michar2 Zgłoś #81 Napisano 2 Lutego 2016 Sorki dopiero zaczynam prace w temacie warsztatu mojego autka, czy mozesz rozwinąć to co napisałeś "Lewe W33 - musisz wpiąć się w komfort złącze T18b/5 Prawe W34 - Komfort T18b/12" chodzi o to w ktory pin mam sie wpiac ? Tak jak wczesniej fajnie bylo napisane dla przodu "ze nowszy rocznik to pin18 i 19 a starsze 1 i 2 :-) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #82 Napisano 9 Lutego 2016 Sorki dopiero zaczynam prace w temacie warsztatu mojego autka, czy mozesz rozwinąć to co napisałeś "Lewe W33 - musisz wpiąć się w komfort złącze T18b/5Prawe W34 - Komfort T18b/12" chodzi o to w ktory pin mam sie wpiac ? Tak jak wczesniej fajnie bylo napisane dla przodu "ze nowszy rocznik to pin18 i 19 a starsze 1 i 2 :-) Pozdrawiam Komfort jest schowany za schowkiem przedniego pasażera, złącze T18b to pierwsze gniazdo/wejście patrząc od lewej, musisz przeciągnąć przewody progami aż do tylnych drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michar2 Zgłoś #83 Napisano 10 Lutego 2016 A jak wygląda podłączenie przewodów od lampki do sterownika II generacji (tylne drzwi) ??? :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #84 Napisano 10 Lutego 2016 (edytowane) 1 generacja pod komfort 2 pod 4 i 14 3 pod 6 i 15 4 pod 6 i 18 Edytowane 10 Lutego 2016 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolks32 Zgłoś #85 Napisano 22 Lutego 2016 panowie dgrzeje kotleta mam passata z 2006 roku i przymierzam sie do podlaczenia lampek ostrzegawczych w drzwiach przod i tyl mam szyby elektrycze bede wdzieczny jesli ktos podpowie gdzie i pod jaki piny mam to podlczyc poniewarz niewiem czy to 1 generacja 2 czy 3 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
insidon Zgłoś #86 Napisano 13 Marca 2016 Hej! Jak można sprawdzić jaki ma się sterownik bez rozbierania drzwi? Przymierzam się do zakupu lampek i niechciałbym stanąć w połowie prac (tylne drzwi). Czy mając tylne szyby elektryczne to mogę zakładać, że jest tam sterownik i nie muszę ciągnąć przewodów od komforta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #87 Napisano 13 Marca 2016 Jeżeli masz auto z 2007 i elektrykę z tyłu, to nie ma problemu robisz jak w tutorialu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
insidon Zgłoś #88 Napisano 14 Marca 2016 Jeżeli masz auto z 2007 i elektrykę z tyłu, to nie ma problemu robisz jak w tutorialu Dzięki. Mam nadzieję że tak będzie, bo czytając wszystkie posty wychodzi, że "tył to loteria ". Ale kto nie ryzykuje ten nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #89 Napisano 14 Marca 2016 Dzięki. Mam nadzieję że tak będzie, bo czytając wszystkie posty wychodzi, że "tył to loteria ". Ale kto nie ryzykuje ten nie ma... Możesz mieć sterowniki tego typu co w instrukcji z linku poniżej. ja takie mam i byłem trochę zszokowany jak rozebrałem u siebie, a tu co innego. Auto z 2007 przełom kwietnia i maja. http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011/10/swiata-ostrzegawcze-drzwi-ty.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #90 Napisano 17 Marca 2016 panowie mala awaria auto 10.05.2006 proba podlaczenia lampek z tylu spalona na panewce podlaczone wedlog instrukcji pin 1 lampka do pin 4 modul, pin 2 lampka do pin 14 modul. w modulach już sa kable w 14 pinie, po podlaczeniu pod kable i zakodowaniu w drzwiach i w comforcie, lampki dalej ani hu hu na dodatek szyby zaczely glupkowac i jak otwieram to nie jada auto na dol, a jak trzymam i puszcze to się zamykają od razu. dodatkowo pokazuje blad przycisku szyby w oby dwóch drzwiach. musze się wpiąć w slupki czy jak ?? jakie piny w slupkach to były i jakie kable naprawcze w taki razie bym potrzebowal ?? dzięki Seba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #91 Napisano 17 Marca 2016 wychodzi ze w twoim "staruszku" z pierwszego wypustu to pod komfort 5 i 12 pin wtyki 18 pinowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #92 Napisano 17 Marca 2016 mówisz ze az pod deske mam kable ciagnac a nie do slupkow ?? nie to podziekuje i postoje LMAO nie jestem az tak potrzebujący na te lampki, będą na SALE ha ha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #93 Napisano 17 Marca 2016 haha zaraz bana dostaniesz za SALE zerknij na wtyk na slupku B czy masz zajety pin 9, to wlasnie przez ten pin leci sygnał do lampki, może masz szczęście i jest w tym pinie ten kabelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #94 Napisano 17 Marca 2016 nie ogłaszam ich tutaj przecież, a po za tym nie warto by było do Polandi wysylac ha ha pin 9 w słupku to jest + tak ?? mase gdzie wtedy podpiac ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #95 Napisano 17 Marca 2016 masa na 21 pinie tej samej wtyczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #96 Napisano 17 Marca 2016 Ok. Dzięki. Zobaczę jutro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Markus Zgłoś #97 Napisano 20 Marca 2016 Witam kolego jak zobaczysz daj proszę znać co z tym słupkiem (chodzi o ten słupek przy tylnych drzwiach tak??) bo sam mam w tylnych drzwiach korbkę a chce lampki zainstalować instalacja już czeka na montaż w aucie. Czyli mając auto z 2006 roku i w tyle korbki w drzwiach trzeba + i - ciagnąć z komfortu ale najlepiej ze słupków piny 9 to + a masa - to 21 dobrze mi sie poukładało?? Proszę ewentualnie o sprostowanie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #98 Napisano 27 Marca 2016 jeszcze nie sprawdzilem, ale u mnie jest pelna elektryka i nie ma pociagnietej instalacji do modulow. kolega ma ten sam rok tylko SE wersje i mial wszystko. z tego co sie tu doczytalem, to jak masz korbki, to raczej na 99% musisz pod komfort sie wpinac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #99 Napisano 18 Kwietnia 2016 Siemka co myślicie o tym bo chce zamawiać ? http://allegro.pl/led-drzwi-vw-passat-b6-b7-cc-phaeton-scirocco-3-i6044256287.html Tu jest wszytsko gotowe tylko wystarczy wpiąć sie do instalacji . I myślicie ze mój rocznik auta ma juz 3 generacje i wsZytskie piny bedą tak jak w pierwszym poście ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #100 Napisano 8 Maja 2016 W przypadku pinów, zaoszczędzone pieniążki warto zainwestować w zaciskarkę do pinów. Ja tak zrobiłem i teraz kupuję same piny i sam zaciskam. Oszczędność naprawdę spora. To jest jasne, że jeśli stosujemy same piny to tylko z zaciskarką - innej opcji typu zaciskanie kombinerkami też nikomu nie radzę. Ja mam porządną zaciskarkę ale i tak skusiły mnie fabryczne przewody dostępne od ręki w ASO. Czy było warto? Nie sądzę, następne zabawy na pewno z wykorzystaniem samych konektorów To jakie macie te zaciskarki? Ja kupiłem w castoramie yato za 35pln i do niczego się nie nadaje, a na pewno nie do zaciskania tych małych pinów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
