Osiah Zgłoś #21 Napisano 30 Maja 2015 Na prawdę tak często potrzebujecie całego bagażnika?? całość orkiestry można zrobić tak że demontaż i opróżnienie bagażnika trwa 3 min - i tyle samo montaż bez wielkich kombinacji i pchania się pod tapicerkę zgrabna skrzynka, piec zamontowany/wpasowany do skrzynki i wszystko na szybkozłączkach (poza rca) - demontaż bez użycia jakichkolwiek kluczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #22 Napisano 31 Maja 2015 Ewentualnie tak jak u mnie. Wzmacniacze w miejscu koła zapasowego.Wtedy to tylko kwestia wyjęcia suba i finito. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #23 Napisano 31 Maja 2015 Tutaj macie wymiary wnęki z lewej strony, są to wymiary ZEWNĘTRZNE skrzyni i mierzone metrówką, skrzyni fizycznie nie zbudowałem dlatego sugeruję zrobić najpierw jakiś szablon i sprawdzić czy wymiary są napewno ok (będę wdzięczny za potwierdzenie ), przy grubości płyty 10mm wychodzi około 12,5L pojemności. Na dole wnęki jest jeszcze jakiś plastikowy cuś, którego przeznaczenie nie znam i nie wiem jak go wymontować, pod nim jest jeszcze sporo miejsca i myślę, że dałoby radę wyciągną wtedy nawet 20 litrów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #24 Napisano 31 Maja 2015 10mm to za cienka płyta. Co najmniej 20mm. Zobacz na konstrukcję Bassera, jest jeszcze przed otwór w boczku wypuczona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #25 Napisano 31 Maja 2015 (edytowane) Wiem ze 10mm to za malo, przy 18mm wychodzila juz trocha za mala pojemnosc a nie chcalem wypuszczac jej poza scianke nadkola. Ja osobiscie bede budowal skrzynke na wymiar mniejszej plowki tylniej kanapy. Sorki za brak polskich znakow, pisze z telefonu. Edytowane 31 Maja 2015 przez MrTi2310 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shegge_reggae Zgłoś #26 Napisano 31 Maja 2015 Tutaj macie wymiary wnęki z lewej strony, są to wymiary ZEWNĘTRZNE skrzyni i mierzone metrówką, skrzyni fizycznie nie zbudowałem dlatego sugeruję zrobić najpierw jakiś szablon i sprawdzić czy wymiary są napewno ok (będę wdzięczny za potwierdzenie ), przy grubości płyty 10mm wychodzi około 12,5L pojemności.[ATTACH=CONFIG]132607[/ATTACH] Na dole wnęki jest jeszcze jakiś plastikowy cuś, którego przeznaczenie nie znam i nie wiem jak go wymontować, pod nim jest jeszcze sporo miejsca i myślę, że dałoby radę wyciągną wtedy nawet 20 litrów. chwała Ci za ten schemat! jutro po południu robię kartonowy model i przymiarkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #27 Napisano 31 Maja 2015 Koniecznie pochwal się modelem, najlepiej już umieszczonym we wnęce Możesz też spróbować zwiększyć wymiar z 23cm na 25cm oraz z 27,5cm na 29,5cm, powinno się jeszcze zmieścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #28 Napisano 9 Czerwca 2015 W wolnej chwili sam zrobiłem model skrzynki i mam kilka spostrzeżeń, po pierwsze zamieszczam nowe wymiary: Sam model przezentuje się w ten oto sposób: Niestety skrzynia wchodzi we wnękę tylko do połowy, blokuje ją wspornik zaznaczony na ostatnim zdjęciu. Żeby miało to ręce, nogi i jakąś przyzwoitą pojemność trzeba by bawić się w niezliczoną liczbę skosów albo skrzynia musiałaby wystawać poza obrys boczku, a raczej nie o to tu chodzi. Dla mnie to raczej sztuka dla szutki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popekspk Zgłoś #29 Napisano 18 Czerwca 2015 Też obecnie walczę z modelem kartonowym. Wygląda to mniej więcej tak: Muszę jeszcze dorobić jakąś ramkę, żeby ładnie komponowało się w boczek, bo w takiej formie łatwiej będzie to garażowo wykonać. Jak dokończę wrzucę foto z wymiarami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #30 Napisano 18 Czerwca 2015 1. Tylna ścianka dochodzi do końca do błotnika? 2. Jakiej średnicy jest otwór na tym modelu? 3. Wyjdzie z tej skrzyni 30L? Muszę przyznać, że Twój model wygląda obiecująco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popekspk Zgłoś #31 Napisano 18 Czerwca 2015 1. Tak dochodzi. 2. Otwór jest na głośnik 25 cm. 3. Na kartonie wyszło ok 21l. I w samym bagażniku jest równo z linią nadkola - - - - - aktualizacja - - - - - Jeszcze zastanawiam się jak wykonać później mocowanie tego. Ale to już będę się martwił jak skrzynia będzie gotowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popekspk Zgłoś #32 Napisano 18 Czerwca 2015 Tutaj macie wymiary mojej skrzyni: Przepraszam za rysunek ale chyba jest w miarę czytelny I pamiętajcie, że jest to tylko model poglądowy i wymiary mogą wymagać dopieszczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #33 Napisano 18 Czerwca 2015 Pamiętaj że odejdzie kilka litrów ze względu na grubość ścianek. Z jakiej płyty chcesz zrobić skrzyneczkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shegge_reggae Zgłoś #34 Napisano 18 Czerwca 2015 a ja ostatnio znalazłem coś takiego: http://olx.pl/oferta/subwoofer-passat-b5-fl-kombi-CID5-ID8cjPN.html i zaryzykowałem zakup. Jak będzie ładnie pasować to rozbieram to draństwo na części i robię pomiary co jak i gdzie, może nawet uda mi się jakiegoś tutoriala zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #35 Napisano 18 Czerwca 2015 Może zanim rozbebeszysz wrzuć fotki tego cuda i w miarę możliwości wymiary jestem ciekaw koncepcji tej dobudówki, która idzie na nadkole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psojekk Zgłoś #36 Napisano 18 Czerwca 2015 a ja ostatnio znalazłem coś takiego:http://olx.pl/oferta/subwoofer-passat-b5-fl-kombi-CID5-ID8cjPN.html i zaryzykowałem zakup. Jak będzie ładnie pasować to rozbieram to draństwo na części i robię pomiary co jak i gdzie, może nawet uda mi się jakiegoś tutoriala zrobić ja już to dawno znalazłem ale nie zaryzykowałem zakupu odradzili mi raczej, także też jestem ciekaw co z tego wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popekspk Zgłoś #37 Napisano 19 Czerwca 2015 Pamiętaj że odejdzie kilka litrów ze względu na grubość ścianek. Z jakiej płyty chcesz zrobić skrzyneczkę? Tak wiem o tym. Myślę o 20 mm. Te 21l wyszło bez skosu więc może wyjdzie z 18-19l. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shegge_reggae Zgłoś #38 Napisano 2 Lipca 2015 Od dziś zaczynam zabawę z audio Dzisiaj (w końcu) przybył do mnie znaleziony na tablicy specyfik w postaci zabudowy subwoofera w lewy schowek. Ze względu na napięty grafik wstępnie tylko go pooglądałem, na pewno do wymiany będzie maskownica no i w jakiś magiczny sposób będę musiał zaślepić te dwie dziury, przez które poprzedni właściciel wpuścił kable do głośnika. Na pewno z tyłu trzeba będzie wyprowadzić złącze pod wzmacniacz, ale to w późniejszym czasie. Jak zrobię przymiarkę w pasku to dorzuce kilka fotek, póki co muszę tam posprzątać (wywalić zmieniarkę itp.) w tym tygodniu mam zamiar jeszcze pomierzyć dokładnie tą skrzynię i zrobić jakiegoś tutoriala jak samemu taką wykonać, jakie powinna mieć wymiary, jaka będzie objętość itp. Wiadomo - jest to rzecz, która na pewno fanom car audio się przyda No i przede wszystkim - muszę to piekne coś dokładnie wyczyścić i zmienić ten paskudny materiał obicia, bo jak przyszło to miałem wrażenie że ktoś dopiero co to wyjął ze stodoły [ATTACH=CONFIG]133840[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]133841[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]133842[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]133843[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]133844[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #39 Napisano 2 Lipca 2015 Kup czarnego matowego spreja i go pomaluj. Będzie wyglądał znacznie lepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shegge_reggae Zgłoś #40 Napisano 13 Lipca 2015 W końcu pomierzyłem tą skrzynię i wychodzi z tego 33 l. objętości. Czy ktoś wie jaki głośnik można do tego wpakować? bo szczerze powiedziawszy nie znam się na programie WinISD ani żadnym podobnym i nie wiem jak dobrać głośnik do objętości skrzyni Może ktoś podrzuci jakąś propozycję co można do tego włożyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
