damian406 Zgłoś #1 Napisano 29 Września 2014 (edytowane) Witam, dzisiaj ściągałem boczek z drzwi w moim passacie cc i zobaczyłem że pod listwą dekor (ciemne drewno) jest jakieś podświetlenie + idą 2 kable do każdej listwy. W żadnych drzwiach nie świeci to u mnie. Widział ktoś coś takiego w passacie cc ? Instalacja idzie normalnie do tej wtyczki od podświetlenia dekora. Może ktoś wie jak to włączyć ? Tak to wygląda, przy tym elemencie przeźroczystym z jednej strony jest dioda. Podłączyłem każdą na krótko do akumulatora i podświetla się cały ten pasek przeźroczysty na biało. Edytowane 2 Grudnia 2016 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro86 Zgłoś #2 Napisano 1 Października 2014 Na tej stronce pokazane jest jak to świeci http://www.vwzielonagora.pl/passat-cc-fakty-design.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mars_2000 Zgłoś #3 Napisano 1 Października 2014 Na tej stronce pokazane jest jak to świeci http://www.vwzielonagora.pl/passat-cc-fakty-design.html Dokładnie. Tzw. pakiet oświetlenia ambiente. Nic tylko podpiąć to teraz prawidłowo do instalacji i zyskasz naprawdę fajny efekt praktycznie za darmo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #4 Napisano 2 Października 2014 ciekawe czy wszystkie cc tak mają i jak to podłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #5 Napisano 2 Października 2014 podpina się to pod oświetlenie przycisków do otwierania szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #6 Napisano 2 Października 2014 Fajne ale chyba moj nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #7 Napisano 3 Października 2014 rozumiem że to tylko z tyłu jest? czy przednie też to miały? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #8 Napisano 3 Października 2014 rozumiem że to tylko z tyłu jest? czy przednie też to miały? Przód i tył. Moj ojciec w swoim cc ma to podświetlenie i powiem, że wieczorem ekstra to wyglada zwłaszcza jak jest jasny boczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #9 Napisano 3 Października 2014 Moj ojciec w swoim cc ma to podświetlenie i powiem, że wieczorem ekstra to wyglada zwłaszcza jak jest jasny boczek. Zostaje poszukać na olx - ciekawe ile może kosztować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #10 Napisano 3 Października 2014 Zostaje poszukać na olx - ciekawe ile może kosztować. Tanie nie jest, na allegro są po 600-700pln drewno http://allegro.pl/vw-passat-cc-listwy-dekor-drzwi-led-3c8867420g-i4597492797.html http://allegro.pl/vw-passat-cc-listwy-dekor-drzwi-led-3c8867410s-i4597149450.html black piano http://allegro.pl/vw-passat-cc-listwy-dekor-drzwi-led-3c8867420l-i4597292321.html alu http://allegro.pl/aluminium-szczotkowane-led-vw-passat-cc-new-listwy-i4625471295.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #11 Napisano 3 Października 2014 a samemu tego zrobic nie można? ciekawe zeby tandety nie zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #12 Napisano 3 Października 2014 a samemu tego zrobic nie można? ciekawe zeby tandety nie zrobic Można, użytkownik tom-998 u siebie w temacie opisał jak można to zrobić w dekorach z b7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mars_2000 Zgłoś #13 Napisano 3 Października 2014 Przód i tył. Moj ojciec w swoim cc ma to podświetlenie i powiem, że wieczorem ekstra to wyglada zwłaszcza jak jest jasny boczek. A to świeci w trakcie jazdy czy wyłącznie kiedy otwiera się drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KERCZI Zgłoś #14 Napisano 4 Października 2014 Tanie nie jest, na allegro są po 600-700plndrewno http://allegro.pl/vw-passat-cc-listwy-dekor-drzwi-led-3c8867420g-i4597492797.html http://allegro.pl/vw-passat-cc-listwy-dekor-drzwi-led-3c8867410s-i4597149450.html black piano http://allegro.pl/vw-passat-cc-listwy-dekor-drzwi-led-3c8867420l-i4597292321.html alu http://allegro.pl/aluminium-szczotkowane-led-vw-passat-cc-new-listwy-i4625471295.html I to pasuje do CC B6??? Macie wiedzę czy instalacja jest podciągniętą i wystarczy wymienić dekory? Czy istnieje szansa ze instalacji nie ma i trzeba podciągać? I jeśli trzeba to rozumiem ze bez targania boczków się nie obędzie?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #15 Napisano 5 Października 2014 (edytowane) Czy istnieje szansa ze instalacji nie ma i trzeba podciągać? W B7 jest to podłączone pod podświetlenie przycisków, w CC też tak można podłączyć choć w przypadku CC w oryginale jest to podłączone pod moduły w drzwiach z tego co kojarze tam gdzie B7 ma podświetlenie klamek bo CC takich podświetleń nie miało. I jeśli trzeba to rozumiem ze bez targania boczków się nie obędzie?!? Tu innego wyjścia niema, choć w CC będzie łatwiej niż w B7. Tak to podłączyłem u siebie w B7 (zgodnie ze schematem tak jak jest to podłączone przez fabrykę w B7) http://forum.vw-passat.pl/threads/111797-Kaszmirowy-beesiedem-sedan-Side-Assist-zamontowane?p=1911242&viewfull=1#post1911242 .Jak pisałem wyżej w CC wymiana dekorów będzie prostsza. Edytowane 5 Października 2014 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #16 Napisano 12 Marca 2015 Witam Panowie, jestem tu nowy i przeglądając forum zauważyłem temat o podświetlanych listwach. Zakładałem sobie to w tamtym roku, zmieniałem diody na inny kolor bo ten biały był kiepski. Są to zwykłe diody 3 mm , użyłem ciemnej niebieskiej, przy okazji te same do podświetlenia klamek wewnętrznych bo znowu nikt nie wiedział gdzie klamka w nocy. Wszystko podłącza się do modułu w drzwiach, oświetlenie dolne drzwiowe też zakładałem i też do modułu , oświetlenie lusterek tak samo.Odpowiednie kodowania i gotowe. Wszystko wyczytałem na stronie VW golfa V i na forum Passata B6 podświetlane klamki wewnętrzne. http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2001/08/oswietlenie-przestrzeni-nog-z-przodu.html tu jest tego pełno. Oświetlenie nóg przód i tył też robiłem, wszystko się sprawdza co piszą. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #17 Napisano 12 Marca 2015 Zakładałem sobie to w tamtym roku Pochwal się efektem swojej pracy jeśli możesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #18 Napisano 12 Marca 2015 Ale jak? Jestem tu od kilku godzin... Po prostu porobiłem wszystko to samo co miałem w B5FL tyle że tu fabryka mi trochę pomogła. Mogę porobić fotki i wysłać na maila? A fotki czego porobić? Lampek pod siedzeniami? listwy na drzwiach? lampki pod lusterkiem? zamiast odblasków tez założyłem lampki z przodu i z tyłu, zastanawiam się nad tym led logo w lampce w drzwi. Passata mam granatowego, ala atrament. Jak stoi pod latarniami na ledach to wygląda jak ten : http://www.ozvolks.com/forums/showthread.php/477-Geneva-2009-Passat-CC-BlueTDI i w takim właśnie kolorze starałem się ledy na te listwy znaleźć. Prawie się udało. Ogólnie kupiłem kilka kolorów, i w domu wieczorem testowałem zakładając i włączając pod zasilacz 12V. W jednej listwie na końcu jest jedna dioda która świeci w to szkiełko i po całym szkiełku się to rozchodzi. Kiedyś leciała reklama w tv białego Leona i można było zmieniać kolory podświetlania listew przyciskiem lub w menu. Ciekawe jak tam jest to rozwiązane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #19 Napisano 13 Marca 2015 Ale jak? Łukasz zrób to normalnie. Zdjęcia wrzuć do tego tematu. Najbardziej ciekawią mnie listwy na drzwiach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #20 Napisano 13 Marca 2015 (edytowane) Zdjęcia nie oddają tego co oko widzi... ale każdy o to pyta jak wsiada wieczorem.. na wszystkich drzwiach jest to samo. Edytowane 13 Marca 2015 przez BociekCC 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
