noidemm Zgłoś #1 Napisano 26 Września 2014 (edytowane) Witam. W moim leciwym pasacie wymieniony został rozrząd. Części z firmy INA. Po założeniu okazało się że napinacz lekko trzeszczy na wolnych obrotach. Jak się napnie sprężynke napinacza śrubokrętem to przestaje. Czy napinacz moze być za słabo naciągnięty. Mechanik który to wymieniał stwierdził najpierw że to sprzęgiełko od alternatora. Wymieniłem sprzęgiełko i jest dalej to samo. Dodaje załącznik w postaci filmu (słaba jakość) ale może coś ktoś dojrzy. Teraz twierdzi że uszkodzona jest rolka napinacza. Reklamowanie tego mija się z celem gdyż trzeba oddać cały komplet i czekać 3 tygodnie. Edytowane 26 Września 2014 przez noidemm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy225 Zgłoś #2 Napisano 30 Września 2014 kolego mam podobne objawy co Ty, zresztą opisałem to w swoim wątku : http://forum.vw-passat.pl/threads/142401-chrobotanie-przy-rozrz%C4%85dzie z tym, że u mnie jak lekko docisnę pasek rozrządu podczas pracy to dźwięk znika, i też po wymianie rozrządu to wyszło, dodam że dźwiek najbardziej słychać jak stoi sie obok auta na wysokości błotnika od strony kierowcy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noidemm Zgłoś #3 Napisano 1 Października 2014 Ktoś na innym forum napisał: "Puka na jalowych bo wtedy masz największe drgania i puka ci rolka o swój ogranicznik aż w końcu... Zostaw auto na noc na warsztacie rano rozbierz wszystko i napnij napinac na znak według procedury serwisowej... " Jest w tym sens. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noidemm Zgłoś #4 Napisano 12 Listopada 2014 Rozrząd wymieniony na nowy i problem znikł. Uszkodzona była rolka napinająca. Zareklamowałem i czekam na zwrot pieniedzy. Zobaczymy jaki bedzie efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariuszek03 Zgłoś #5 Napisano 12 Listopada 2014 (edytowane) Mi też szykuje się wymiana rozrządu. I mam pytanie, czym różni się zestaw Ina ze znaczkami VW od tej bez znaczków. I czy ktoś słyszał o tym sprzedawcy ze strony http://rozrzad.pl/ Edytowane 12 Listopada 2014 przez dariuszek03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noidemm Zgłoś #6 Napisano 12 Listopada 2014 Ja kupiłem zestaw INA i tam zamiast napinacza hydraulicznego był zwykly napinacz na spręzyne (made in china). Wywaliłem to bo rolka napinajaca trzeszczala, kupilem taki jak w orginale z napinaczem hydraulicznym i jest git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariuszek03 Zgłoś #7 Napisano 12 Listopada 2014 Pytam o te znaczki, ponieważ sprzedawca w sklepie powiedział mi że oryginał rozrząd http://rozrzad.pl/pl/p/Rozrzad-pompa-wody-VW-Passat-3B3-3B5-1.9-TDI-AVB-AWX-AVF-2.0-TDI-BGW-BGH-BWH-038198119A-038121011J/5848 nie różni się od tego http://rozrzad.pl/pl/p/Rozrzad-pompa-wody-VW-Passat-3B3-3B5-1.9-TDI-AVB-AWX-AVF-2.0-TDI-BGW-BGH-BWH-530-0201-10-A203/4200 poza pompą no i tymi znakami vw na częściach. Może to ktoś potwierdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychmax Zgłoś #8 Napisano 12 Listopada 2014 To są oba takie same rozrządy, z tym że nie polecam Ci brać tego z pompą DOLZ. Sam założyłem taką pompę i po 40tys było już ją słychać. Fabrycznie rolki siedzą INA ale skąd INA bierze paski do swoich zestawów nie wiem więc jak kupuje rozrząd sobie, to biorę rolki INA a pasek Conti. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariuszek03 Zgłoś #9 Napisano 12 Listopada 2014 Dzięki wielkie za odpowiedź. Chyba kupię faktycznie roleczki INA, pasek CONTI ( kiedyś do golfika założyłem G...a i po przejechaniu kilometra byłem z powrotem w warsztacie ). Jeszcze się tylko nad pompą zastanawiam. Jakie INA wstawia do ori zestawów? W serwisie mi za części krzykneli ok 700-800 pod warunkiem, że pompa którą mam w pasku będzie ze znakiem VW bo ona wtedy idzie do regeneracji. Jeszcze tylko chciałbym zebrać opinie o sprzedawcy, którego podałem w linkach. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #10 Napisano 27 Lutego 2017 witam, auto odpalam rano i jest dziwny dzwiek jakby lozysko bylo zastałe i po chwili jest cisza , mozliwe ze to napinacz rozrzadu , przed wymiana rozrzadu mialem to samo , rozrzad wymieniony 2 miesiace temu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
