Łuki0
Regeneracja klap kolektora ssącego silnik 2.0 tdi
Mam pytanie w jaki sposób zlikwidowałeś luzy klap w kolektorze ssącym.Mam podobny problem.
Czy posiada ktos namiar na firme która naprawia te klapy w kolektorze ssącym za rozsądne pieniądze? Ew poproszę o instrukcje jak mogę naprawić to samemu. Dzisiaj w aso wycenili mi to na 2000 zł mówiąc ze tego sie nie regeneruje i konieczna wymiana.
Nie napisałeś co uległo uszkodzeniu. Czy wyrobiła się część mechaniczna, czy elektroniczna. Jakie masz objawy i ci uległo zużyciu?
W aso powiedzieli mi tylko ze kolektor do wymiany. Mowili ze to standardowa przypadłość, mozna z tym jezdzic ale bedzie zapalać sie check engine, moze dawać zła mieszankę powietrza i troche wiecej palić
Czy błąd p2015 cos da?
Mam to samo. Kolektor kosztuje około 1,700zł i do tego trzeba doliczyć roboczogodzinę, godziny. Ktoś kiedyś napisał na forum, że kupił nowy kolektor za 300zł. na allegro. Ale to musiała być super okazja.
Nowy za 300 to bajka. 2000 tys z montażem to wg mnie troche za dużo.
Takie są ceny w ASO. Ja także naiwnie szukam takiej okazji ale bez skutku. Sam klapy nie zregenerujesz to możesz o tym zapomnieć. Celowo jest wszystko zespolone w jedną całość żeby nie naprawić tylko kupić nowy kolektor..
Jeżeli nie sam to chociaż firma która to umie zrobic za bardziej rozsądne pieniądze niz aso
Dzwoniłem do nich, nie naprawiają kolektorów do 2.0tdi. Podobno nie ma takiej możliwości bo kolektor jest zgrzany i nie da sie wyciągnąć klap
Edytowane przez roberto190
W takim razie pozostaje tylko zakup nowego.
Klapy kolektora ssącego w silniku CR są napędzane silnikiem wykonawczym z elektroniką, podobnym do tego jaki jest w klapie przepustnicy powietrza. Wystarczy że klapy pokryją się nagarem i nie domkną lub nie otworzą do końca i pozycjometr w silniku zgłosi błąd. Może być też uszkodzony silnik, zębatki, elektronika. ASO wymienia całość, ale to nie powód żeby nie spróbować samemu. Mechanicznie to tam jest tylko ośka z czterema klapkami zamykającymi kanały dolotowe, w momencie uszkodzenia silnik przestawia je na zawsze otwarte.
Koledzy na 99% klapom nic nie dolega a uszkodzeniu uległ sam nastawnik klap. Można to bardzo łatwo sprawdzić.
Nastawnik jest umiejscowiony z prawej strony pod plastikową osłoną silnika. Wystarczy zdjąć osłonę odpalić silnik i sprawdzić czy po dodaniu gazu sztanga którą nastawnik połączony jest z kolektorem się wychyla. Jeśli nie to sprawa jest jasna. Padł nastawnik. To jest powszechna przypadłość CR-ek. Do elektroniki dostaje się olej i trafia ją szlag.
Aso oczywiście nie sprzedaje tych nastawników twierdząc że to jest niedemontowalne, ale to bzdura. Nastawnik połączony jest cięgnem i przykręcony na 3 śruby. Jego wymiana zajmuje pół godziny. Przy szukaniu używki trzeba zwrócić uwagę nie tylko na numer, ale też rok produkcji oraz oznaczenie dodatkowe ( w CBAB to jest 03L129086 V120 - przypuszczam że w CBBB będzie ten sam)
Zacznijcie od podpięcia auta pod kompa i sprawdzenia jaki błąd wyskoczy.
Jedyna prawda jest taka, że można z tym spokojnie jeździć. Jedyny objaw to nieco mniejsze spalanie :).
Jesteś w błędzie. W silnikach CBAB i CBBB nastawnik i kolektor to są całkowicie osobne części
Dzieki za podpowiedz. W przyszły week chyba sobie zerkne na ten nastawnik :D
No to rozebrałem i sprawdziłem, faktycznie jest jakby luźne ciegielko, ktore porusza dźwignią od klap. Macie patent jak to naprawić ?
A ja mam pytanie z innej beczki:
Czy jest możliwość uniknięcia tej usterki, póki auto jest sprawne?
Póki co, nie ma żadnych objawów.
Silnik jak w podpisie, CBAB 140KM.
No wiec metodą chałupniczą coś zrobiłem:)
W tym celu potrzebowałem :
- brat
- 4 browary
- 40 min skupienia
- Podkladka
- 2 segery
Najpierw oszlifowalismy podkładkę do takiej grubości aby nie haczyła o obudowę nastawnika.
Potem ja rozciąłem i zalizylem na dźwignie nastawnika
Następnie dla zmniejszenia luzu włożyłem jeszcze 2 segery i założyłem do auta.
Pewnie efekt pracy bedzie mi znany za tydzień moze dwa - nie wyskoczy check engine.
No niestety nadal wyskakuje błąd. Jednak trzeba zakupić ten nastawnik
