mazek1990
Problem z klimatyzacja passat b5 fl
Witam.Prosiłbym o sprawdzenie logow z mojego Passata
http://vaglog.rtnet.pl/log_186685.html
błedy vag
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0009
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-00 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
testu nie mogę przeprowadzić bo wyskakują same "0" w adaptation
Witam ja nie mam problemu z wyświetlaniem błędów tylko z pękniętym przewodem aluminiowym koło sprężarki. Czk ktoś wie czy można to lutować albo jakoś skleić bo podobno przy wymianie można uszkodzić gwinty. Pozdrawiam
Witam na początku
Stałem się posiadaczem paska B5 1.6 z climatronikiem i tutaj zaczął się problem.
Po włączeniu zapłonu, climatronic migał przez kilkanaście sekund już doszedłem do tego że to wina braku w układzie czynnika chłodzącego. Mało tego po włączeniu opcji AUTO lub poprostu ustawioenia na LO nie załączał się wentylator.
Pojechałem do powiedzmy serwisu klimatyzacji, sprawdzili szczelność układu i tutaj nie ma żadnych niespodzianek, natomiast w układzie było tylko 10g czynnika chłodzącego oraz ZERO oleju, te dwa ostatnie uzupełniliśmy.
Climatronik przestał migac, wentylator zaczął się załączać ale klima nie chłodzi.
W skrzynce styczniku słychać pyknięcie jak i w samej sprężarce więć do sprężarki prąd dochodzi.
Błędy climatronika to 313 i 318.
Czy macie jakieś sugestie?? Czy sprężarka padła?
Koleś od klimy powiedział, żeby skasował błędy poprzez VAG i wtedy powinno być OK.
Rurki które idą do sprężarki są jednakowej temperatury
I czy znacie kogoś dobrego od klimy z waw który mnie nie skroi i nie będzie chciał wymiany pół auta na nowe??
Błąd 318: podgrzany gaz zwiększa swoją objętość, a tym samym ciśnienie w układzie klimatyzacji, 318 sygnalizuje otwarcie zaworu bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ciśnienia aby nam nie wywaliło sprężarki w kosmos. Nie jest więc kodem błędu, tylko informacją, iż zadziałało zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w klimatyzacji. Sterownik wyłączył sprężarkę aby uchronić ją przed awarią.
Kompresor zatarty po oględzinach okazało się plus wymiana innych rzeczy zaśpiewali między 2500 a 3000 tysiące czy opłaca się gdzieś ze szrotu kupić kompresor?
A te inne rzeczy, to niby co? :hmm
Bo ja wymieniłem kompresor i klima ożyła. Kupiłem używkę oczywiście za 400 zł.
Osuszacz, parownik i pokazał mi cześć z klimy aluminiowa wsadka z przegrodami z opiłkami aluminium
A no to du....pa. W takim wypadku więcej elementów jest do wymiany.
od jakiegoś czasu mam skrzywioną aluminiową rurkę od klimatyzacji. Ogólnie coś tam chłodzi,była napełniana we wrześniu.
Dałoby się ją jakoś naprostować,czy lepiej nie ryzykować? :D
pozdrawiam
Witam. Od pewnego czasu na postoju przy włączonej klimie (klimatronik passat b5fl) co chwilę leciało ciepłe powietrze i piszczał pasek. Pojechałem do mechanika, który naciągnął pasek, który już nie piszczy natomiast powietrze dalej leci ciepłe. Podczas jazdy tego problemu nie mam i wszystko ładnie chłodzi. Ponadto nawet przy wyłączonej klimie ogrzewanie działa dopiero przy ustawionej temperaturze 24 stopni, a przy niższej leci chłodne. Wcześniej takiego problemu nie było, bo nawet przy ustawieniu 18 stopni już ładnie grzało. Co to może być?
Sprawdź błędy vcds'em. Obstawiam problem z klapą ciepłe/zimne powietrze.
witam. Krzysiu_123 mam podobny problem co ty z tym, że u mnie rurka pękła i czynnik poszedł...... Mam pytanie czy wymieniłes ten przewód ??
Proszę Was , gdzie można kupić taki przewód. Jakieś numer albo fachowa nazwa?
IMG_20160807_190204.jpg to jest własnie ten wąż. Nie widzę tam żadnych nr czy coś proszę o pomoc w celu zakupu nowego .
Edited by tomekmce
Witam do tomekmce
W ubiegłym roku miałem podobny problem i jednym z rozwiązań jest zakuwanie węży (czyli dorobienie nowego z końcówkami od starego) Piękna sprawa w moim przypadku sprawdziło się w 100%.
Ja mój problem rozwiązałem tutaj http://wulkan-bydgoszcz.pl/Kontakt
cena około 100 zł. dokładnie nie pamiętam.
Pozdrawiam.
Witam :-) od 1,5 roku posiadam passat b 5fl tdi 130 km z 2000 roku. I mam mały problem z klimatyzacja, A mianowicie schładza tylko środek do temperatury 14,5 stopnia C I jest odczuwalne ze chodzi pełna mocą. Teraz napiszę co robiłem z klimatyzacja, w tamtym roku nabilem ja Ale też słabo chodziła, i teraz postanowiłem się znać ta sprawa. W tym roku pojechałem napełnić klimatyzację I czynnika bylo tylko 420 g więc dobilismy na 600 g tak jak powinno być. Ale klima chłodzi tak samo jak wcześniej, więc fachowiec od klimy powiedział żeby wymienić jakiś zaworek w rurce co się nabija klimatyzację, więc wyciągnął gaz I to wymienił, przy okazji wymienił też te faworki w tych zaliczkach do zabijania gazu I wpuścił czynnika żeby sprawdzić ewentualne ubytki gazu, I napelnil klima. Ale dalej ten sam efekt..... klima słabo chłodzi.... sprawdził rurki I kompresor, osuszacz ten pod zwierzakiem zero jakich kollwiek wyciekow.... więc panowie bardzo proszę o jakąś diagnozę co robić dalej z tym... dodam jeszcze że na zagarach przy nabijaniu klima pokazuje na jednym 16 bar A na drugim 4.
