Bartonero
Pompa Wody do 1.8 tsi
Witajcie,
Ubywa mi płynu chłodniczego, na ostatnim przeglądzie powiedzieli mi źe to pompa wody. W ASO to 1200 zł. Napiszcie ile kosztuje dobra pompa zamiennik oraz wymiana w warsztacie nie ASO? Czy trzeba demontować rozrząd? Gdzie wymienić w Warszawie najlepiej Białołęka Targówek, Wola.
Dzięki za wszelkie info. Pozdrawiam.
wrzuć vin to łatwiej będzie Ci pomóc
Witajcie,
Tak trzeba demontować rozrząd. Koszt około 300zł. Podsyłam Ci przykładowy link do pompy wody z aukcji;
http://allegro.pl/pompa-wody-skoda-superb-yeti-1-8-tsi-nowa-i4731698736.html
Jeśli chcesz coś taniej dzwoń do Maciejka naszego forumowego dostawcy części.
Ja bym na twoim miejscu, kupił oryginalną używkę na Allegro. Dłużej wytrzyma niz ta nowa NO NAME :bry2
Kupowałem teraz pompę wspomagania. Koszt w sklepie - 1100 zł. Używka na Allegro - 250 zł. Jest różnica?
Ale pompa wspomagania a wody to jest różnica , przy rozrządzie co mam jechać do VW kupić od nich i dać 2 -3 razy tyle co za pompę Inna lub inne bez jaj. Ale kto bogatemu zabroni ....
Poza tym używki pompy wody to ja bym nigdy nie kupił nowa to nowa .
dokładnie, pompa wody to tylko nowa (INA, HEPU, Ruville etc.).
A nie można kupić oryginalnej regenerowanej pompy wody? Ja kupiłem oryginalną pompę wody po regeneracji i w zamian oddałem starą.
A ile taka pompa??
NA pewno Skf'a ruville lub INA była tańsza. Każdy robi jak chce dla mnie nie ma sensu taki zakup, tak samo rozrząd w ASO komplet INA idzie na pierwszy montaż tylko tam masz logo VW a kosztuje 2 razy tyle co na allegro .
200 zeta. I masz oryginał po regeneracji :D
Co do SKFa, to ostatnio było parę przypadków, że ciekną :D
Witam.
Mój silnik to BZB. Pracuje w nim tzw. agregat płynu chłodzącego wykonany z tworzywa sztucznego i umiejscowiony od przodu silnika pod kolektorem dolotowym. W moim przypadku płyn uciekał przez pęknięcie korpusu tego agregatu. Aby go wymienić nie trzeba ingerować w rozrząd. Pompa napędzana jest paskiem z wałka, który przechodzi przez blok silnika, a zakończony jest zębatym kółkiem pasowym po prawej stronie (strona przeciwna do strony rozrządu). Trzeba niestety demontować kolektor dolotowy. Ja kupiłem cały agregat z pompą i czujnikiem temp. w Skodzie za 550zł. W VW ASO 1100zł. Okazało się, że to dokładnie to samo, nawet posiada wytłoczone emblematy VW/Audi. Jeśli cieknie sama pompa to jest możliwość jej wymiany - odkręca się od całego agregatu. Myślę, że koszt niewspółmiernie mniejszy od kompletnego urządzenia. Pozdrawiam.
Polecam mechanika
http://www.carservo.pl/
warszawa-białołęka
To nie ten dział. Przenieś do działu " polecam usługi mechanicy w mazowieckim"
Bartonero zadał pytanie w pierwszym poście "Gdzie wymienić rozrząd w Warszawie najlepiej Białołęka Targówek, Wola." - więc odpowiedziałem - może jeszcze się przyda
Witam wszystkich,
Potrzebuje w miarę szybkiej informacji nt "pompy wody" w 1,8 tsi z 2008 roku...
Ubywa mi płyn chłodzący = awaria pompy wody / agregatu płynu chłodzącego = koszt zakupu części w VW ok. 1200 zł + robocizna (mechanik w miarę zaufany, no na ile można mechanikom ufać :))
Czy ktokolwiek może mi odpowiedzieć czy musze kupować cześć w VW, czy raczej może być to:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3134301830180-P657-O27545-pompa-cieczy-chlodzacej.html
i o co chodzi z tym agregatem płynu chłodzącego? czym on się różni od znalezionej przeze mnie pompy w interc...
Edytowane przez sieniol
Witam. Można wymienić samą pompę tę którą wskazałeś w linku jeśli oczywiście pompa cieknie. Ja miałem pękniętą obudowę agregatu który wygląda mniej więcej tak: http://allegro.pl/termostat-pompa-wody-1-8-tsi-tfsi-06h121026dc-i5705071551.html.
W aso 1200, a ja kupiłem od Skody za 550 nowy. Problem polega na tym, że trzeba zdemontować kolektor dolotowy, a tam są wtryski i wysokie ciśnienie - trzeba pamiętać, żeby je obniżyć - był gdzieś opis demontażu kolektora dolotowego.
Demontowałem u siebie kolektor żeby wymienić wtrysk.
Demontaż kolektora to max 1h. Najlepiej to robić po nocy i nie otwierać drzwi kierowcy żeby pompa z baku nie narobiła ciśnienia.
Jedyny problem to wspornik kolektora na klucz spline.
pompa w baku to mniejszy problem, wysokie ciśnienie jest na pompie zasilanej z wałka rozrządu, trzeba odpiąć czujnik ciśnienia i uruchomić na chwilę silnik, wtedy ciśnienie spadnie
Troszkę schodzimy z tematu ale naprawdę nie ma się o co bać i demontować czujnik ciśnienia.
Pompa wysokiego ciśnienia daje 40 bar na biegu jałowym ale już rano po nocy nawet po włożeniu kluczyka ten sam czujnik na listwie pokazuje jedynie 8 barów także to tyle co pompa z baku daje. Dopiero jak odpalisz to pompa wysokiego ciśnienia podniesie szybko ciśnienie.
Sprawdzone przy użyciu VCDS.
Witam ,panowie wymieniał już ktoś może pasek napędu pompy wody w najlepszym silniku 1.8tsi?
