passacik
Którą antenę wybrać?
Witam. Znalazłem takie dwie antenki, i mam pytanie, która jest lepsza do używania sporadycznego, w trasie, miejscami w mieście.
Ta: http://allegro.pl/antena-cb-lemm-i4518484925.html
Czy ta: http://allegro.pl/antena-cb-president-georgia-i4518459413.html
President
Lepiej lemma bo dluższa niż kikuta presidenta.
To która w końcu? :P
Pomyśl i wywnioskuj co odbiera lepiej 32cm czy 70cm.
To logiczne że antena 70 cm odbiera lepiej, ale czy to jest duża różnica? Nie lubię dużych anten, fajne są takie małe, dyskretne.
:wmorde to po co pytasz jaką antenę wybrać jak sam sobie odpowiedziałeś że małe są fajne , ja pier....e :mur
Pytam bo nie wiem czy duża jest różnica w jakości odbioru itp. Podobać to może mi się podobać, ale bardziej zależy mi na stronie technicznej niż wizualnej... :taksobie
Edytowane przez passacik
"jak na stronie technicznej.." to obie są takie sobie, nie oczekuj cudów, więc i poziom odbioru też będzie podobny, taki sobie...... dolna półka...
passacik, jak magnesówka w klasie do 100cm to tylko i wyłącznie Wilson Little Will. :ok
Każda inna, jest szkodą twojego czasu i pieniędzy. :krzeslem
Pozdro.
Do 100cm sirio omega 27 łyka wilsona pod każdym względem.
Zgadzam się z przedmówcą, ja bym na twoim miejscu zastanowił się nad helikalem, napewno będzie działała lepiej niż jakakolwiek antena do 1m, może sirio t-3 27 (62cm), sirio delta 27 (95cm) jesze sirtel ma helikala w ofercie, choć skłaniał bym się ku delcie 27, napeno będziesz zadowolony z działania i w przedziale do 1m nie ma sobie równych, takie moje zdanie, choć napewno znajdą sie tacy co polecą Ci ten świński ogonek od presidenta...
może sirio t-3 27
W dziurę zamiast FM-ki, i nawet na noc nie trzeba zdejmować :/ Moja już 4 lata tak jeździ i w sumie zdejmowałem ją może z 10 razy na wymianę za Sirio Turbo 5000 ...
sirio turbo 5000 zamiennie z t-3 27?? jak to możliwe skoro t-3 27 jest na DV a turbo 5000 na PL bądź na stałe na przegubie kulowym, ale to i tak jest w zasadze PL...
Magia ... Normalnie David Copperfield by się nie powstydził ...
A na poważnie to : http://allegro.pl/oryginalny-adapter-sirio-pl-dv-motylek-lodz-i4466102565.html
Nie drążę ale jeżeli miałeś t-3 27 to adapter powinien być odwrotny ;) z DV na PL a nie z PL na DV a takiego jeszcze na oczy nie widziałem chyba że jakaś samoróbka, nie to że się czepiam ale ktoś przeczyta, założy t-3 27 w dziure, włoży w to troszkę pracy a poźniej będzie miał pretensje że nie ma takiej możliwości. Jeżeli miałeś założoną stopkę PL w dachu i na to wkręcany adapter i dopiero T-3 27 to się zgodzę jeżeli w kolejności odwrotnej to po pierwsze tak jak pisałem nie widziałem takiej przejściówki a po drugie nawet na jakiejś samoróbce zakładanie jednej z cięższych 2m na takie wynalazeki to samobójstwo, bo przy 650 gramach żadne oczko DV nie wytrzyma sił jakie na nie działa :)
A dlaczego odwrotny ... ? A jeśli pierwszą anteną była PL'ka ?
Innej możliwości nie ma ;-)*
Zakładanie stopki DV jest lekko mówiąc "nieelastyczne", dlatego też większość oferty stanowią stopki PL. Poza tym - T3-27 jest w zasadzie sprzedawana w komplecie z adapterem i kablem zakończonym stopką PL pomimo tego, że sama antena jest na DV - bo tak jest po prostu wygodniej i bardziej uniwersalnie.
*jest, ale w sumie to dyskusja akademicka - z praktycznego punktu widzenia przyjmujemy, że nie ma.
To chciałbym poznać jaka jest możliwość montażu...oczywiście odrzucając jakieś samoróbki bo w ten sposób to można praktycznie wszystko, pytanie czy będzie to poprawnie działać
Ale znasz znaczenie określenia "dyskusja akademicka" ;-) ?
Ok,przeoczenie, tak czy inaczej chodziło mi tylko o sam fakt żeby ni namieszać w głowie tym co robią coś pierwszy raz... ;)
I w sumie fajnie że można z kimś nawiązać dyskusje w tym dziale bo zazwyczaj to jest tu smutek...
