czanklas22 Zgłoś #41 Napisano 27 Kwietnia 2016 Mam problem z brakiem mocy 1.9 tdi 130 avf. W zeszlym roku pekl mi waz od intercoolera ten w ksztalcie litery s. Zakupiłem zamiennik okazali sie ze nie wchodzą końcówki i musiałem pilowac pilnikiem. W końcu zrobilem jednak pozostal luz po wlozeniu. Jezdzilem tak az niedawno podczas jazdy wystrzelil ten waz, huk jak z armaty. Z racji luzu i obawy kolejnego wypadnięcia skleilem taśma stary waz i do czasu zamówienia używki oryg na nim jezdzilem jednak na niskich obrotach bojąc sie ze tasma pości. Przyszedl nowy waz zalozylem go jednak auto stracilo moc. Wcześniej bylo ok czy ten wystrzal weza mogl w jakiś sposób cos uszkodzić? Auto jeździ jakby mialo z 60 koni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #42 Napisano 27 Kwietnia 2016 W okolicach tego przewodu masz zawór n75 tam szukaj no i podłacz vaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #43 Napisano 27 Kwietnia 2016 nie odłączyłeś przypadkiem jakiegoś wężyka podciśnienia? np ten sterujący zmienna geometrią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asdf0st Zgłoś #44 Napisano 29 Kwietnia 2016 Witam, Jakiś czas temu po porannym zapaleniu silnika przy dodawaniu gazu słychać było dziwny "gwizd" pomyslałem sobie że pewnie poszla jakaś rura od IC. Byłem dzisiaj u mechanika podpiął pod kompa i niby turbina poszła. Moje pytanie czy jeżeli poszła jakaś rura od IC to na kompie to pokaże? Może jakiś wężyk od podciśnienia czy zawór n75? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #45 Napisano 29 Kwietnia 2016 Zrób logi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asdf0st Zgłoś #46 Napisano 29 Kwietnia 2016 Zrób logi. Tak jak napisałem, mechanik podpiał pod kompa. Moje pytanie czy jeżeli wyskoczyło mu na kompie że jest ona do regeneracji to czy jest coś po drodze co może być przyczyną źle chodzącej turbiny? SŁYSZĘ DZIWNE GWIZDY OD STRONY PASAZERA ! czy jeżeli łopatki sa zawalone to mogą wydawać taki dzwięk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuntday Zgłoś #47 Napisano 29 Kwietnia 2016 Czasem gdy wirnik albo łopatki miały jakieś poszczerbienia to słychać wzmożony gwizd turbiny. Najprościej dobrać się od strony filtrów zdjąć rury i zerknąć na niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asdf0st Zgłoś #48 Napisano 29 Kwietnia 2016 A jest możliwość jak jakiś weżyk od podciśnienia uległ uszkodzeniu to turbina wydaje taki odgłos i pokazuje na niej bład? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majestik Zgłoś #49 Napisano 1 Maja 2016 Mam Passata 1.9tdi 130 kw z 2004 roku. Przy 130 km/h samochód traci moc. Jadąc 120 km/h jadę normalnie, natomiast powyżej tej wartości samochód traci moc. Powyższa sytuacja trwa od około 8 miesięcy. Proszę o radę, czy to problem z turbiną, czy może co innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #50 Napisano 1 Maja 2016 Poczytaj trochę wstecz. Podciśnienia, n75. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #51 Napisano 1 Maja 2016 czyszczenie turbo Cie pewnie czeka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #52 Napisano 29 Sierpnia 2016 Witam czasami w swoim avx mam taki problem że na 4 i 5 biegu auto słabo sie zbiera tak do 2.5 tys obrotów, bo przewaznie czuć jak auto przyspiesza od 2 tys obrotów, co moze być tego przyczyna?? np. napęknięty wężyk podciśnienia?? bo kiedfyś tak miałem, ze jakiś mi pękł to auto wcale nie mialo przyspieszenia na 3,4,5 biegu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #53 Napisano 29 Sierpnia 2016 moze byc wezyk,przeplywka,filtr paliwa i gniew boga podlaczyc VAGine i zobaczyc co mowi szklana kula sie spier.... przez pioruny niestety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
