Gość klina
Jak dorobić do Climatronic z funkcją OFF funkcję ECON
Schematy climatronica B4 dla wszystkich ze free przykro mi tylko że mój schemat do b3 który umieściłem na forum znalazłem na kilku płatnych portalach.
climatronik passat b4.pdf
schemat tolerance data.pdf
c1.pdf
c2.pdf
Edytowane przez JACU6X6
Jacek B523 podepnij czujnik umieszczany w nagrzewnicy zamiast tego na wężu i zobaczymy czy zadziała - zaraz chłopaki zapodają numer vw bo ja w etce cienki jestem :)
Nie wiem czy o to chodzi ale ja walczyłem z Panelem takim i takim. Panel z OFF-em do załączenia dmuchawy potrzebuje przekaźnika, a z wersji z ECON już nie. Jak masz podpięty przekaźnik to nie będzie hulać. Ja zmostkowałem dwa kable które idą do przekaźnika i dmuchawa działała na panelu z ECON.
A o którym przekazniku mowisz ?nr. i czy znajduje się na skrzynce z bezpiecznikami czy jest schowany dalej za skrzynka ?
Edytowane przez JacoVR6
Prawdopodobnie o tym w skrzynce bezpieczników lewy górny róg.
Dokladnie jak mowi kolega lebow. nr nie pamietam jutro sprawdze, ale polozenie lewy gorny rog w skrzynce bezpiecznikow. Wtyczka z tyłu cienka zielona 3 przewody prawdopodobnie (u mnie takie są) cienki czarno-żółty (sterujący) zielono czarny (dmuchawa) czarno czerwony (+ 12V)
jutro sprawdze,
Sprawdź sprawdź, być może jest inny numer (to duże oznaczenie) w wersji z Econ.
W manualnej klimie w B3 jest nr.13.
A wyczytałem ze trafiają się z dużym 105 i 140...
Przeczytałem na jakimś niemieckim forum, że można w prosty sposób zrobić funkcję ECON wykorzystując kabel, który odpowiada za funkcję kick-down w automatycznej skrzyni biegów. Kabel ten leży luzem za skrzynką z bezpiecznikami (pod warunkiem, że mamy skrzynię manualną) i jest koloru fioletowego. Prawdopodobnie podając na niego masę wyłączy się sprężarka i wiatraki na chlodnicy. Nie sprawdzałem jeszcze tej metody. Jak napełnię klime napewno sprawdzę.
To już wiem o ktory chodzi u mnie jest 105 a u kolegi byl 106. Pytalem się o ktory chodzi bo nie sądziłem ze chodzi o główny przekaznik klimy tylko jakiś inny.
witam odkopie temat.
Popraw proszę tego posta.
Może to rozwieje wszelkie wątpliwości jeżeli chodzi o podzespoły elektroniczne Climatronica. Wczoraj też borykałem się z tym problemem w innym temacie ale ta dokumentacja wiele mi wyjaśniłe. Szkoda że jest w English ,ale jest wszystko ładnie przedstawione na ilustracjach.
climatronic-manual-eng.pdf
Marcin ja p.... mój schemat zamieszczony na forum kupe czasu temu ............
Jeżeli zamieściłem tą samą dokumentację co ty to Sorry z plagiat.
Zgadza się po wyjęciu przekaznika lewy gorny róg u mnie 105 i zmostkowaniu pinów 4 z 8 dmuchawa zaczela pracować. Nawet zczujnikiem na weżu wodnym. A jak podłączyłem czujnik od Passata B5 nr. 1H0 907 543 A pod kostkę z czujnika na wężu wodnym to dmuchawa jakby zaczela wiencej dmuchac powietrza.
Witam,też dokupiłem sterowanie z Econ, po wsadzeniu i zmostkowaniu przekaźnika wentylator chodzi dużo wolniej niż na sterowaniu z OFF'em
Piszecie że możliwe inny czujnik temp,teraz mam na wyjściu z silnika 2pinowy biały.
Czy ktoś zrobił kompletną przeróbke z OFF na ECON i mógłby sie podzielić informacjami
sorki że odkopuje temat może ktoś już doszedł jak przerobić na funkcję econ ?
W czym? b3 czy b4?
Trzeba zmienić panel na taki z ECON, i zmostkować przekaźnik o którym mowa wcześniej.
chodzi w b4
A bez zmiany panelu i mostkowania też się da. Wystarczy odnaleźć luźny przewód z wiązki klimy odpowiadający za kick-down w automatach. W manualnej skrzyni jest on nie podpięty nigdzie. Podajemy na niego masę poprzez włącznik i mamy wtedy econ.
