duża" pin 3-ci (schemat z SSP). Sterowane masą z tego co pamiętam.
