Łuki0
Regeneracja klap kolektora ssącego silnik 2.0 tdi
Witam, wyskakuje mi bład p2015 pewnie każdy z nas wie o co chodzi a mianowicie o uszkodzony plastikowy element ograniczający otwarcie klapek w kolektorze. Czy ktoś oprócz wymiany kolektora z nastawnikiem stosował takie coś? Czy to jest trwałe sprawdza się i nie szkodzi silnikowi?
https://tafmet.pl/zestawy-naprawcze/270-p2015-ogranicznik-nastawnika-klap-dla-silnikow-20-tdi-cr-z-tworzywowym-kolektorem-5902553473025.html
Bardzo proszę o odp. i pozdrawiam
Tak ja z tym jeżdżę i narazie jest spakuj tylko kup sobie odpowiedni bo są różne do kolektora plastikowego i metalowego ale pewnie masz plastikowy bo ten sam rocznik
Tylko niestety kolektor musisz ściągnąć  do montażu wspornika
Jak długo już z tym jeździsz byłeś w stanie sam to zamontować czy dawałeś do mechanika? Jak oglądam to na YT to nie jest to za bardzo skomplikowane 3 śruby i jedna sprężynka ale ja się nie znam :) Zastanawiam się skoro to takie korzystniejsze finansowo rozwiązanie bo regenerowany kolektor na aledrogo.pl bez nastawnika 500 z 700 ziko nowy w ASo 2k a to tylko 40-200 zł, a pytając mechanika o to nie zna i nie montował???
Oglądałeś pewnie montaż na kolektor metalowym a tam są śruby z przodu plastikowy ma śruby z tyłu więc musisz zdemontować kolektor bo inaczej nie wykręcić tych śrub na spokojnie godzinka roboty mam to założone już 4 -5 miesięcy dasz sobie radę
Tu masz cały temat odnośnie klap
Eeeee z tego co się orientowałem zdjęcie kolektora to nie taka sprawa na godzinke przeciez to trzeba zdjąc całą listwę, egr i przepustnicę ect przy okazji moża to wyczyścić no a jak to zrobisz to trzeba przyuczać chyba ale ja nie mechanik widziałem na YT :) Sam to raczej nie ruszam
Godzinka spokojnie wystarczy egr i przepustnice nie odkrecasz schodzi z całym kolektorem  chyba że będziesz czyścił wszystko no to wiadomo dłużej zejdzie
3h z czyszczeniem mi się zeszło,  pierwszy raz to robilem. Nawet kolektor w środku skrobalem
Przepustnicę i Egr też skrobałeś?
Tak
Robiłeś kompem ustawienia? podobno jak się rusza przepustnicą i jej kątem to potem trzeba ?
Nie pokazało błędu więc nic nie robiłem
Nie musisz robić ustawień tylko zrub sobie procedurę odpowietrzanie układu paliwowego jak sciagniesz szyne cr powtórz przynajmniej 3 razy ja egr nie czysciłem bo zakladałem nowy wymyłem tylko kolektor i klape gaszącą ale to przy wcześniejszych pracach
Edytowane przez studzien
Również mam ten ogranicznik zamontowany na kolektorze. Śmigam już dwa miesiące i błędy nie powróciły. Akurat u mnie był metalowy kolektor więc było prościej. Kupowałem na all za ok. 50zł. Droższych nie ma sensu, bo to będzie i tak to samo. Także polecam.
Zawsze można klapy softowo wyłączyć i mieć spokój. Np. przy okazji chiptuningu lub po prostu same klapy. :P
Jeśli by kogoś taka opcja interesowała to mogę taki zabieg wykonać :D
Czy komus udalos sie zalozyc ten zestaw bez rozpinania nastawnika? Odpiac tylko kabel i odkrecic sruby, moze da sie jakos od dolu zamontowac ten ogranicznik?
Dnia 31.10.2018 o 07:36, jacpass napisał:
błąd powstaje w wyniku wyrobienia się dżwigni obracania klap w miejscu łączenia z prętem na którym są zamocowane klapy . Można wymienić cały kolektor na nowy , a to spory wydatek , ja zacisnąłem trytytkę w miejscu dżwigni tak żeby w stanie spoczynku nie dochodziła ona do końca o grubość tej właśnie trytytki , jeżdżę już rok i błąd się nie zapala
A te trytytke zacisnales na ramieniu dzwigniu od strony nastawnika, tak?
Spotkał i mnie ten błąd nieszczęsny i mam pytanie do was, muszę autem jakoś kilka dni przejeździć do roboty zanim się zabiorę, powiedzcie mi czy odpięcie wtyczki od tego nastawnika sprawi że komputer nie będzie obcinał mocy i przechodził w tryb awaryjny czy to nic nie da?
Hmm... z tym błędem P2015 przeszedł w tryb awaryjny? U mnie nic takiego nie miało miejsca. Jeszcze mniej palił o jakiś litr/100km ? Nic nie odpinaj. Spokojnie możesz jeździć. Niektórzy jak czytałem olewają temat i jeżdżą z checkiem. Mnie on strasznie denerwował. Poza tym żadnych negatywnych skutków nie odczułem. Nawet DPF się wypalał normalnie.
No dokładnie tak, jeszcze będę diagnozował dokładniej kompem ale, przeskakuje cały czas w tryb awaryjny i miga kontrolka świec i ta poniżej chyba od silnika świeci cały czas.
EDIT: byłem teraz na sprawdzeniu CDIF'em i mam 3 błędy:  P2015, P0403, P2016
Ktoś coś jest wstanie powiedzieć co to się dzieje dokładnie?
Edytowane przez passat2008
Ogranicznik zalozony, ale czu komus po zalozeniu i wylaczaniu silnika nastawnik piszczal i chodzil ze 3 razy zanim sie nie wylaczy zupelnie? u mnie teraz sie tak dzieje, bledu niby nie ma ale ten nastawnik sam z siebie chodzi i wraca po wylaczeniu silnika.
Aha no i zgubilem sprezynke... DO czego ona jest?
