Michał B5 Zgłoś #1 Napisano 8 Października 2014 Witam, chciałbym się zapytać czy ktoś z was spotkał sie z taka gotowa zabudowa http://allegro.pl/zabudowa-glosn-25cm-passat-b5-car-audio-subwoofer-i4678015543.html jak to oceniacie? Jaki głośnik, jaki wzmacniacz do tej zabudowy i jaki kondensator ? Sprzęt w moim pasku gra bardzo dobrze, lecz jak ruszam w droge to brakuje mi basu, wiec pomyslałem o takiej zabudowie, nic nie chce zmieniać tylko dodać tą zabudowe, głośniki w drzwiach zostaja fabryczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #2 Napisano 8 Października 2014 W sam raz sprawdzi się taki głośnik: http://allegro.pl/excursion-sx-10s4-25cm-4ohm-200w-rms-i4600463478.html Wzmacniacz najlepiej używka z allegro/OLX, oczywiście markowy a nie jakiś badziewny peing czy magnat. Kondensator? Po co? Jak dasz za cienkie kable to nawet kondensator nie pomoże. Więc szkoda pieniędzy. Odnośnie skrzynki. Coś takiego produkuje też Basser jeśli ta również wyszła spod ich rąk to nie ma powodów do obaw. Znają się na rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał B5 Zgłoś #3 Napisano 8 Października 2014 Dzięki :dobrze . A wzmacniacz jaki tzn jakie parametry (dany model) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fasza Zgłoś #4 Napisano 8 Października 2014 wzmacniacz w dużym stopniu zależy od tego jaki głośnik.. nie znam się za bardzo ale jeśli ma zasilić tylko subwoofer to wystarczy dwukanałowy dobrej marki.. ja miałem helix'a http://allegro.pl/helix-blue-two-wymarzony-poczatek-nowa-linia-i4653286244.html i z 12" głośnikiem w ciśnieniowej skrzyni clariona ładnie grało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #5 Napisano 8 Października 2014 Za te pieniądze można dostać lepszy wzmacniacz, ale używany. Z nowych jak najbardziej OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał B5 Zgłoś #6 Napisano 8 Października 2014 Możesz mi podać jakiś komplet tzn wzmacniacz głośnik i jak bedzie trzeba to kondensator ceny nie graja roli ma to grać bardzo dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #7 Napisano 8 Października 2014 Zamiast kondensatora proponuje porządne, grube kable. Głośnik już ci podesłałem. Dobrze gra w małych skrzynkach. Taki sam mam w swoim Pasku. Ewentualnie: http://allegro.pl/helix-esprit-e10w-subwoofer-25cm-450w-plaski-2cewk-i4637738407.html http://allegro.pl/u-dimension-rm-210sl-subwoofer-25cm-10-2x2ohm-i4660210262.html http://allegro.pl/u-dimension-prox-410-subwoofer-27cm-10-7-2x2ohm-i4622907121.html http://allegro.pl/esx-sx1040-niemiecki-subwoofer-25-cm-400w-rms-i4674589651.html Wzmacniacze: http://allegro.pl/wzmacniacz-esx-vision-v350-2-100-oryginal-usa-i4671033420.html http://allegro.pl/wzmacniacz-hifonics-zs4000-power-from-gods-400rms-i4650462475.html http://allegro.pl/wzmacniacz-audio-system-f4-240-twister-i4656402201.html http://allegro.pl/orion-8002-i4674562048.html http://allegro.pl/rodek-r1500a2-580-wat-rms-wypasiony-monoblok-i4680479426.html Kable co najmniej 16mm2 i powinno być dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał B5 Zgłoś #8 Napisano 9 Października 2014 :dobrze dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #9 Napisano 19 Października 2014 Zabudowa jak najbardziej ok, trzeba tylko trochę wypełnienia wsadzić. Jeśli ma to być kulturalne granie to suby RM u-D sprawdzają się wyśmienicie. Do jakiej jednostki chcesz to podłączyć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fasza Zgłoś #10 Napisano 23 Października 2014 Jeśli jeszcze nie kupiłeś to znalazłem na OLX gościa który chyba produkuje takie zabudowy... jest możliwość zamówienia pod głośnik średnicy zarówno 20 jak i 25cm a także montaż gniazda do podłączenia skrzyni. link poniżej : http://olx.pl/oferta/zabudowa-vw-passat-b5-b5fl-25cm-mdf-obudowa-CID5-ID563lX.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kapsun Zgłoś #11 Napisano 23 Października 2014 (edytowane) Zajrzyj do mnie do tematu, mam taką zabudowę, moja byla troche luźna, ale temat ogarniety, małymi katownikami i wkrety, post #530 głośnik rockford punch i wzmak rockford Edytowane 23 Października 2014 przez kapsun Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #12 Napisano 26 Października 2014 Takie skrzynki robi np Basser - i jak każda dedykowana w boczek wymaga zamocowania/przykręcenia. Tu akurat do Golfa i maskownica - ścianki niestety są dość cienkie więc trzeba było wkleić wzmocnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #13 Napisano 11 Maja 2015 Witam. Dostałem głośnik Boschmann BOG-W10 wraz ze wzmacniaczem i mam pytanko czy tego tupu zabudowa jak w powyższych postach będzie dla niego odpowiednia? Obecnie jest zamontowany w prostopadłościennej skrzyni z BR, a nie ukrywam, że taka budowla w bagażniku trochę mi zawadza. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shegge_reggae Zgłoś #14 Napisano 24 Maja 2015 Towarzysze, pytanie: czy ktoś z was próbował zrobić taką zabudowę samemu? gotowy element kosztuje koło 300PLN bez wygłuszenia wnętrza skrzynki, co według mnie jest trochę za drogie. Podejrzewam, że można taki element zabudowy skonstruować samemu (lubię budować, dlatego męczę temat ), co po pierwsze wyjdzie taniej, a po drugie sprawi więcej frajdy może ktoś znalazł kiedyś schemat jakie wymiary i kształt powinna mieć skrzyneczka aby elegancko zmieścić się z lewej strony w bagażniku wersji Variant ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #15 Napisano 24 Maja 2015 Poczytaj o skrzynkach na suby wykonanych z żywicy. Możesz je sobie dowolnie ukształtować. Więc efektywnie wykorzystasz dostępne miejsce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #16 Napisano 24 Maja 2015 Poczytaj o skrzynkach na suby wykonanych z żywicy. Możesz je sobie dowolnie ukształtować. Więc efektywnie wykorzystasz dostępne miejsce. ale z żywicy tańsza raczej nie będzie - zrobić solidną ściankę to trzeba kilka kilo towaru zużyć najtańsza opcja to mdf, pomierzyć, wyciąć płytę czołową, plecy, zrobić małe rusztowanie a potem kolejne ścianki - i na koniec można się pobawić żywicą wymieszaną np z piaskiem kwarcowym ze sklepu zoo albo pyłem stolarskim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #17 Napisano 24 Maja 2015 Ogólnie z tego co czytałem tu i ówdzie. To można się pokusić o wrzucenie całych kawałków płyty MDF albo wiórówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ascyk36 Zgłoś #18 Napisano 28 Maja 2015 Witam Czy taki głośniczek zagra dobrze w tej obudowie? Bo pozostał mi taki po busie jeszcze i bym sobie dokupił tylko taką zabudowę i zamontował go sobie w passacie bo jednak troszkę brakuje tych niskich tonów http://allegro.pl/jbl-gto-804-subwoofer-mini-monstrum-w-obudowie-i5311681315.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shegge_reggae Zgłoś #19 Napisano 29 Maja 2015 Ogólnie z tego co czytałem tu i ówdzie. To można się pokusić o wrzucenie całych kawałków płyty MDF albo wiórówki. Właśnie chcę zrobić coś z mdf lub wiórówki, ale szukałem bardziej odpowiedzi jakie to powino mieć wymiary wersję "demo" chcę zrobić ze starych mebli aby niczego nie popsuć może któryś z forumowiczów, który coś takiego ma byłby tak miły i zmierzył jaki jest wymiar takiej skrzynki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #20 Napisano 30 Maja 2015 Mialem taką w poprzednim passacie. Ona się schodzi do środka. Takie ala schody. W tym obecnym chcialem dwie takie. Jedną w lewy, drugą w prawy. Niestety wszyscy robią tylko na jedną stronę. Teraz zamierzam zbudować skrzynie za tylnim oparciem. Co z tego wyjdzie czas pokaże:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
