tom-998
[Instrukcja] Montaż Side Assist Passat B7
5G6907455 i 5G6907456
Ja miałem z jedne chyba z "a" druga stronę z "c"
Nie miało znaczenia
  • Thanks 1
W dniu 1.10.2020 o 16:27, let_me_b3 napisał:
Wiązka do zrobienia samemu lub kupić gotową, ja robiłem sam.
Masz gdzieś schemat podłączenia? pewnie prosta sprawa, zasilanie - który bezpiecznik? - masa gdzieś po drodzę no i CAN - szary? no i kabelki do obudowy
Oryginalnie wiązka idzie lewą stroną?
Obudowy lusterek z lampkami side z B7.
Kojarzysz symbole obudowy z lampkami?
Musisz pamiętać tylko żeby dodać stabilizatory do lampek żeby zbić napięcie z 12 do 5v żeby nie spalić lampek!
Wybiorę taką wersję - LM7805
I jeszcze jedna sprawa. Co mi grozi jak kupie nowe radary? gdzieś czytałem że muszą być używane a niektórzy sprzedawcy piszą że wymontowane z auta - przebieg 12km - więc dla mnie to totalna ściema i pewnie sprzedają nowe jako używane.
nowe pewnie nie mają zrobionej kalibracji. no i pamiętać by kupić zestaw prawy i lewy z jednego samochodu a z tym też różnie bywa.
Może ten eeprom co od kontrolki DRL ?
@zima18 nie stety nie. To jest typowo od side assist edytowane z resztą co ma kontrolka drl do side?
Kontrolka od DRL nic nie ma do side, pytam tylko o eeprom, który trzeba edytować.
Sama zmiana EPROM.nic nie da bo najpewniej bez lutowania na płytce licznika się nie obejdzie.  Po świętach odsylam swój licznik do @CULTUS3 na bi kolor LED side assist ?
@let_me_b3 5 min z lutownica gdzie ty masz wprawę i będziesz licznik odsyłał ??
W dniu 27.11.2020 o 22:48, robert_s napisał:
Wystarczy tylko eeprom edytować ??
Patrz co ja napisałem, że u mnie to działa na radarach 3AA, a ty masz radary 5Q na których to działa w standardzie.
Montaż Side Assist w Passat b6, z uwagi na lusterka b6 na full z fotochromem lewa i prawa strona plus pamięć. Nie opłacało się wymieniać lusterek na te z B7. Więc padło na sygnalizację martwego pola koło głośnika wysokotonowego w drzwiach. Zamontowane radary 2Q0 z asystentem wyjazdu RTA.IMG_20230130_122939.thumb.jpg.c7b3a44e3e0296a692dac40cd44acd2d.jpgIMG_20230130_123029.thumb.jpg.229c53260ddb3422aacbc1877e665eba.jpgIMG_20230128_191736.thumb.jpg.46b859344270466e08da604aac51d343.jpgIMG_20230130_122933.thumb.jpg.76498771b2ada0e05d8c5fc27d97c62a.jpgIMG_20230130_123053.thumb.jpg.c59df08bb550fb9060c95b1a0f531430.jpg
Edytowane przez Matiz4
Panowie mam pytanie czy w passacie b7 otwory do montowania wspornikow to juz sa czy trzeba cos wycinac lub wiercic
W tych z poczatku produkcji nie ma, ale w twoim roczniku będa na 100%.
  • Thanks 1
2014 rok
Panowie Autor posta chyba trochę poplątał napisał ze potrzebne są 4 nakrętki ( to się zgadza ) i dwie śruby 954 ( potrzebne chyba 4 ) i dwie 955 ( chyba niepotrzebne choć w etc takie są ale są to duże śruby stalowe ) Może ktoś to zweryfikuje. Blednie jest tez podany wspornik prawego radaru 3AE 907 466 powinno być 456. I teraz pytanie czy 3AE naprawdę są do sedana a 3AF do kombi bo mi teka tego nie rozgranicza niestety. Zamówiłem za rada autora 3AE ale wole się upewnić. Dla zainteresowanych w Polsce uchwytów tych nie ma idą z niemiec ja po rabacie dostałem je za 180 za komplet.
Tak, części rozpoczynajace od 3AE sa do sedana, 3AF kombi.
Dzięki za info - czekam na dostawę.
Mam jeszcze jedno pytanie czy do b7 radary 3AA z końcówka D będą pasowały. Niby teka podaje ze takie były montowane ale auto b7 mam 2014 a one są od CC po lifcie i datę maja 2015r więc czy tam nie ma jakiejś innej komunikacji?
taką prehistorie możesz normalnie założyć😋
prehistoria - to raczej pierwowzor😂 Mam jeszcze pytanie odnosnie can - one ida do 7 i 17 pin gateway , czy to sa te same cany co ida do czujnika tpms? Kombinuje zeby je podebrac a nie ciagnac do gatewaya. Moze modul kamery cofania ma te same?
Tak, antena od TPMS jest na Can Ex czyli piny 7 i 17.
Kamera cofania jest na innym CANie
Edytowane przez Wolfe
