dszyszko Zgłoś #1 Napisano 18 Sierpnia 2014 Panowie, ktoś wie jak rozwiązać powyższy problem, błąd? Blad w sterowniku Kamery cofania: Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb Part No SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441 Component: J772__Rearview 0020 Revision: 00H09000 Serial number: 525PA8-J1X0065 Coding: 0030007 Shop #: WSC 45098 123 103650 VCID: E8DFDE2BDB86805EBC3-80BD 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 253 Na stronie Ross-Tech' jest niby rozwiązanie problemu ale to nie to. Zadnego bledu nie mam w sterowniku liczników, zadnych poza tym nie mam problemow. Co do samej kamery i sterownika to sa oryginalne, nic nie przerabiane, dokaldane etc, zreszta dziala prawidlowo bez zadnych problemow a blad jest i nie wiem dlaczego i jak go usunac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #2 Napisano 18 Sierpnia 2014 Błąd ten mam u siebie również. Kamerę dokładałem w B6 jak i w B7 w obu passatach ten błąd występuje. Z tego co udało mi się ustalić ten błąd występuje tylko w powiązaniu z licznikiem premium, na białym tego błędu nie ma. Wiec chyba w liczniku trzeba szukać przyczyny. Kamera działa u mnie też prawidłowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #3 Napisano 18 Sierpnia 2014 Wiec chyba w liczniku trzeba szukać przyczyny. tylko gdzie? ktoś jest kto bawił się w liczniku i miał może taki problem i go rozwiązał. Zastanawia mnie kodowanie w liczniku, ostatni bajt w liczniku to 00 lub 01, nie mam do tego pomocy kodowania, wiec nie wiem do czego to jest, ale moze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzell Zgłoś #4 Napisano 18 Sierpnia 2014 Witam, Ja odbieralem swojego nowego B7 w zeszlym tygodniu od dealera I przy obieraniu samochodu rowniez ten blad wyskoczyl. Auto nowka z kamera w wersji high i wyswietlaczem premium. VCDSem nic nie wskuralem, blad po skasowaniu sie pojawia. A kodowanie licznika wyglada na OK. W sobote bedzie diagnostyka w serwisie. Jezeli naprawia to kodowaniem to bede mial porownanie przed i po. pzdr rzell Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #5 Napisano 18 Sierpnia 2014 Witam, Ja odbieralem swojego nowego B7 w zeszlym tygodniu od dealera I przy obieraniu samochodu rowniez ten blad wyskoczyl. Auto nowka z kamera w wersji high i wyswietlaczem premium. VCDSem nic nie wskuralem, blad po skasowaniu sie pojawia. A kodowanie licznika wyglada na OK. W sobote bedzie diagnostyka w serwisie. Jezeli naprawia to kodowaniem to bede mial porownanie przed i po. pzdr rzell super, jezeli cos w nowym jest nie tak to cos nie halo ale czekam w takim razie na info, moze cos wyjdzie, dlaczego taki blad jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #6 Napisano 18 Sierpnia 2014 A czy przypadkiem nie jest to błąd wynikający z braku kalibracji kamery? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #7 Napisano 18 Sierpnia 2014 A czy przypadkiem nie jest to błąd wynikający z braku kalibracji kamery? Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzell Zgłoś #8 Napisano 18 Sierpnia 2014 Z tego co wiem to od kalibracji chyba jest dodatkowy blad. Oddam do serwisu I bede wiedzial co zrobili Na zagranicznych forach sa watki o kalibracji ale do tego jest potrzebna specjalna plansza. Kamera dziala dobrze , odleglosci sprawdzalem I tez wyglada ze jest OK. Tylko pojawia sie blad. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #9 Napisano 18 Sierpnia 2014 Ja odbieralem swojego nowego B7 w zeszlym tygodniu od dealera I przy obieraniu samochodu rowniez ten blad wyskoczyl. to niezła wtopa W sobote bedzie diagnostyka w serwisie. czekamy na info co tam wymyślili Z tego co wiem to od kalibracji chyba jest dodatkowy blad. kalibracja ma swoj błąd i nie ma to nic wspólnego z tym Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb Part No SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441 Component: J772__Rearview 0042 Revision: 00H05000 Coding: 0030007 Shop #: WSC 98765 666 38704 VCID: DFC7DEA30E46EEE656F 2 Faults Found: 03006 - Back-up Camera System not calibrated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 217 Time Indication: 0 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 217 Time Indication: 0 Freeze Frame: Term 15 On Reverse OFF Count: 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #10 Napisano 18 Sierpnia 2014 A czy przypadkiem nie jest to błąd wynikający z braku kalibracji kamery? nie, na pewno nie, w kazdym badz razie, u mnie byl kalibrowany fabrycznie, poza tym nie mam zadnych problemow z kamera, tzn z obrazem czy bledna kalibracja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzell Zgłoś #11 Napisano 18 Sierpnia 2014 to niezła wtopa Przed samym dobiorem robilem skan wiele razy dzien wczesniej jak sprawdzalem I ogladalem i przed samym wydaniem auta I bledu nie bylo. W domu jak wlaczalem xds I pare innych dorbiazgow blad sie pojawil . Sprawdza zobacza I mam nadzieje ze naprawia to sie podziele informacja. pzdr rzell Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #12 Napisano 18 Sierpnia 2014 Zastanawia mnie kodowanie w liczniku, ostatni bajt w liczniku to 00 lub 01 sprawdzilem i to nie to, mam obecnie 161F01, zmienilem na 161F00 i blad dalej sie pokazuje po usunieciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #13 Napisano 18 Sierpnia 2014 Kodowanie licznika nic nie da, juz to przerabiałem, to coś innego w liczniku. Zastanawia mnie dlaczego na białym liczniku tego nie miałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #14 Napisano 18 Sierpnia 2014 Zobaczymy co rzell napisze po serwisie, moze tam cos rozwiaza temat. Dla mnie dziwne co ma licznik do kamery cofania, jezeli w liczniku nie ma zadnej informacji odnosnie kamery?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #15 Napisano 19 Sierpnia 2014 Na prośbę :kumple i dla potwierdzenia biały licznik + kamera brak błędu autora wątku : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #16 Napisano 19 Sierpnia 2014 Czyli tak jak mowilem. Blad pojawia sie z nikad po zamianie bialego na kolorowy licznik. Tak bylo u mnie i u Fedwo jak zmienilismy na kolorowe budziki. Ciekawe co wymysla w serwisie VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzell Zgłoś #17 Napisano 20 Sierpnia 2014 Bimbasz: montowales kamere Low czy High , bo staram sie zrozumiec czy jest wplyw wersji kamery czy to tylko kwestia licznika premium. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #18 Napisano 20 Sierpnia 2014 Zawsze kamere high Jakby byla low to gdzie mialby sie pojawic blad jak sterownika nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzell Zgłoś #19 Napisano 20 Sierpnia 2014 Zawsze kamere highJakby byla low to gdzie mialby sie pojawic blad jak sterownika nie ma. w sumie racja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzell Zgłoś #20 Napisano 25 Sierpnia 2014 Wiec jestem po wizycie. Problem znany w aso i narazie nierozwiazany przez VW ktory pracuje nad poprawka w nowym sofcie. Jak tylko pojawi sie update bedzie aktualizacja oprogramowania wskaznikow. pzdr rzell Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
