Bastii
Regeneracja silników elektrycznych hamulca ręcznego.
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BKC)
    Rok prod: 2006
    Dnia 21.10.2017 o 18:00, wektor napisał:
    Wracając na właściwe tory dyskusji..:-)
    Nie mogę odkręcić  jednej śruby od silniczka. Poszedł WD40 na noc, i dalej nic. Boję się urwać jej łeb. Dodatkowo obudowa silniczka z przekładnią niezbyt pozwala na idealnie prostopadłe ustawienie bita.
    Macie na to jakiś sposób??
    Długi bit + przedłużka u mnie załatwił sprawę
    Apropo regeneracji w Sztumie to faktycznie rzeczowo można z właścicielem porozmawiać. Koszt regeneracji w zależności od oceny zużytego zacisku i silniczka. W przybliżeniu przedstawia się tak:
    -200 zł prosta regeneracja na klej
    -300-350 zł regeneracja fachowa przy frezie 6,  Piaskowanie i malowanie.
    -jeśli do silniczka poszedł płyn (tak jak u mnie) poprzez nieszczelne uszczelnienie zacisku to istnieje ryzyko że elektronika będzie do wymiany. Jeśli podczas oględzin okaże się że elektronika do wymiany to dodatkowy koszt 80 zł
    -nowy zacisk i silnik (nie dopytałem jakiej firmy) 700 zł
    - nowy silnik 350 zł (nie dopytałem jakiej firmy)
    -nowy silnik(nie zapytałem jakiej firmy)+ regenerowany zacisk 500 zł
    Gwarancja 1 rok
    Gwarancja 2 lata jak wymienia się wszystkie podzespoły.
    Mam nadzieję że wszystko dobrze zrozumiałem i nie przekręciłem. Generalnie warto zadzwonić i porozmawiać bo możemy liczyć na obszerny, rzeczowy opis regeneracji.
    Edytowane przez DarekTDI
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2006
    Witam wszystkich, których dopadła awaria hamulca i chciałbym podzielić się radą. Przede wszystkim w zestawach naprawczych do zacisków hamulca z tłoczkiem 38mm nie ma wszystkich uszczelnień. czasami brakuje  dużego oringu, który uszczelnia obudowę silniczka i korpus zacisku oraz uszczelniacza (nie tego małego oringu) Często montujemy ten mały oring i po pewnym czasie mamy ponowne kłopoty. Ja tak zrobiłem i po 2 miesiącach rozpadł się pasek. łożyska do mechanizmu napędowego są dostępne  w sklepach z łożyskami (podawałem wcześniej numery łożysk) i pasek też jest dostępny (wpisać w wyszukiwarce 201-3M-5 passat b6  firma z Gniezna) pasuje (ale nie może być szerszy niż 4,8 mm). Postaram się dołączyć foto.zestaw naprawczy1a.thumb.jpg.61f69517cd92842a8e1907c81534a5be.jpgto jest ten uszczelniaczpasek.thumb.jpg.fcc0fe410a397b39d37c257d58c76e69.jpgUszkodzony pasek
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP)
    Rok prod: 2006
    Jaki rozmiar ma ten oring zaznaczony na czerwono? Mam wyciek płynu a zamówiłem zestaw bez tego oringu, dokupiłbym w sklepie od razu.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    On jest trochę większy niż miejsce w którym ma być tzn na dole zacisku tam gdzie jest niedziana wstawka.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    kosztorys regeneracji zacisku hamulca i silniczka (na jedną stronę) przedstawia się następująco:
    1. zestaw naprawczy do zacisku hamulca z właściwym uszczelniaczem (zaznaczonym na zdjęciu) - 28 zł.
    2. komplet łożysk do silniczka  - 14 zł
    3. pasek zębaty do silniczka - 9 zł.
    4. klej do sklejenia obudowy 4 zł
        RAZEM = 55 PLN
    czas kompletnej regeneracji (od podniesienia samochodu poprzez odkręcenie zacisku, silniczka wymiany podzespołów, odpowietrzenia układu) 2 godziny!!
    jedna strona zregenerowana osobiście działa już 2 lata a druga też zregenerowana osobiście 3 miesiące.  Coś więcej!?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BXE)
    Rok prod: 2007
    1. pasek zębaty do silniczka - 9 zł.
    Czy ktoś pomoże w znalezieniu namiarów na sam pasek?
    Jakiś symbol, kod produktu, namiar na sklep itp?
    Edytowane przez marcons
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2008
    Zmordowałem obie śruby (T30) jakoś puściły.Jedna dopiero po nacięciu, bo torx się rozkalibrował. Ale problem mam ze zdjęciem silniczka z zacisku.Za cholerę nie chce odpuścić.Cały korpus lekko się chybocze i nic więcej. Próbowałem lekko podważać śrubokrętem ale mam wrażenie że trzyma na wieloklinie,oring chyba nie ma tyle siły?. WD40 poszło dookoła i odczekam.Ktoś tak miał?
    Okazało się,że rzeczywiście korozyjnie zrósł się wieloklin z wielowpustem (frezy). Rozłączenie siłowe silniczka z zaciskiem spowodowało wyrwanie tegoż z silnika (owa gwiazdka była zatopiona w plastiku). Na pierwszym obrazku zacisk z bebechami silniczka, na drugim silniczek z wyrwą.
    Edytowane przez wektor
    rozwiązanie problemu-i stworzenie nowego
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
