mark2121 Zgłoś #21 Napisano 11 Października 2016 Ma ktoś może pomysł jak kalibracja nowe czujniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #22 Napisano 11 Października 2016 Zdaje się że tylko ASO dysponuje generatorem dopplera Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #23 Napisano 11 Listopada 2016 Cześć, mam pytanko do autora tematu bądź kogoś kto montował u siebie tego asystenta. Z racji tego, że obrazki już są niedostępne, tylko miniaturki, potrzebuję pomocy w kodowaniu. Prosiłbym o rozpiskę co i jak, (długie kodowanie, który bajt itd) posiadam obdeleven pro, więc vcds odpada. Z góry dzięki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #24 Napisano 14 Listopada 2016 kliknij w miniaturkę fotki od kodowania to pojawi się większy obrazek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #25 Napisano 14 Listopada 2016 DZięku bimbasz, już miniaturki działają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #26 Napisano 16 Listopada 2016 (edytowane) Czy spotkał się ktoś aby side assist wyłącza się samowolnie trzeba go właczyć w czasie jazdy po uruchomieniu pojazdu test przechodzi pozytywnie na liczniku czasem bład czujnik stracił widoczność na kompie error [TABLE=width: 0] [TR] [TD]VAG02855: Zakres czujnika sterownika 1 zablokowany[/TD] [/TR] [/TABLE] Edytowane 16 Listopada 2016 przez szczetke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #27 Napisano 9 Grudnia 2016 Mam pytanko, czy ilość wkrętów i nakrętek to po 4sztuki na stronę czy razem? Właśnie kupiłem w serwisie mocowania i 4 nakrętki oraz 4 wkręty zgodnie z instrukcją, ale to chyba za mało? Do auta po 2 na radar, a radar do plastiku jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #28 Napisano 9 Grudnia 2016 Radar do plastiku 1 wkret Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #29 Napisano 9 Grudnia 2016 Czyli musze dokupic 2 sztuki. Ten sam typ wkreta? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #30 Napisano 9 Grudnia 2016 Blachowkret taki np jak mocowanie zderzaka Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #31 Napisano 9 Grudnia 2016 (edytowane) OK Dzięki:), co prawda mod będę robił na wiosnę, ale kompletuje wszystko:) Blachowkret taki np jak mocowanie zderzaka Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Edytowane 2 Maja 2017 przez mark2121 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0818 Zgłoś #32 Napisano 28 Stycznia 2017 Mam pytanie. Czy takie lampki z aliexpres bedą dzialać? OEM Original Side Assist Led Light For Passat B7 CC Golf 6 Jetta MK6 35D 949 145/6 35D949145/6 http://s.aliexpress.com/nIriI7F7 (from AliExpress Android) Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #33 Napisano 28 Stycznia 2017 Tak Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chalek Zgłoś #34 Napisano 16 Lutego 2017 Drodzy koledzy, Mam pytanie dot side assist do b7 Na alliexpress znalazłem zestaw, chinczyk twierdzi że skalibrowany i wystarczy aktywowac vcds. Kupował ktoś takie zestawy? FOR VW CC PASSAT B7 SILVER CHROME Mirror Already Calibration OEM Original Side Assist System http://s.aliexpress.com/RvQNZvYr (from AliExpress Android) Drugą sprawa znacie kogoś że slaska kto by to zamontowal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #35 Napisano 17 Lutego 2017 Napisz do Romeo9999, on Ci to ogarnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #36 Napisano 18 Lutego 2017 Brałem od tego sprzedawcy kilka rzeczy, zawsze wszystko było ok, zgodne z opisem i w pudełkach vw Drodzy koledzy, Mam pytanie dot side assist do b7Na alliexpress znalazłem zestaw, chinczyk twierdzi że skalibrowany i wystarczy aktywowac vcds. Kupował ktoś takie zestawy? FOR VW CC PASSAT B7 SILVER CHROME Mirror Already Calibration OEM Original Side Assist System http://s.aliexpress.com/RvQNZvYr (from AliExpress Android) Drugą sprawa znacie kogoś że slaska kto by to zamontowal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #37 Napisano 2 Maja 2017 (edytowane) Właśnie jestem w trakcie montażu asystenta zgodni z ww. instrukcją. I tak dla potomnych, opis dotyczy wersji sedan! W kombi jest inaczej. Mocowanie uchwytów od radarów wygląda całkiem inaczej. Nie ma belki i uchwytów pod montaż radaru. Musiałem improwizować Jutro cd:) dam znać co i jak po wszystkim. Update 1 Dziś poskładałem lusterka oraz podłączyłem wszystkie kable. Can i zasilanie. Zastosowałem kodowanie zgodnie z instrukcją, moduł 3C dodany do Gateway; Gateway wykrył moduł side assistant. Wykonałem kodowanie odnośnie nadwozia oraz strony, po której jest kierownica. Żadnych awarii, test modułów przeszedł bez problemu, lampki zapalają się na jednym i drugim lusterku. Jest jedno, ale... nie pojawił się asystent w menu asystentów w liczniku?!?! Jaka jest tego przyczyna? Update 2 Okazało się, że do tego asystenta wymagany jest odpowiedni licznik. Niestety mój kolor-premium, mimo to, że ma symbol asystenta na cyferblacie nie obsługuje tegoż. Pozostaje zmiana licznika , dzięki Major za info i pomoc. Update 3 Załączam fotkę miejsca, w którym montowany jest radar (widać różnicę - na zdjęciu kombi). Update 4 Licznik na jakim działa: 3C8920880R Edytowane 22 Maja 2017 przez mark2121 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #38 Napisano 8 Maja 2017 Masz trendline ? ja mam comfortline i u mnie jest miejsce : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #39 Napisano 8 Maja 2017 Mam comfortline i nie mam. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #40 Napisano 8 Maja 2017 Mam comfortline i nie mam. Pewnie w późniejszym roczniku zaczęli robić miejsce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
