Sign in to follow this
SlawkoW
Prośba o pomoc w odczytaniu wyniku AutoScana
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: ---
    Witam.
    Szukałem ale niestety nie znalazłem (pewnie kiepsko szukałem) interesującej mnie odpowiedzi. Co oznacza poniższy zapis z autoscana:
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    Sunday,16,November,2014,12:18:48:62939
    Chassis Type: 3C (3C0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
    Address 16: Steering wheel
    Cannot be reached
    Kabel Hex+Can z Ross-Tech
    Z góry dziękuję za odpowiedź i jeżeli było już na forum to proszę o namiar.
    Samochód: CC 2.0 TDI 177KM DSG
    Rok prod: 2012
    Że nie może się połączyć ze sterownikiem kierownicy. Jaką masz kierownicę? Masz oryginalny kabel czy jakiegoś klona/
    Rok prod: ---
    Dzięki za odpowiedź. Kiera multi.
    Edited by SlawkoW
    Rok prod: ---
    Witam.
    Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu poniższych błędów. Z góry dziękuję za pomoc.
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Component: IMMO 042 0383
    Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
    Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
    Component: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    1 Fault Found:
    02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 122
    Mileage: 280382 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.24
    Time: 10:34:53
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
    1 Fault Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Mileage: 281180 km
    Temperature: 20.0°C
    Voltage: 7.60 V
    Voltage: 7.40 V
    Rok prod: ---
    Proszę o zamknięcie tematu-samochód zmienił właściciela.
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Witam koledzy chcielem podpiac sie pod temat z bledami mojego passat b5 1.9 tdi kod silnika afn. A mianowicie po podlaczeniu komputera wyskakuja mi dwa bledy 00626 i 01266.Jede blad jest od przekaznika swiec zarowych a drugi o kontrolki swiec.Wymienilem przekaznik swiec na nowy.nowy czujnik temperatury silnika i dalej pokazuje mi te bledy.Lampka od swiec sie zapala po przekreceniu kluczyka.wymienione nowe swiece zarowe i niewiem gdzie szukac przyczyny moze ktos z kolegow co pomorze.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
