jawalpur
Usunięcie klimatyzacji
Witam. Od lat nie używam klimatyzacji (uszkodzona) ale kompresor cały czas podpięty. Łożysko i sprzęgiełko zaczęło strasznie hałasować więc zdecydowałem się na permanentny demontaż. Da się przez zastosowanie krótszego paska? coś trzeba dodatkowo przerabiać? ktoś to już przerabiał? Z góry dzięki za info. Pozdr.....
musisz zmienić dwa paski oraz kółko napędzające pompę na takie bez klimy o nr 028 121 031 E kółko takie występuje w silnikach aaz 1z afn bez klimatyzacji jeśli chcesz to podam ci nr paska, sam taki zabieg przeprowadzałem przy swapie na tdi
Dzięki. Czyli do wymiany koło pasowe pompy wody oraz 2 paski - proszę o nr tych pasków.
11.5x730 oraz 6pk1043
wiesz co lepiej byś zrobił sobie tą klimę niż przerabiać bez klimy będzie w lato ciężko wytrzymać w aucie w upalne dni lata to przecież nie są to aż takie koszta żeby tego nie naprawiać według mnie wymiana tych kół i cała zabawa nie jest warta świeczki lepiej to naprawić
Edytowane przez zomolek
Ja tu kombinuję jak klimę dołożyć a ten chce się pozbyć takiego dobrodziejstwa :D
To dlaczego nic nie mówisz? Climatronic za dobre pieniądze z 2E przemknął Ci koło oka...
Najlepsze jest to, stoisz sobie w korku.. Nowe fury okna pootwierane a Tobie zimno ;)
Jak się nie ma tego co się lubi, to się lubi co się ma:D a dobrodziejstwo z tego przy naprawie bardzo kosztowne
Załamujesz mnie...
Jakby co to wal jak w dym.
Qdlik a jaka to dobra cena była? Ostatnio widziałem na znanym portalu aukcyjnym zestaw za 500zł, klimatyzacji ręcznej (kompletna z deską, chłodnicą na dwa wentylatory itd)
Za 500zł. można kompletny climatronic kupić.
Właśnie chodzi o to żeby kupić kompletny. Bo się trafiają ale od rzeźników-pocięte wiązki itd.
Ode mnie miałbyś wszystko bo wkładałem do swojego to wiem co potrzeba. Stoi u mojego kumpla na złomie już dwa miesiące, niestety rozszabrowany. Dzwonił mi jak go przywiózł że jest i żebym brał climatronic.
Myślę że więcej niż 400 bym mu nie dał. Może mniej..
Cena bardzo dobra. Sam się zastanawiałem wiosną nad wrzuceniem klimatyzacji. Na forum jest bardzo wiele cennych porad. Jak poczytałem to okazuje się że nie jest to takie trudne. W tej chwili mam instalację Thermotronic: na zimę jak znalazł, ale latem to już żaden z niej pożytek.
Kup sobie paska po biciu albo z zajechanym silnikiem. Klimę wyciągniesz na spokojnie, porobisz foty, fanty sprzedasz i wyjdziesz na zero albo lepiej. 3 lata temu kupiłem za 700 zł, przełożyłem klimę i spryski na reflektory a i tak zarobiłem na tym z 500 ;)
