POPEK
Czujnik Parkowania i Sterownik ogrzewania
Witam. Od jakiegoś czasu przestały mi działać czujniki parkowania podpiąłem VCDS i ukazał mi sie taki log:
Znaleziono 1 błąd:
01628 - Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu; przedni lewy środkowy (G254)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Podejrzewam, że coś nie łączy bo raz załapie a raz nie.
Przy okazji znalazło jeszcze takie coś:
01207 - Sterownik dodatkowego ogrzewania (J364)
1. Jak się mogę dobrać do tego czujnika?
2. Musze demontować zderzak ?
3. Co to za sterownik dodatkowego ogrzewania ?
4. Jak go naprawić/zdemontować/wymienić ?
ad1,2 Czujnik jest w grillu, nie musisz demontować zderzaka, wystarczy odkręcić grill. Prawdopodobnie padł.
Ok dzięki to zamówię i jutro rozbiorę.
A wie ktoś co do pkt 3 i 4 ?
To już musi być spec do tego, bo nie wiem czy to chodzi o webasto czy grzałkę, która jest między grodzią a tunelem.
Kompem odpalić ogrzewanie w trybie serwisowym. Możliwe że załapał mały błąd i zablokowało sterownik dodatkowego ogrzewania. Układ jest bardzo czuły, wystarczy mały błąd i blokada. W większości przypadków wystarczy usunąć błędy ze sterownika webasto i wszystko hula jak należy. Oczywiście układ działa poniżej 5 stopni i powyżej 1/4 poziomu paliwa w zbiorniku. Parametry te nie są brane pod uwagę podczas odpalania w trybie serwisowym.
Robert a jak to odpalić ?
edit.
Poda mi ktoś nr katalogowy tego czujnika ?
Edytowane przez POPEK
Dzięki Robert ! :)
Powiedźcie mi jeszcze jedno chciałem kupić czujnik cofania 1 szt. na allegro ale słyszałem, że nie będzie działał bo musi być ori prawda to ? Jeśli tak to nie orientuje sie ktoś jaka cena ?
Witam, mam podobny problem, z tym ze przed zakupem zdecydowałem się zamienić miejscami czujnik lewy na prawy, skasowałem błąd i na nowo sprawdziłem odziwo wyskakuje cały czas ze jest uszkodzony lewy, teraz zastanawiam się czy uszkodzony jest czujnik czy może gdzieś kabel nie łączy, samochód już kupiłem z niedziałającym parktronikiem, gdzie mam szukać problemu?
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:| 3AE-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3AE 919 475     HW: 7N0 919 475
   Komponent: PARKHILFE 8K  H04 0009
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 77631120302719
   Kodowanie: 108102
   Kod serwisu: WSC 99999 1023 2097151
   Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
   VCID: 7CF742F1F7EB60A47D-8028
Znaleziono 1 błąd:
1112084 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni lewy; na środku
          B10F8 14 [008] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 117
                    Przebieg: 204185 km
                    Data: 2019.01.16
                    Czas: 13:07:23
Udało Ci się ustalić co było przyczyną tego błędu? Mam teraz ten sam problem i ten sam komunikat w swoim vw. Pomogła wymiana czujnika czy to był jakiś problem z wiązką?
Pozdrawiam.
@ARTI123 ściąg grilla podmień czujniki z prawym i jeżeli teraz będzie błąd w przednim prawym to walnięty czujnik, jeżeli dalej będzie na lewym to coś z wiązka lub wtyczką
