wojas
Instalacja świateł ostrzegawczych w drzwiach B6
Dopiero co przebrnąłem przez taką instalację, dlatego postanowiłem popełnić taką instrukcję z uwagi na to, że takiej tu nie znalazłem.
Operacja nie jest zbyt skomplikowana, wymaga średnich zdolności technicznych(typu zlutowanie dwóch kabli) oraz dostępu do kabelka z VCDS.
Przydadzą nam się klucze Torx 20 oraz 30, lutownica, opaski termokurczliwe, taśm parciana, zestaw przyrządów do podważania tapicerki.
KROK 1: Zakupy
Potrzebujemy:
4 szt lampka ostrzegawcza: 1K0947411 A
4 szt wtyk, zwany przez ASO obudową: 1J0971972 (opcjonalnie 1H0972702A)
4 szt przewód: 000979019 E (do wtyku)
4 szt przewód: 000979009 E (do sterownika drzwi)
opcjonalnie: kilka zatrzasków do tapicerki 6Q0868243
Poniżej orientacyjne ceny z ASO:
Oczywiście można niezbędne części, a przynajmniej same lampki zakupić znacznie taniej np. na portalach aukcyjnych. Co ciekawe w ASO Skody przewody o tych samych numerach da się kupić o prawie połowę taniej, lampki kosztują już tyle samo (sprawdzane w Bohemia Motors w Warszawie).
KROK 2: Przygotowanie przewodów
Na spokojnie, jeszcze w domu bierzemy 4 szt. przewodów 000979019 E oraz 4 szt. przewodów 000979009 E. Tniemy wszystkie równo na pół, a następnie lutujemy połówki pierwszych z drugimi. Zabezpieczamy połączenia koszulkami termokurczliwymi. Końcówki 000979019 E wciskamy do wtyku 1J0971972, a następnie całość owijamy parcianą taśmą izolacyjną. W ten sposób mamy przygotowane 4 wiązki do podłączenia lampek.
KROK 3: Instalacja w przednich drzwiach
Na początek trzeba ściągnąć tapicerkę. Należy odkręcić dwie śruby Torx20 na dole
Następnie śruby Torx30 znajdujące się pod plastikami: 3szt. dla drzwi kierowcy i 2szt dla drzwi pasażera.
Dysponuje niestety jedynie zdjęciem drzwi pasażera. W drzwiach kierowcy należy podważyć do góry cały plastikowy panel na którym znajdują się przyciski zamykania szyb itp. Proponuje podważać go od tyłu. Na Youtube można znaleźć dużo filmików przedstawiających tą operację krok po kroku, np. ten:
Foto dla drzwi pasażera:
Następnie należy podważyć drzwi rozczepiając 6 zatrzasków:
Gdy zatrzaski już nie trzymają należy tapicerkę drzwi unieść lekko do góry i ją wyczepić. Teraz tapicerka trzyma się jeszcze na przewodach idących do sterownika oraz cięgnie od klamki wewnętrznej. Należy je odczepić aby uwolnić tapicerkę. Uważajcie aby nie uszkodzić przewodów, są dosyć krótkie! Aby odczepić przewody ze sterownika należy podnieść różowe zabezpieczenie. W ten sposób mamy zdemontowaną tapicerkę i możemy zająć się instalacją.
Z szarej obudowy musimy wydostać białą wtyczkę. W tym celu musimy przeciąć opaskę trzymająca przewody oraz podważyć z dwóch stron małe zatrzaski:
Do białej wtyczki wczepiamy nasze przygotowane wcześniej przewody:
Do pinu nr 18 wczepiamy nasz +, a do pinu 19 wczepiamy (-)
Następnie wkładamy wtyczkę w szarą obudowę i zaciągamy na jej końcu opaskę samozaciskową.
Podmieniamy w tapicerce odblaski na lampki 1K0947411 A
Składamy drzwi w odwrotnej kolejności i mamy gotową instalację przednich drzwi.
KROK 4: Instalacja w tylnych drzwiach
Demontaż tapicerek odbywa się analogicznie jak w przypadku drzwi przednich. Z tą różnicą, że na dole odkręcamy tylko jedną śrubkę Torx20.
Następnie również odczepiamy 6 zatrzasków i wysuwamy drzwi do góry. Tapicerka trzyma się na cięgnie od klamki wewnętrznej oraz na kostce od przycisku opuszczania szyb oraz kostce do głośnika wysokotonowego - odpinamy je aby zdemontować tapicerkę.
Bardziej szczegółowy opis demontażu tapicerki tylnych drzwi znajdziecie w opisie kolegi teddybar: http://forum.vw-passat.pl/threads/97620-Wymiana-cięgna-Bowdena-wyjęcie-szyby-tapicerki-oraz-zamka-lewych-tylnych-drzwi
Wypinamy kostkę ze sterownika, w tym celu należy najpierw wyciągnąć czerwone zabezpieczenie:
Następnie musimy wyciągnąć wtyczkę z obudowy - w tym celu podważamy jeden zatrzask:
Wczepiamy przygotowane wcześniej przewody do pinów 6 (+) oraz 18 (-). Wtyczkę składamy i wpinamy do sterownika.
Drzwi składamy w odwrotnej kolejności.
KILKA PRAKTYCZNYCH UWAGA: Przy składaniu drzwi trzeba uważać na zatrzaski, które lubią zostawać w drzwiach. Aby je wyciągnąć warto użyć do tego dedykowanych narzędzi aby niczego nie uszkodzić. Warto się też zaopatrzyć w specjalne urządzenia do podważania tapicerek, dzięki którym niczego nie porysujemy. Warto też mieć kilka zapasowych zatrzasków na wypadek ich uszkodzenia - kosztują niecałe 2zł za szt.
KROK 5: Kodowanie
Korzystając z programu VCDS musimy zaprogramować wszystkie sterowniki drzwi.
A. Drzwi kierowcy.
Wybieramy adres 42, Kodowanie, korzystamy z pomocnika długiego kodowania, Bajt 2, zaznaczamy Bit 6 (Door Exit/Warning Light installed), klikajmy wykonaj i gotowe.
B. Drzwi pasażera.
Analogicznie jak w przypadku drzwi kierowcy z tą różnicą, że wybieramy adres 52
C. Drzwi tylne lewe.
Nie mogłem połączyć się ze sterownikami drzwi tylnych 62 i 72, jak się chwilę później zorientowałem do kodowania tylnych sterowników wchodzimy przez sterowniki przednie czyli 42 i 52.
Wybieramy adres 42, Kodowanie, Kiedy otworzy się okienko kodowania, wybieramy z przesuwanej listy sterownik drzwi tylnych, następnie klikamy na przycisk pomocnika długiego kodowania, Bajt 2, zaznaczamy Bit 6 (Door Exit/Warning Light installed), klikajmy wykonaj i gotowe.
D. Drzwi tylne prawe.
Analogicznie jak w punkcie C, z tym że wchodzimy przez przedni prawy sterownik 52.
W przypadku drzwi tylnych dodatkowo odblokowałem je w module komforty.
W tym celu wybieramy adres 46, kodowanie, pomocnik długiego kodowania, bajt17, bit0(Rear Door Warning Lights installed), klikajmy wykonaj i gotowe.
Pozostaje nam cieszyć się nowymi lampkami:
Jeśli instrukcja jest OK to proszę o przeniesienie do działu Warsztat.
Edytowane przez wojas
uzupełnienie foto
  • Like 2
Trzeba jeszcze dopisać, od którego roku produkcji passata b6 jest ta instrukcja? Z tego co pamiętam,piny zmieniały się z rocznikami aut a 2005/2006 (nie wiem jak początek 2007) tylne drzwi tak nie podłączy - większa ,,kabelkologia'' ;)
Oczywiście przenosimy do działu warsztat - dobra robota.
Kurczę, nie wiem od którego rocznika będzie ta instrukcja obowiązywać... Mój B6 jest z końcówki produkcji (pod koniec września 2010 wyjechał z fabryki).
Domyślam się, że w przypadku starszych aut instalacja tylnych drzwi będzie wyglądać jak tu:
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011/10/swiata-ostrzegawcze-drzwi-ty.html
Raczej więcej "kabelkologii" nie ma, stosuje się tylko jeden typ kabli, nie trzeba nawet ich lutować, w inne piny wtyczki się je wpina i inaczej się koduje sterowniki.
Natomiast problemy z tyłem się pojawiają w przypadku aut z korbkami czyli bez elektryki - tutaj to już pewnie grubszy temat bo nie ma modułów, do których można by się podłączyć
literówki
Ten opis jest dla sterowników 3 generacji.
W starszych b6 z elektryką są moduły, natomiast brak instalacji w drzwiach - trafia się różnie,tylko dodatkowe kable ze słupków drzwi lub wymiana wiązki drzwi a w ,,najmniej udanych'' kable do pociągnięcia z modułu komfortu za schowkiem pasażera. :wmorde
Instrukcja jest,więc w miarę wolnego czasu dopiszemy aktual ;)
Ty Masz Marek chyba drugiej? czekamy na uzupełnienie tematu :D
Chyba drugiej, a na pewno trzeciej :DD. Tyle że z seata.
Fajny manual.
Dodam tylko że całość można zrobić lekko taniej kupując w aso zamiast całych kabli tylko piny, a oddzielnie w elektrycznym kabel.
019 -> N10335706
009 -> N90764701
A tak z ciekawości ile w ASO kosztują same piny?
Można również kupić same konektory np. na allegro. Przykładowe aukcje:
http://allegro.pl/konektor-pin-zenski-czujnik-f150-vw1-5-kostek-tyco-i4530671178.html
http://allegro.pl/konektor-pin-zenski-f063-vw-audi-000-979-009-e-i4491246966.html
06- 1,33zł
01- 0,64zł
Bez rabatu ;)
Faktycznie grosze... Kurczę już żałuję, że kupowałem całe kable :)
Oj tam, mam wrazenie ze malo osob wie o tym ze mozna same piny kupic. Większość instrukcji w necie opiera się właśnie na kablach serwisowych. Dla netowych szperaczy: komplet wiazki, lampki do drzwi i do oswietlenia nog na ori czesciach VW ChRL, ba i nawet z cłem ;) wyszły mnie z rok temu 350zł.
Sorry. Zapomnialem dodac znaku zapytania na koncu. To bylo pytanie,
spoko,posty w koszu ;)
W 2006r liczy się nawet miesiąc produkcji auta (sterowniki drzwi - 1 czy 2-ej generacji) ten tutorial jest do 3-ej
Ja w sumie wiedziałem, że piny da się kupić osobno (choć nie domyśliłem się, że też w ASO). Na etapie zamawiania gratów uznałem jednak, że sam tak porządnie nie zarobię ich na przewodach. Wcześniej przy instalacji autohold'a i oświetlenia nóg też zresztą bazowałem na całych kablach. Ostatecznie jednak, w przypadku tak prostych instalacji jak te lampki myślę, że można spokojnie zaoszczędzić i korzystać z samych konektorów.
W przypadku pinów, zaoszczędzone pieniążki warto zainwestować w zaciskarkę do pinów. Ja tak zrobiłem i teraz kupuję same piny i sam zaciskam. Oszczędność naprawdę spora.
To jest jasne, że jeśli stosujemy same piny to tylko z zaciskarką - innej opcji typu zaciskanie kombinerkami też nikomu nie radzę. Ja mam porządną zaciskarkę ale i tak skusiły mnie fabryczne przewody dostępne od ręki w ASO. :) Czy było warto? Nie sądzę, następne zabawy na pewno z wykorzystaniem samych konektorów :)
Faktycznie ciekawą alternatywą dla lampek z ASO lub używek z allegro są chińskie lampki już z przewodami podrzucone dziś przez kolegów:
http://www.aliexpress.com/item/VW-OEM-Original-Door-Warning-Light-For-VW-Golf-6-GTI-Scirocco-Magotan-B6-Tiguan-Passat/1709786014.html
Ma ktoś już to u siebie? Są jakieś różnice względem europejskiej wersji?
Ile czasu trzeba czekać na gadżety z tego serwisu?
Ceny od 20$ + pewnie cło w PL
hej,
ja mam te lampki kupione własnie na aliexpress. Świecą niemalże identycznie jak oryginały. Paczka szła ok 2 tygodnie. Żadnego cła. Cło mogą ci wsadzić za zakupy powyżej 100$. Zresztą już sporo rzeczy kupowałem w USA przez neta i nigdy nic nie było.
W jaki sposób można sprawdzić jakiej generacji mam sterownik (nie ściągając boczków z drzwi)?
zapytać, 3 gen.
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze tylko pytanie pomocnicze - jakie są szanse że mam u siebie "przygotowaną instalację" pod w/w oświetlenie?
zerowe
