Arekr Zgłoś #161 Napisano 18 Lutego 2019 Na pinie 18 napięcie jest cały czas bez zależności czy drzwi otwarte czy zamknięte....no ni robi się ciekawie, bo kodowanie w tym wypadku też nie ma znaczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #162 Napisano 18 Lutego 2019 23 godziny temu, Lukas29 napisał: Kolego odołącz kable z kostki i wszystko będzie ok, miałem to samo, ale jeszcze nie dokonczylem tego tematu właśnie z tego powodu, że po podpięciu przewodów w podane piny, wszystko znikło, jak u Ciebie. To akurat działa. Pobawię się w weekwnd jak będę miał czasu, może uda mi się namierzyć gdzie jest problem. Chyba będę sprawdzał po kolei piny gdzie się pojawia i znika napięcie po zamknięciu i otwarciu drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #163 Napisano 18 Lutego 2019 3 godziny temu, Arekr napisał: Na pinie 18 napięcie jest cały czas bez zależności czy drzwi otwarte czy zamknięte....no ni robi się ciekawie, bo kodowanie w tym wypadku też nie ma znaczenia. Czyli metoda prób i błędów. Trochę roboty Cię czeka ale powinieneś dojść które piny od oświetlenia ostrzegawczego. Na początek spróbuj pin 1 i 2 a potem reszta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #164 Napisano 18 Lutego 2019 (edytowane) Ciekwi mnie czemu n 18stym było napięcie skoro jest nieużywany. W sumie to muszę zrobić 32 podejścia do żeby sprawdzić gdzie się pojawi i gdzie zniknie sygnał. Może któreś piny trzeba będzie zmienić. A może po zakodowaniu za lampki odpowiada 1 i 2. A cal reszty się o 2 przesuwa...Nie wiem. A może zanim znajdę rozwiązanie ktoś coś jeszcze podpowie. Ostatnią rzecz jaką mnie zastanawia.....lampki są na ledzie, z Ali. Czy przez to może nie działać ? Edytowane 19 Lutego 2019 przez Arekr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #165 Napisano 19 Lutego 2019 10 godzin temu, Arekr napisał: Ostatnią rzecz jaką mnie zastanawia.....lampki są na ledzie, z Ali. Czy przez to może nie działać ? Ja kupiłem projektory też na Ali który świeci na dół a czerwony Led na bok i śmiga, jedynie po długim otwarciu drzwi projektor gaśnie i wtedy wyświetla błąd w sterowniku ale przy ponownym otwieraniu działa za każdym razem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #166 Napisano 19 Lutego 2019 Dnia 17.02.2019 o 18:08, Lukas29 napisał: Sprawdź jeszcze czy pod pinem 19 przypadkiem nie ma napięcia, ktoś na forum napisał że pod 19 miał napięcie. Daj znać jak ogarniesz temat, może wtedy ja też skończę u siebie. Na tym był brak napięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #167 Napisano 19 Lutego 2019 A czy można takie lampki ostrzegawcze w drzwiach zaimplementować do paska b5? Bo są bardzo fajne, użyteczne i świetnie to wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #168 Napisano 19 Lutego 2019 Można. Ja mam w swojej b5 fl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #169 Napisano 19 Lutego 2019 Jak żeś to zrobił. Uchyl rąbka tajemnicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #170 Napisano 19 Lutego 2019 Ja u siebie miałem już podświetlenie. Więc jedyne co mogę podpowiedzieć: Ewentualnie w wolnej chwili rozebrać boczek i zerknąć jak to było zrobione. Wg mnie najprostsza opcja jest wymiana wiązki w drzwiach na tak która ma już wyprowadzone kable i kostkę do lampki. Z tego co wiem nie trzeba chyba nawet nic kodowac. Sterowanie jest po can. Zrobiłem u siebie również podświetlenie przestrzeni nóg, w tym wypadku wpialem się w lampkę w podsufitce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #171 Napisano 20 Lutego 2019 Tak mi się wydaje, za oświetlenie chyba odpowiada brązowy i biały przewód, ale nie pamiętam po prostu ? baaaardzo2dawno tam nie zaglądałam i nie interesowałem się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #172 Napisano 20 Lutego 2019 Dlatego pisałem że nie pamiętam jak to było rozwiązane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #173 Napisano 18 Marca 2019 (edytowane) Panowie a jak jest w passacie B7 (2014)? Kupiłem u Chińczyków lampki i dostałem w komplecie dwa rodzaje konektorów. I teraz pytanie, czy do przednich drzwi idą konektory (żeńskie) z pierwszego zdjęcia a do tylnych te z drugiego zdjęcia, tzw. żabki, czy do wszystkich sterowników trzeba mieć jeden rodzaj konektorków? Jeśli ktoś wie proszę o wyjaśnienie, bo zanim zacznę zdejmować tapicerkę drzwi chciałbym być odpowiednio przygotowany. Edytowane 18 Marca 2019 przez grabson7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #174 Napisano 18 Marca 2019 12 minut temu, grabson7 napisał: Panowie a jak jest w passacie B7 (2014)? Kupiłem u Chińczyków lampki i dostałem w komplecie dwa rodzaje konektorów. I teraz pytanie, czy do przednich drzwi idą konektory (żeńskie) z pierwszego zdjęcia a do tylnych te z drugiego zdjęcia, tzw. żabki, czy do wszystkich sterowników trzeba mieć jeden rodzaj konektorków? Jeśli ktoś wie proszę o wyjaśnienie, bo zanim zacznę zdejmować tapicerkę drzwi chciałbym być odpowiednio przygotowany. Te pierwsze konektorki do sterowników drzwi, drugie do wtyczek od lampek. W pierwszym poście ładnie zobrazowane jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #175 Napisano 18 Marca 2019 Teraz, let_me_b3 napisał: Te pierwsze konektorki do sterowników drzwi, drugie do wtyczek od lampek. W pierwszym poście ładnie zobrazowane jest ja mam osobno wtyczki z powkładanymi do środka konektorami do lampek i na jednym ze zdjęć widać je w tle. Natomiast konektorków mam dwa rodzaje, połowa kabli (po2 szt.) jest z jednym rodzajem a druga połowa (też po 2 szt.) jest z drugim rodzajem konektorków. Rozumiem, że bezwzględnie muszę 4 szt. konektorków wymienić na te żeńskie kolego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #176 Napisano 18 Marca 2019 Jest to zestaw do starszych sterowników drzwi. Musisz zastąpić konektory ze zdjęcia 2 takimi jak na 1 zdjęciu(ich numer to 000 979 009) i będzie wszystko pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #177 Napisano 19 Marca 2019 9 godzin temu, Wolfe napisał: Jest to zestaw do starszych sterowników drzwi. Musisz zastąpić konektory ze zdjęcia 2 takimi jak na 1 zdjęciu(ich numer to 000 979 009) i będzie wszystko pasować Ok, dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karpik Zgłoś #178 Napisano 15 Kwietnia 2019 Panowie, dziś zakończyłem podłączanie. Niby wszystko działa jak należy ale na każdej lampce po jej zapaleniu pojawia się błąd elektryczny b11f501. O co mu chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #179 Napisano 15 Kwietnia 2019 Godzinę temu, Karpik napisał: Panowie, dziś zakończyłem podłączanie. Niby wszystko działa jak należy ale na każdej lampce po jej zapaleniu pojawia się błąd elektryczny b11f501. O co mu chodzi? A msza założone zwykle żarówki lub ledy czy projektory?? Mi przy projektorach przy dłuższym otwarciu drzwi tak około 2 min zaczyna migać i wtedy wyświetla się błąd ale jaki już nie pamiętam, pozatym świecą normalnie i podczas zwykłego używania wejść-wyjść z auta zero błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karpik Zgłoś #180 Napisano 15 Kwietnia 2019 3 minuty temu, Matiz4 napisał: A msza założone zwykle żarówki lub ledy czy projektory?? Mam ledy. Podmienie na zwykłe żarówki i zobaczę. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
