zdun_VW Zgłoś #141 Napisano 14 Lipca 2017 zabrałem się za wymianę i..... passat z maja 2007. Musiałem skorzystać z instrukcji z tej strony http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011/10/swiata-ostrzegawcze-drzwi-ty.html?m=1. Założyłem z tyłu, zakodowałem vcds'em i działa jutro robie przód, ale nie mogę znaleźć w jakie piny mam się wpiąć z orzodu w tej sytuacji tak samo jak z tyłu: +14 i -4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #142 Napisano 14 Lipca 2017 zabrałem się za wymianę i..... passat z maja 2007. Musiałem skorzystać z instrukcji z tej strony http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011/10/swiata-ostrzegawcze-drzwi-ty.html?m=1. Założyłem z tyłu, zakodowałem vcds'em i działa jutro robie przód, ale nie mogę znaleźć w jakie piny mam się wpiąć z orzodu w tej sytuacji tak samo jak z tyłu: +14 i -4 http://modyfikacje-vw.blogspot.co.uk/2011/09/swiata-ostrzegawcze-drzwi-przod.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek020920 Zgłoś #143 Napisano 30 Października 2018 Witam. Próbował ktoś może wykonać to kodowanie za pomocą V-scan VAG5053? Jeśli tak poprosiłbym o instrukcje. Z góry dzieki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas29 Zgłoś #144 Napisano 13 Grudnia 2018 Witam, dzisiaj podjąłem próbę zamontowania lampek ostrzegawczych w drzwiach, podpiołem się jak w instrukcji +18, - 19 pin, i co się stało, cała elektryka drzwi przestała reagować, podświetlanie klawiszy również, po wypięciu pinów wszystko wróciło do normy. Passat z 2008, czy powinienem najpierw zrobić kodowanie, a później wspinać piny? Proszę o pomoc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas29 Zgłoś #145 Napisano 13 Grudnia 2018 4 minuty temu, ANDRIUBIKER napisał: No jak wczesniej zrobisz kodowanie, to zaraz po podlaczeniu lampek beda dzialac, wiec przynajmniej bedzie wiadomo ze wsio prawidlowo dziala, sprawdz konkretnie pod swoj rocznik i pod ktora generacje sterownikow sie podpinasz, bo bylo kilka opcji w sensie ze pod rozne piny w zaleznosci od generacji Dzięki, jeszcze jakbyś podpowiedzial jak i gdzie mogę znaleźć takie info, będzie super ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas29 Zgłoś #146 Napisano 13 Grudnia 2018 Ok, spróbuję najpierw kodowania i zobaczę, czy dalej będzie efekt zniknięcia podświetlenia i braku reakcji klawiszy na otwieranie i zamykanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #147 Napisano 13 Grudnia 2018 (edytowane) Ja montowalem kilka dni temu u SB i najpierw zakodowalem wszystko a potem podpinalem, sterowniki mam gen 3 high, robiłem według instrukcji z pierwszego postu i wszystko śmiga aż miło. Edytowane 14 Grudnia 2018 przez Matiz4 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas29 Zgłoś #148 Napisano 13 Grudnia 2018 Chyba właśnie od kodowania zacznę, dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kom_tom Zgłoś #149 Napisano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Panowie, czy ktoś mi doradzi gdzie w okolicach Warszawy i Grodziska Maz. można zakodować świecenie świateł ostrzegawczych w drzwiach b6 (przód). Instalację zrobiłem zgodnie z zamieszczoną w temacie instrukcją (naprawdę łatwo), ale niestety już w jednym warsztacie poddali się przy kodowaniu.... ale robili to nie przez VCDS (i tu jest problem) ? Edytowane 21 Stycznia 2019 przez kom_tom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kom_tom Zgłoś #150 Napisano 21 Stycznia 2019 1 godzinę temu, ANDRIUBIKER napisał: Jak podjedziesz to Ci zakoduje Z chęcią ale Jelenia Góra troszkę mi nie po drodze. No chyba że adres zmieniony ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #151 Napisano 21 Stycznia 2019 5 godzin temu, kom_tom napisał: Z chęcią ale Jelenia Góra troszkę mi nie po drodze. No chyba że adres zmieniony ? A we Warszawie albo pod nie ma cyklicznych spotów?? Wtedy byś podjechał i się dogadał z chłopakami napewno któryś ma vcsd i spokojnie Ci zakoduja ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kom_tom Zgłoś #152 Napisano 21 Stycznia 2019 Dzięki za pomoc, jestem nowy na forum więc działam jeszcze po omacku. Pójdę za twoją radą i może wyjdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kom_tom Zgłoś #153 Napisano 21 Stycznia 2019 Z chęcią podjadę jeśli z Grodziska Mazowieckiego będzie to 30 km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #154 Napisano 17 Lutego 2019 Panowie, potrzebna pomoc. Auto z 2007 roku, mam dostęp przez vcds do wszystkich czterech drzwi. W drzwiach kierowcy Po zamontowaniu na 18 i 19. Wywala błąd 012 - Electrical Fault in Circuit A. Kodowanie odpowiednie - dodane wymagane 64. W dodatku zniknęło sterowanie szybami, otwieranie wlewu paliwa sterowanie lusterkami. Po powrocie do poprzedniwgo kodowania, zero błędów ale sterowanie nadal nie dziala. Bezpieczniki ok. Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #155 Napisano 17 Lutego 2019 43 minuty temu, Arekr napisał: Panowie, potrzebna pomoc. Auto z 2007 roku, mam dostęp przez vcds do wszystkich czterech drzwi. W drzwiach kierowcy Po zamontowaniu na 18 i 19. Wywala błąd 012 - Electrical Fault in Circuit A. Kodowanie odpowiednie - dodane wymagane 64. W dodatku zniknęło sterowanie szybami, otwieranie wlewu paliwa sterowanie lusterkami. Po powrocie do poprzedniwgo kodowania, zero błędów ale sterowanie nadal nie dziala. Bezpieczniki ok. Jakieś pomysły? Zrób zdj chmurki z pomocnikiem kodowania drzwi lewych i prawych przód. PS. Jeśli chodzi o światła ostrzegawcze to robiłem tak że zmieniłem kodowanie jednego sterownika, podpięcie i test, potem kolejne drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #156 Napisano 17 Lutego 2019 (edytowane) Ok, ale nie prędzej niż jutro. Standardowo mam zakodowane na 0000181, dodaje 64, więc daje nam to 0000245, dajw ok i wchodzi normalnie. Mimo to te blwdy co powyżej. Zobaczymy jutro, chyba że dam radę jeszcze dziś wieczorem. Nie mogłem się oprzeć. W teście szyba kierowcy się opuszcza i podnosi. W pierwszym zmieniam na 245, w drugim na 244. Po powrocie na 181 i 180 nic od strony kierowcy nie działa. Edytowane 17 Lutego 2019 przez Arekr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas29 Zgłoś #157 Napisano 17 Lutego 2019 Kolego odołącz kable z kostki i wszystko będzie ok, miałem to samo, ale jeszcze nie dokonczylem tego tematu właśnie z tego powodu, że po podpięciu przewodów w podane piny, wszystko znikło, jak u Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #158 Napisano 17 Lutego 2019 7 minut temu, Lukas29 napisał: Kolego odołącz kable z kostki i wszystko będzie ok, miałem to samo, ale jeszcze nie dokonczylem tego tematu właśnie z tego powodu, że po podpięciu przewodów w podane piny, wszystko znikło, jak u Ciebie. Ok, jutro to wykonam... ale cholera....musi zadziałać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas29 Zgłoś #159 Napisano 17 Lutego 2019 Sprawdź jeszcze czy pod pinem 19 przypadkiem nie ma napięcia, ktoś na forum napisał że pod 19 miał napięcie. Daj znać jak ogarniesz temat, może wtedy ja też skończę u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #160 Napisano 18 Lutego 2019 (edytowane) 18 godzin temu, Arekr napisał: Ok, jutro to wykonam... ale cholera....musi zadziałać ? Kodowania masz ok, ja też miałem podobne kodowanie tylko mam ambitne w lusterkach więc miałem 183 i 182 zmienione na 247 i 246. Na forum golfa coś pisali ze gen 1 i 2 sterowników maja piny 1(-) i 2(+), ale ty masz gen 3. Moze sprubowac jeszcze zmierzyć napięcie na pin 18 do karoserii czy pojawia się napięcie przy otwartych drzwiach i czy zanika pryz zamkniętych. Edytowane 18 Lutego 2019 przez Matiz4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
