Giacobbe91
cb radio nie dziala?
Mialem cb pod staly prad tzn po zaplonie. Zmienilem na wtyk, czarny do blaszki a czerwony do sprezynki. Powinno sie wlaczyc cb bez kabla antenowego i ahteny czy wtedy sie nie wlacza?
Powinno się włączyć bez anteny. Sprawdź napięcie na w radiu po podłączeniu bo może wlutowałeś się za rezystorem diody i napięcie wynosi +/-3v.
U mnie nie ma diody nawet. Czarny pod blaszke a czerwony na sprężynke i nic się nie dzieje
Co ma mikrofon do tego. Zacznij od pomiaru napięcia w radiu.
mam pytanie jak w b5 fl przelozyc kable z cb do akumlatora by podłaczyc go na stale?
zdejmij osłone pod kierownicą i tam znajdziesz zaciski opisane 75x oraz 30
30 - to stałe napiecie 12V o które pytasz
75x - to zasilanie 12v po przegręceniu kluczyka (wg mnie lepiej tam sie wpiąć, nie musisz pamietać o wył. radia gry wychodzisz z auta)
oo super tylko mi powiedz (nie znam sie na elektryce elektronice wg;p) gdzie podpiac + a gdzie minus?;p oba kable do tego 75x czy tylko +
a i drugie pytanie mam tak z zapalniczka ze mam w niej prad caly czas i musze pamietac o wyciaganiu rejestratora z gniazda mozna to zmienic?
Edited by Wojtas1232
30 i 75 to plusy (wybierasz jeden z nich) a minus musisz wziąść z karoserii. Co do rejestratora to najłatwiej kupić gniazdo zapalniczki, dorobić przewód z bezpiecznikiem i dołożyć gniazdo zapalniczki.
Plus pod 75x, minus pod masę karoserii po lewo od tych zacisków (dochodzi tam sporo brązowych przewodów). Wtedy Cb odpala jak przekręcisz stacyjce, gasisz auto to Cb też się wyłączy.
Tak samo bym podpiął rejestrator
