betagoo Zgłoś #1 Napisano 10 Września 2014 Po wymianie maski świszczy przy prędkości 120-140 km/h. Jak zakleję szparę między atrapą i maską taśmą malarską problem znika. Tak jakby między maską i atrapą robił się gwizdek. Gumowe wsporniki maski zamocowane. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną? Czy może trzeba cofnąć maskę w kierunku szyby? Jak jest u was, maska wystaje przed atrapę, czy jest raczej schowana do tyłu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neon Zgłoś #2 Napisano 10 Września 2014 Zrob zdjecie maski i szpar zobaczymy czy sa oki czy jak piszesz maski nie trzeba przestawic. Ale to nie musi byc maska moze byc np uszkodzone nadkole jest pekniete i gwiza sobie opisz cos wiecej. Co bylo robione przy aucie do momentu pojawienia sie gwizdania. - - - - - aktualizacja - - - - - Bo z "fusow" to na forum sie nie wrozy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
betagoo Zgłoś #3 Napisano 10 Września 2014 Do momentu wymiany maski nic nie było robione i nie było tego dźwięku. Stara maska była skorodowana, zajechałem do blacharza, wymienił maskę na inną, polakierował, założył i wtedy się zaczęło świszczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #4 Napisano 10 Września 2014 Może zamek maski należy opuścić niżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
