matist Zgłoś #41 Napisano 26 Stycznia 2016 Podłączę się pod temat: Czy jest możliwość tak ustawienia parowania telefonu, żeby robił to automatycznie po odpaleniu auta. Mam teraz nową fabię klasy "s" i tam łączy się automatycznie z moim tel lub innym jaki był wcześniej połączony. w moim pasku B7 2012 muszę wchodzić w funkcje i klikać "połącz". Czasami zadziała za pierwszym razem, a czasami za trzecim. Jakieś pomysły na automatyczne łączenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #42 Napisano 26 Stycznia 2016 A możesz wrzucić skan? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matist Zgłoś #43 Napisano 27 Stycznia 2016 skan czego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #44 Napisano 27 Stycznia 2016 Skan z VCDSu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matist Zgłoś #45 Napisano 31 Stycznia 2016 Muszę gdzieś podjechać żeby zrobić ten skan. Ale czy jest taka funkcja żeby łączyło się z automatu po włączeniu auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #46 Napisano 31 Stycznia 2016 Jakieś pomysły na automatyczne łączenie? A zapisałeś ustawienia? Może były już wcześniej sparowane jakieś telefony, które należy usunąć i dopiero swój zarejestrować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matist Zgłoś #47 Napisano 1 Lutego 2016 Usunąłem przednie profile i mamy teraz dwa nowe- na dwa numery. Jak ciągle używam jednego telefonu to połączy, ale jak jest większa przerwa w użytkowany telefonu to potem na problem z łączeniem. W fabii mam tak że zawsze szuka od startu któregoś telefonu automatyczne. W pasku muszę dam kliknąć połącz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #48 Napisano 1 Lutego 2016 Jak ciągle używam jednego telefonu to połączy, ale jak jest większa przerwa w użytkowany telefonu to potem na problem z łączeniem. Nie wiem jak to jest w Passacie bo z reguły jeżdżę nim codziennie ew. co drugi. Natomiast w dostawczaku mam zestaw Nokii CK-7w i tam zarejestrowane dwa telefony i jak jeżdżę nim codziennie to jest ok. ale jak mam tygodniową przerwę to muszę go za pierwszym razem inicjować i później jest ok. Nie wiem od czego to zależy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Colgate Zgłoś #49 Napisano 2 Lutego 2016 Może głupie pytanie, ale wsiadając do samochodu i odpalając go masz w telefonie bluetooth włączony? U mnie zawsze szuka jednego z dwóch telefonów. Jak nie włączę wcześniej w telefonie bluetootha, to potem właśnie muszę wcisnąć połącz, żeby zaczął wyszukiwanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #50 Napisano 2 Lutego 2016 Ja zauważyłem jeszcze jedną prawidłowość. Jak bateria w telefonie jest słaba (mniej niż 20%) to telefon ma problemy z połączeniem. Trwa to bardzo długo i zazwyczaj łączy w trybie HFP mimo że domyślnie mam premium. Jest to pewnie związane z trybem oszczędzania energii w telefonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matist Zgłoś #51 Napisano 3 Lutego 2016 Może głupie pytanie, ale wsiadając do samochodu i odpalając go masz w telefonie bluetooth włączony? U mnie zawsze szuka jednego z dwóch telefonów. Jak nie włączę wcześniej w telefonie bluetootha, to potem właśnie muszę wcisnąć połącz, żeby zaczął wyszukiwanie. Też myślałem że jak włączę bt w telefonie po uruchomieniu stacyjki jest gorzej. Ale to nie ma reguły. Muszę popróbować różnych wariantów ale auto ma ż więc może w weekend się uda. W skodzie jest tak że nawet jak bt w tel włączę po pół godziny jazdy to i tak zaraz sam łączy. Ma ciągłe wyszukiwanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Noak28 Zgłoś #52 Napisano 13 Marca 2017 Jak podłączyć rns 510 z telefonem moduł bluetooth jest pod siedzeniem na desce mam miejsce na taki dotykowy panel ale niestety nie posiadam tego panelu można to jakoś ominąć aby bluetooth działał z moim telefonem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #53 Napisano 14 Marca 2017 Żaden panel na desce nie jest potrzebny, wystarczy moduł pod siedzeniem. Poszukaj w instrukcji jak sparować telefon - w tej chwili nie pamiętam, ale oczywiście musi być włączony bluetooth w telefonie, włączasz zapłon i wciskasz dwukrotnie przycisk słuchawki na kierownicy. Kod parowania to 0000. Jak to nie zadziała, to daj znać, sprawdzę w instrukcji w wolnej chwili. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #54 Napisano 15 Marca 2017 Żaden panel na desce nie jest potrzebny Pod warunkiem że ma multikiere inaczej do parowania potrzebny jest adapter active(z dwoma guziczkami),oczywiscie wczesniej kodowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #55 Napisano 15 Marca 2017 oczywiscie wczesniej kodowanieTak, w B6 musiałem zmienić kodowanie, bo urządzenia nie mogły się sparować. W B7 już bez problemu paruje się z dowolnym telefonem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #56 Napisano 15 Marca 2017 A telefon w ustawieniach BT musi być jako widoczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #57 Napisano 15 Marca 2017 Do parowania oczywiście tak, później już nie musi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Noak28 Zgłoś #58 Napisano 15 Marca 2017 (edytowane) Tak posiadam multikiere sprawdzę dzisiaj i odpiszę jak mi poszło dzięki z góry za pomoc - - - - - aktualizacja - - - - - Kolego "Duży" co rozumiesz przez zmianę kodowania... Edytowane 15 Marca 2017 przez Noak28 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #59 Napisano 15 Marca 2017 http://forum.vw-passat.pl/threads/110960-instrukcja-pod%C5%82%C4%85czenie-oraz-obs%C5%82uga-telefonu-poprzez-zestaw-UHV-Low-Nokia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #60 Napisano 15 Marca 2017 Kolego "Duży" co rozumiesz przez zmianę kodowania...Pierwszy punkt z wątku podanego przez Mnieteczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
