Passat7
B3 problem z elektryką
Qdlik bardzo dokuje za pomoc okazało się że czerwoną wtyczkę łączy się z tym kablem czarno białym :D . A pytanko jeśli nie działa podświetlenie pokręteł to żarówki do wymiany ?
Jakie żarówki ;) w oryginale jest jedna a to praktycznie jakby nic nie było.
Aha, są jeszcze dwie w przyciskach klimy ale one informują tylko o włączeniu przycisku, chyba żarówki bo u mnie przez dziewięć lat się nie przepaliły.
Przy końcu panelu pokręteł (czyli tam gdzie są linki i zębatki) jest wtyczka i tam wpinamy sie z podświetleniem pokręteł, ale to chyba już podłączyłeś.
Prawdopodobnie jak rozkładałeś instalację to pomieszałeś wszystko, od wtyczek głośników po wtyczki np. czujnika pod parownikiem a zasilania lampki w schowku klimy.
Nim nałożyłeś "dechę" trzeba było sprawdzić każdy kabelek, ich długości są na styki.
Od przycisków klimy chyba są czarne, brązowy? nic nie chcę sugerować bo nie wiem.
A pamiętałeś o wężyku podciśnienia który idzie przez plastik króćców nagrzewnicy do siłownika klapy obiegu wewnętrznego który jest po prawej stronie silnika nawiewów?
Podświetlenie klawiszy klimy nie działało, Wężyk podpięty a od Pokręteł spaliła się żarówka . Został aby jeden kabel którego zdjęcie wstawiłem w ostatnim poście :D
A jakie tam masz kolory przewodów w tej kostce? Bo ze zdjęcia rozszyfrowałem tylko czerwono niebieski.
A potrafisz zlokalizować gdzie te przewody idą? Bo nie widzę takich kolorów na schemacie..
Nie czasem od zapalniczki.
To nie od zapalniczki już dawno ją podpoiłem. Jutro tylko wrócę ze szkoły i sprawdzę. Nie chce zakładać nowego postu więc napisze tu. wiecie co jest może z szybą prawo podczas opuszczania zatrzymuje się w połowę i kosi a mechanizm idzie na sam dół .
Prowadnica się odkleiła od szyby. Na przyszłość pisz w tematach odpowiednich do problemu...
