Łuki0
Regeneracja klap kolektora ssącego silnik 2.0 tdi
silnik BVY , benzyna, 2,0 FSI.
Dzisiaj zapaliła się kontrolka CHECK.
Passat jedzie normalnie (no, może jak zdejmuję nogę z gazu to po ok 1 sek. czuję lekkie szarpnięcie, ale to może złudzenie ?)
Komputer wskazał błąd:
1 Fault Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
Próbowałem coś znaleźć, ale słabo. Ludzie opisują problem z silnikiem  2.0 TDI CR. Tam pomaga zakupienie na allegro zestawu naprawczego - Ogranicznik nastawy klap , lub Taki , ale to wszystko do diesla. A co zrobić z nieszczęsnym FSI ?
Pomocy ! ? ten samochód mnie zrujnuje !
wymiana czujnika położenia klap lub wymiana calego kolektora ssącego i po problemie
Mówisz, że to pomoże ?  Im więcej czytam, tym większe oczy robię i włos mi się jeży ! Bardzo mało informacji jest w ogóle, a do benzyniaków to już całkiem.  Ci co piszą to straszą kosztami 1,5k -2k  ! Kolektory widzę na allego po 2 stówki.
tylko w FSI może to być do wymiany 06D133209T
Skomplikowana taka wymiana ?  angażować specjalistów ?
Dnia 7.07.2017 o 19:28, ziomek1988 napisał:
I jak... Pomoże ktoś jak rozwiązać temat przy silniku TSI? :(
i ja dołączam do pytania.
Witam miałem kilka błędów 8196, 8198, 8213. Jedzilem dalej... Wymieniłem nastawnik kolektora zgubiłem sprężynkę. Jeździłem dalej... ostatnio wywaliło błąd 9571 turbocharger p2563. Wiem że to problem z gruszka, ostatnio wymieniałem ją 3 lata temu. Ogólnie auto straciło moc, wywala spirale i tryb awaryjny. Próbowałem robić adaptacje, podczas adaptacji wywala silnik w tryb awaryjny. Nie przechodzi adaptacji. Czy mój problem leży po stronie gruszki czy to dalej problem z kolektorem?
dodaje filmik z proby adaptacji
Edited by nicqo
Niestety po instalacji ogranicznika z allegro, problem wrocil po 2 miesiącach, tym razem kontrolka check enginge i blad P2006 (0081896) - Manifold Flap stuck - closed
Czyli jakby flapa jedna utknela gdzies. Ktos miał ten problem? Jak zrobić test klap lub nastawy?
U mnie było to samo, pomogło na krótko. Najlepsza opcja wymiana kolektora z silniczkiem. Odrazu wyczyść sobie egr. Niezły tam miałem na tych częściach sajgon.
Dzieki nicqo, na jaki wymieniles? Z allegro używany? Bo widze tez nowe w niskiej cenie firmy NTY ? Ten silniczek jest w komplecie zazwyczaj?
Ja mieszkam w Niemczech i kupiłem na eBay zregenerowane wszystko za 190€. Stare muszę odeslac, to są części oryginalne ale po naprawie. Z 3 letnia gwarancja. Firma w Polsce która wysyła na Niemcy ...
AUTOS SILNIKI SP. Z O.O. SP.K.
W Niemczech taniej niż w Polsce heh
Jak narazie jest ok, do tego musiałem wymienić gruszkę od turbo bo też się popsuło jedno po drugim..
ok zamowilem od nich sam kolektor, mam nadzieje ze pomoze na blad p2004 i p2006 (flap stuck open i closed). Z ich doświadczenia wynika ze rzadko jest to wynik zlej pracy samego nastawnika
PO wymianie samego kolektora i adaptacji przepusnicy, czyszczeniu EGR - wszystko ok po 1 dniu :)
zauważyłem że u mnie blokuje się cięgno i wtedy zapala się check , ruszę go palcem skasuję błąd i jest ok ,po kilku odpaleniach znowu blokada i check . teraz pytanie czy to wina nastawnika  czy kolektor jest tak zasyfiony że wszystko sie skleja
Jaki błąd? Podpinałeś komputer? Jeśli nie to wróżenie z fusów.
Obstawiam, że to wina ogranicznika na osi klapek, miałem też ten błąd.
Kup na allegro albo innym serwisie ogranicznik nastawnika klap za około 50zł, wydatek żaden a u mnie po jego zastosowaniu wszystko wróciło do normy i błędy P2015 już nie ma.
10 minut temu, emilus100 napisał:
Też bym obstawiał nastawnik klap kolektora.
Nie tyle co wadliwy nastawnik bo tak naprawdę on jest sprawny tylko lipnie wykonany ogranicznik na osi klap, ale mniejsza o to, nadal podtrzymuję swoje zdanie, że inwestycja 50zł w kawałek aluminium rozwiąże problem ?
dzisiaj założyłem nastawnik  ,po skasowaniu błędu jeszcze raz sie zapalił ponowne skasowanie i na razie  jest ok . Przy okazji wyczyściłem przepustnicę i EGR  . st.licznika  237 000
Pokaż zdjęcia jak to wygląda po czyszczeniu i ile dało się wyskrobać tego dziadostwa ?
