Luq@sz
Odcięcie zapłonu, domowy sposób na zabezpieczenie auta
Nie znalazłem, pewnie już gdzieś taki temat jest, jeśli tak to proszę linka a temat do kosza.
Potrzebuję schematu, zdjęć lub opisu do wykonania obejścia zapłonu, silnik 1,9 131 km. Myślałem żeby zrobić odcięcie pompy paliwa na przewodzie masowym ze skrzynki bezpieczników.
Czekam na jakieś wasze pomysły :)
Napisz dokładnie co chcesz odciąć i którędy poprowadzić bo jak ktoś się zainteresuje autem to będzie miał łatwiej:lol
Zrób to tak, żeby jak najbardziej odbiegało od standardów wtedy zabezpieczenie ma jakiś sens. Jak wszyscy robią takie samo lub podobne zabezpieczenie to złodzieje traktują to jak kolejną "klamkę", którą tylko wystarczy pociągnąć by wejść do środka.
Zrób i nawet się nie chwal że coś masz bo traci to sens.
Popieram. Coś takiego trzeba dobrze przemyśleć i zachować do siebie.
macie racje dlatego przydał by się schemat elektryczny auta, najlepiej rozpiska skrzynki elektrycznej :)
wszystkie utrudnienia z odpaleniem sa dobre
zlodziejowi zalezy na czasie wiec jak bedzie mial problem to podda sie
chyba ze bedzie zamowienie na dane auto to i tak wywioza na lawecie
W pewnym pasku tdi zrobiłem to tak że przy ecu silnika rozciąłem przewód od czujnika g 28 .Zastosowałem zwykły wyłacznik zwierno rozwierny umieszczony pod dywanikiem przy progu. Raczej jak nie wiesz gdzie to go nie znajdziesz.
Jak to w każdym aucie można podpiąć włącznik przed bezpiecznik pompy paliwa, włącznik umieścic np. Schowku pod kierownica i gotowe
