magik22
EGR PROBLEM 4891 - EGR Valve (N18) i 4892 - EGR Valve
N18 prawdopodobnie znajduje się w twoim nowym EGR, może masz coś z wiązką elektryczną.
Sprawdź instalację.
Instalacja OK. A n18 to nie jest ten zawór przy przepustnicy ?
kolego old_pj jak to vw wymienia po cichu? ja mieszkam w de i mam właśnie problem z egr. możesz coś wieceje ej na ten temat powiedzieć.?
U mnie pojawia się od kilku dni:
          P0403 00 [237] - Malfunction
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Zapala się przy tym żółta kontrolka silnika. Raz nawet usłyszałem gong, ale nie przeszedł w tryb serwisowy.
Co radzicie? Wystarczy czyszczenie, czy od razu wymiana? Trzeba wymieniać zawór łącznie z chłodniczką spalin, czy można ją przełożyć z obecnego zaworu?
Możecie poradzić jakiś sprawdzony warsztat w okolicach Elbląga lub Gdańska?
Edytowane przez sq2ejq
vag bauer service
