Matiz4 Zgłoś #181 Napisano 17 Kwietnia 2019 Dnia 15.04.2019 o 20:30, Karpik napisał: Mam ledy. Podmienie na zwykłe żarówki i zobaczę. Dzięki I jak doszedłeś to tego co generowało błąd?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gzres Zgłoś #182 Napisano 19 Kwietnia 2019 A ja mam pytanie do posiadaczy lampek z projektorami, których pełno jest u chińczyka Jak wam się to sprawdza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #183 Napisano 19 Kwietnia 2019 2 godziny temu, gzres napisał: A ja mam pytanie do posiadaczy lampek z projektorami, których pełno jest u chińczyka Jak wam się to sprawdza? U mnie się sprawdzają w 99%, jak czytałeś posty wyżej to ładnie wszystko świeci ale gdy dłużej drzwi są otwarte to projektor zacznie migać i gaśnie i wtedy zapisuje się błąd w sterowniku odnośnie właśnie tego projektora, pewnie za mała rezystancja i dlatego, ale pozatym nie mam żadnych zastrzeżeń ? Cena 2 razy niższa niż chciałbym kupić zwykle oprawki do światła ostrzegawczego dlatego kupiłem projektory wraz z kablami i kostkami montażowymi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gzres Zgłoś #184 Napisano 19 Kwietnia 2019 3 minuty temu, Matiz4 napisał: U mnie się sprawdzają w 99%, jak czytałeś posty wyżej to ładnie wszystko świeci ale gdy dłużej drzwi są otwarte to projektor zacznie migać i gaśnie i wtedy zapisuje się błąd w sterowniku odnośnie właśnie tego projektora, pewnie za mała rezystancja i dlatego, ale pozatym nie mam żadnych zastrzeżeń ? Cena 2 razy niższa niż chciałbym kupić zwykle oprawki do światła ostrzegawczego dlatego kupiłem projektory wraz z kablami i kostkami montażowymi A długo już je masz? Nie wyblakło nic? Czytałem wszystkie posty stąd moje pytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #185 Napisano 19 Kwietnia 2019 6 minut temu, gzres napisał: A długo już je masz? Nie wyblakło nic? Czytałem wszystkie posty stąd moje pytania Nie mam ich długo bo z 4 miesiące i narazie nic się z nimi nie dzieje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikromekanikk Zgłoś #186 Napisano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) Cześć, Dzisiaj połączyłem i zakodowałem oswietlenie w drzwiach przednich. 0000181 zamieniłem na 0000064 i straciłem możliwość otwierania bagażnika (informacja ze przycisk nie zainstalowany) oraz straciłem zasilanie otwierania szyb z tyłu. Po powrocie do 0000181, oswietlenie drzwi przestaje działac ale powraca reszta. Czy możecie mi doradzić jak rozwiązać problem? Dodam że taka sama sytuacja występuje takze po stronie pasażera. Edytowane 19 Kwietnia 2019 przez mikromekanikk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #187 Napisano 19 Kwietnia 2019 Musisz dodać do aktualnego kodowania 64, czyli 245 musisz wpisać. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikromekanikk Zgłoś #188 Napisano 20 Kwietnia 2019 Dzięki Wolne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karpik Zgłoś #189 Napisano 6 Maja 2019 Dnia 17.04.2019 o 12:50, Matiz4 napisał: I jak doszedłeś to tego co generowało błąd?? Sorry, że dopiero teraz ale jakoś nie było czasu żeby pogrzebać. Rzeczywiście problemem są diody. Po wsadzeniu zwykłej żarówki błąd się nie pojawia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechu_jr Zgłoś #190 Napisano 12 Maja 2019 Cześć Próbowałem dzisiaj zakodować oświetlenie u siebie. Z przodu poszło bez problemu wszystko działa, natomiast nie mogę zakodować drzwi tylnych. Po wciśnięciu "wykonaj" dostaje komunikat "Coding rejected Error 31 Request out of range". Możliwe żeby tylne moduły nie miały możliwości obsługi lampek ostrzegawczych ?Tylne moduły to: 3AA 959 703 A i 3AA 959 704 A, auto z 2013r wersja Highline Możliwe, że wina kabla? wersja 16.8 chinczyk Wsc, VZ importer,nr urządzenia ustawiałem, Security access próbowałem ale w podpowiedzi kod do adaptacji Jakieś pomysły ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #191 Napisano 18 Maja 2019 Dnia 12.05.2019 o 19:32, lechu_jr napisał: Po wciśnięciu "wykonaj" dostaje komunikat "Coding rejected Error 31 Request out of range". Jakie masz kodowanie tylnych drzwi i ile do niego dodajesz? Pamiętaj, że w B7 wchodzisz w kodowanie bezpośrednio tylnych drzwi, a nie przez przednie, jak było w B6. Do swojego kodowania powinieneś dodać +64. No i pytanie czy zakodowałeś tylne lampki w module komfortu? Wchodzisz w kodowanie 46 - Central Conv., i w pomocniku długiego kodowania - przedostatni bajt, zaznaczasz bit 0 "Rear door warning lights installed". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechu_jr Zgłoś #192 Napisano 20 Maja 2019 W module komfortu nie kodowałem. Próbowałem przez przednie drzwi przy pomocy pomocnika długiego kodowania. Zmyliło mnie w odczycie ze sterownika: "Slave Driver"i Subsystem, widząc to wydawało mi się mi się że są podpięte pod przednie. Po wciśnięciu na "Select" nie wyświetla się to osobno moduł 62 i 72 tylko w module 42 i 52 rozwijam listę . Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C Component: TUER-SG FT 002 0533 Revision: 12110009 Serial number: 0006651881 Coding: 0200F7 Shop #: WSC 00028 028 00020 ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod VCID: 35614BB294805CEA43-8060 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703 A HW: 3AA 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 004 0502 Serial number: 00000003390690 Coding: 010090 W takim razie muszę poczekać na kabel i rzeczywiście zakodować w module komfortu. Pytanie przy okazji czy instalując dodatkowy sterownik (w tym przypadku będzie to Easy open) po Autoscanie sam go wykryje czy muszę wejść w gateway Instalation list i włączyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #193 Napisano 29 Maja 2019 Dobra, czekaj. W sobotę to (w końcu) zrobiłem u siebie. Passat B6 FL. Kodowanie robiłem tak: wchodziłem w każdy moduł po kolei (bezpośrednio z głównego menu VCDS) i dodawałem do kodowania +64. Lampki zaczęły świecić po restarcie stacyjki. Też nie kodowałem w module komfortu ani nie wchodziłem w tylne drzwi przez przednie. Możesz potraktować mój poprzedni post jako dowcip, bo robiłem to ostatnio w Golfie i mi się popierdaczyło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechu_jr Zgłoś #194 Napisano 29 Maja 2019 Już zrobiłem. Jednak musiałem zakodować pierw w module komfortu. Później w tylne sterowniki przez przednie i ruszyło. Co było bezpośrednią przyczyną tego komunikatu nie wiem, bo jednocześnie zmieniłem kabel na 18.9. Na poprzednim podczas uruchamiania wyświetlał mi się komunikat "Program outdated". Gdzieś w necie znalazłem info ,że wtedy funkcjonalność programu może być ograniczona, ale ile w tym prawdy to nie wiem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #195 Napisano 31 Maja 2019 Dnia 29.05.2019 o 22:49, lechu_jr napisał: Na poprzednim podczas uruchamiania wyświetlał mi się komunikat "Program outdated" Ja używam chinola 12.12, cały czas mi się wyświetla "new version available", ale program działa cały czas bez przerwy. Sprawdzany był z Paskiem B6 2008, B7 2012 (MY2013), Golfem VI 2011 i Octavią 2013. Czasem jednak zdarza się, że nowe kodowanie niby jest akceptowane, ale się nie zmienia - wtedy trzeba zrestartować laptopa i wszystko wraca do normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #196 Napisano 31 Maja 2019 @Albercik Ja wyłączam tylko sam program i odpinam kabel z USB jak nie przyjmuje kodowania, po tym już chodzi bez restartu laptopa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #197 Napisano 31 Maja 2019 Teraz, Matiz4 napisał: @Albercik Ja wyłączam tylko sam program i odpinam kabel z USB jak nie przyjmuje kodowania, po tym już chodzi bez restartu laptopa ? U mnie zazwyczaj też tak działa, ale czasem nie chce mimo to i trzeba kompa przewalić. Najczęściej - objawia się to przy zmianie wartości liczbowej, którą potem trzeba zapisać wciskając enter. Niby przyjmuje nową wartość, kodowanie się zmienia, a finalnie - wraca stare. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #198 Napisano 4 Czerwca 2019 (edytowane) Dnia 17.02.2019 o 16:30, Arekr napisał: Panowie, potrzebna pomoc. Auto z 2007 roku, mam dostęp przez vcds do wszystkich czterech drzwi. W drzwiach kierowcy Po zamontowaniu na 18 i 19. Wywala błąd 012 - Electrical Fault in Circuit A. Kodowanie odpowiednie - dodane wymagane 64. W dodatku zniknęło sterowanie szybami, otwieranie wlewu paliwa sterowanie lusterkami. Po powrocie do poprzedniwgo kodowania, zero błędów ale sterowanie nadal nie dziala. Bezpieczniki ok. Jakieś pomysły? No więc, metodą prób i błędów udało się w końcu zakodwać sterownik....błacha sprawa. Najpierw wprowadziłem. Kodowanie, wykonałem testy, a dopiero rozebralem drzwi i założyłemlampki - efekt, wszystko działa. Do tej pory probowalwm w odwrotbej kolejność - Najpierw instalacja , później kodowania, i chyba dlatego wywalało błedy. Edytowane 5 Czerwca 2019 przez Arekr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #199 Napisano 4 Czerwca 2019 A co to za sterownik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #200 Napisano 4 Czerwca 2019 Drzwi przednie od kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
