Blop Zgłoś #61 Napisano 4 Października 2015 Koledzy czy jest ktoś z okolic Wrocławia?? Chcę tak samo zamontować lampki ostrzegawcze tylko, że przy moim szczęściu do elektryki to coś namieszam w sterownikach i zamiast poprawić wygląd auta to go zdemoluje (systemowo). Proszę o wyrozumiałość, bo nie co dzień bawię się w sterownikach i boje się coś zepsuć. Blop ogarnia temat i służy pomocą! Mam wolne tylko w niedzielę,pomóc i przekodować Tobie mogę - 5min po sprawie - w kabelki niestety,cały tydzień w pracy to niedziela dla rodziny. Masz 2005r. więc kable do tylnych drzwi,musisz pociągnąć od modułu komfortu (jeśli piny tam zajęte - Masz fart,są już w środkowych słupkach drzwi i tylko wiązki drzwiowe do przerobienia). Ogólnie 2005/2006 to zabawa,mnie w Koźle zajęło to 1,5 dnia (przód to pikuś,tył to loteria) przy zdalnej pomocy Bimbasza - schematy el. swoje a..... rzeczywistość pinów/kolorów kabelków w wiązce była inna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Billibo24 Zgłoś #62 Napisano 4 Października 2015 Mam wolne tylko w niedzielę,pomóc i przekodować Tobie mogę - 5min po sprawie - w kabelki niestety,cały tydzień w pracy to niedziela dla rodziny. Masz 2005r. więc kable do tylnych drzwi,musisz pociągnąć od modułu komfortu (jeśli piny tam zajęte - Masz fart,są już w środkowych słupkach drzwi i tylko wiązki drzwiowe do przerobienia).Ogólnie 2005/2006 to zabawa,mnie w Koźle zajęło to 1,5 dnia (przód to pikuś,tył to loteria) przy zdalnej pomocy Bimbasza - schematy el. swoje a..... rzeczywistość pinów/kolorów kabelków w wiązce była inna Temat na chwile obecną nie aktualny. Dziś w nocy odwiozłem dziecko na szpital i dopóki nie wyjdzie z niego zdrów to nic nie robię. Co do tej niedzieli to się jeszcze odezwę. Dzięki za odzew. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adriand0088 Zgłoś #63 Napisano 11 Października 2015 Dzisiaj i ja zabrałem się za światełka ostrzegawcze i ze względu na rocznik mojego auta już na starcie spodziewałem się problemów z tylnymi drzwiami ale o dziwo napotkałem je już przy przednich. Podłączyłem piny zgodnie z instrukcją w miejsca 18 i 19 i nie działa. Zakodowałem VCDS-em lampki wg instrukcji z tej strony http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2001/08/oswietlenie-przestrzeni-nog-z-przodu.html. Kolega SZYLO pisał, że podłączył swoje piny w miejsca 1 i 4 ale dlatego, że nie miał 18 i 19. Ja mam więc zastosowałem się do instrukcji z tego wątku. Niestety nic nie działa i dodatkowo wywala mi błąd: 012 - Electrical Fault in Circuit Ktoś spotkał się z taką sytuacją? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #64 Napisano 14 Października 2015 A próbowałeś podłączyć pod 1 i 4 pin ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adriand0088 Zgłoś #65 Napisano 15 Października 2015 Nie próbowałem. Zrobię to na dniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #66 Napisano 15 Października 2015 Ja mam więc zastosowałem się do instrukcji z tego wątku. Niestety nic nie działa i dodatkowo wywala mi błąd:012 - Electrical Fault in Circuit Ktoś spotkał się z taką sytuacją? Pisałem już raz - Masz sterowniki pierwszej generacji więc: Przód: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=150 Das andere Kabel (1,0) kommt in den 2-pol. Stecker. Jetzt müssen nur noch die Kabelenden wie folgt verbunden werden: TSG Pin 18 (Pin1)* >> Leuchte Pin 2 TSG Pin 19 (Pin2)* >> Leuchte Pin 1 *Gilt für Fahrzeuge vor MJ 07! tłumacząc: Drzwi przednie lewe lampa pin 1 - wtyczka 32 PIN pod pin 2 (masa) lampa pin 2 - wtyczka 32 PIN pod pin 1 Drzwi przednie prawe lampa pin 1 - wtyczka 32 PIN pod pin 2 (masa) lampa pin 2 - wtyczka 32 PIN pod pin 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość przemekkaw Zgłoś #67 Napisano 29 Listopada 2015 Witam. Czy w Passacie z 2009 roku b6 2.0 TDI-CR będzie możliwe zrobienie lampek jak w opisie? Przemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #68 Napisano 30 Listopada 2015 Witam, Czy te lampki : http://allegro.pl/vw-passat-b8-lampka-drzwi-3g0947411-led-i5787646170.html Podejdą do B7 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #69 Napisano 30 Listopada 2015 Sprawdziłem Pasują Lampki od B8 LED do B7 tylko czy kodowanie będzie inne ? - - - - - aktualizacja - - - - - Nawet nie zdążyłem kupić , już ktoś sprzątnął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek2612 Zgłoś #70 Napisano 30 Listopada 2015 tak.... Witam. Czy w Passacie z 2009 roku b6 2.0 TDI-CR będzie możliwe zrobienie lampek jak w opisie? Przemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #71 Napisano 17 Stycznia 2016 L164 - żarówka oświetlenia ambiente w drzwiach kierowcy Jakaś podpowiedź co to jest ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michar2 Zgłoś #72 Napisano 23 Stycznia 2016 Witam A ja nie mam w moim sterowniku (1K0 959 793 G) pinu 18,19 oraz 1,2 w drzwiach kierowcy (passat B6 2006, wszystkie szyby elektryczne) gdzie mam podłączyć + i - od lampki proszę o pomoc (w vcds na kanale 42 mam możliwość "+64" odblokować lampkę ostrzegawczą). Proszę o pomoc !!! :-) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #73 Napisano 23 Stycznia 2016 masz na myśli pin 18, 19 1, 2 we wtyczce czy piszesz że nie masz pinów wystających w module w tym gnieździe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #74 Napisano 23 Stycznia 2016 Czy ktos mial doczynienia z tym sklepem Bold-sport. Zmieniam B6 na B7 i juz zaczynam myslec co by zmodzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #75 Napisano 23 Stycznia 2016 Owszem. To amerykański sklep, który handluje chińszczyzną. Jak się dobrze zakręcisz to to samo kupisz na aliexpress 30% taniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #76 Napisano 23 Stycznia 2016 Owszem. To amerykański sklep, który handluje chińszczyzną. Jak się dobrze zakręcisz to to samo kupisz na aliexpress 30% taniej A jakos takich chinskich lampek mocno odbiga od OEM?. Bo tak czytam na zagranicznych forach i wiekszosc pisze, ze te z Bold-sport to OEM VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #77 Napisano 23 Stycznia 2016 A jakos takich chinskich lampek mocno odbiga od OEM?. Bo tak czytam na zagranicznych forach i wiekszosc pisze, ze te z Bold-sport to OEM VW Niby oryginalne a jakość słaba, co nie znaczy że nie świecą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #78 Napisano 24 Stycznia 2016 Jak kupiłem 2x lampki z LOGIEM VW za 35 euro, z loga zostały plamy po roku, przy montażu lampki delikatnie odstawały, także g...... totalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #79 Napisano 26 Stycznia 2016 Co do aliexpress to dużo rzeczy kupiłem i uwagi na jakość nie mialem. Co do lampek lub innych gadżetów do auta to akurat nie zależy mi na oryginalności ma tylko spełniać swoją funkcję. Może nie lampki w drzwi ale jakość z aliexpress zadowala i gdyby nie chińskie literki zapłacił bym pewnie 3 razy tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #80 Napisano 30 Stycznia 2016 Witam Przód zrobiony skorzystałem z porady Blopa :-) ale teraz robię tył i tam nie wiem w który pin mogę się wpiąć :-) Pozdrawiam Witam A ja nie mam w moim sterowniku (1K0 959 793 G) pinu 18,19 oraz 1,2 w drzwiach kierowcy (passat B6 2006, wszystkie szyby elektryczne) gdzie mam podłączyć + i - od lampki proszę o pomoc (w vcds na kanale 42 mam możliwość "+64" odblokować lampkę ostrzegawczą). Proszę o pomoc !!! :-) Pozdrawiam Patrząc na twój rocznik to tylne Lewe W33 - musisz wpiąć się w komfort złącze T18b/5 Prawe W34 - Komfort T18b/12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
