tom-998
[Instrukcja] Montaż Side Assist Passat B7
Zapewne tak jak piszesz Wolfe
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Pewnie dlatego też w liczniku nie miałeś takiej opcji
Po wymianie licznika wszystko działa:)
Zamontowałem side assist. Przy liczniku 3aa 920 870 J H 05 0705 wszystko ok. Wariant 2012 miałem możliwość przykręcenia uchwytów do radarów.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
@mark2121
Jaki w końcu licznik wrzuciłeś?
@mark2121
3C8920880R
Koledzy,
czy do montażu Side Assist do passata CC wersja przed lift konieczna jest wymiana Bordnetza na BCM?
5 godzin temu, alexsat napisał:
Koledzy,
a jaki związek ma  BCM/bordnetz z Side Assistance ?
Nie jestem pewny czy minimalny gateway ale na 7n0 907 530 L śmiga Side Assist i cała reszta asystentów.
Wymagany Extended Can ( nie każdy gateway go ma xD o dziwo )
sam się dziwiłem co do tego BCMa,ale ktoś tak wcześniej mówił tak bynajmniej zrozumiałem ,że musi być BCM,a odnośnie GW to mam właśnie taki o którym mówisz ,bo nawet mam TPMS i bez Can Ex by nie poleciało,czyli reasumując można wciskać Side Assist?
Coś tam pewnie ma skoro wyrzuca taki komunikat ;) Prawdopodobnie mogą to być informacje o działaniu kierunków ? ;) Ponadto komunikuje się jeszcze z licznikiem , maglem , abs oraz czujnikiem deszczu . ;)
Edytowane przez goro79
Panowie ktoś wie pod jakimi kątami mają być zamocowane te radary ? Pacjent b6 kombi .
Ciężko wyliczyć kąt pod jakim są one zamontowane.
W B7 wygląda to mniej więcej tak.
Jeżeli nie posiadasz uchwytów do montażu to jedynym sposobem aby zamontować je w sposób prawidłowy jest stanięcie obok drugiej B6 i kopia wymiarów. Chodź uważam, że jeżeli ma to służyć jako bezpieczeństwo, a nie bajer to warto takie uchwyty zakupić i nie kombinować. Z wszystkich elementów tego systemu są one najtańsze. :)
Warto też dodać jeśli ktoś się jeszcze nad montażem tego systemu zastanawia, że oprócz świecenia lampki gdy mamy zajęty sąsiedni pas przez inny pojazd to w momencie gdy zasygnalizujemy kierunkowskazem zmianę pasa gdy obok nas jest samochód lampka zaczyna szybko migać i delikatnie czuć opór na kierownicy który nie pozwala nam nią skręcić na ten zajęty pas.
W B6 nigdy taki system nie był montowany więc u nikogo nie sprawdzę jak jest w oryginale . B7 ma punkty montażowe na oryginalne uchwyty wiec jest prosto w B6 takich punktów nie ma a i karoseria ma nieco inne przetłoczenia jak w B7 więc tak czy siak prosto nie będzie ;)
AHA. :)
Skoro tak to trochę zmienia level zadania.
Oczywiście mowa o B7. W B6 tego nie uświadczymy chyba, że będzie nowy magiel ;)
Cześć,
Planuję montaż Side Assist w swoim aucie (co prawda Scirocco, ale radary są te same).
Chciałem to zrobić na radarach 3AA (z tego co mi wiadomo działają one na 6V?)
Z tym, że nie mam możliwości montażu lampek w obudowie lusterka.
Myślę, żeby zamontować wkłady luster 1K8857521 i 1K8857522A (led w szkle lusterka) z tym, że one działają na 12V.
Jest jakaś opcja połączenia tego?
Czy tylko radary 5Q0? Ale znowu do nich potrzebna jest wymiana ABS na 20 bajtową..
na 6V ...hmm..to chyba tylko świece żarowe w silniku , i to chyba tez juz nie
widziałeś gdzieś stabilizator   na schematach  6V w aucie ? czy  coś  ala  przetwornice STEP  DOWN  z 12 na 6v   .....ze takie bzdury piszesz ?
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Na forum golfa bodajże widziałem gdzieś wpis, że radary 3AA z Passata są na 6V i nie będą działały ze ledem w szkle.
Że niby do tych szkieł z ledem tylko radary 5Q0, ale znowu do 5Q0 trzeba by było wymienić ABS, bo tam jest jeszcze RTA
