_carlos-
zagłowek dla dziecka
kupiłem zagłowek dla dziecka montowany na prętach oryginalnego zagłówka:
http://allegro.pl/zaglowek-dla-dziecka-vw-passat-b6-i4442197564.html
Nie wiem dokładnie jak ma działać jego mocowanie, tzn. gdy go wciskam na pręty to się trzyma, ale gdy go pociągnę to wyskakuje. Po bokach umieszczone są przyciski, ktore służą chyba do odblokowania mocowania. Czy ktoś może mi wyjaśnić jak powinno działać to mocowanie.
Boję się, że gdy przyjdzie mi mocno chamować to zagłowek wyskoczy.
A masz do tego odpowiednią kanapę, może jest popsute jak nie trzyma
A co kanapa ma do tego?
Nie wiem jak ma działać to mocowanie, dlatego pytam kogoś kto wie jak to działa.
Edytowane przez _carlos-
Tak to wygląda
właśnie podłącze się w b6 występowała kanapa z tyłu przeznaczona dla dzieci? taka składana ?
Tak to wygląda
[ATTACH=CONFIG]121587[/ATTACH]
Wiem, jak wygląda zamontowany zagłówek dla dziecka, chodzi mi o zasadę działania zamków na prętach.
otwarte mocowanie
[ATTACH=CONFIG]121589[/ATTACH]
przycisk z boku
[ATTACH=CONFIG]121590[/ATTACH]
Tak, występowała
pewnie ciezko bedzie znalezc pod konkretna tapicere:/ na alledrogo chyba tylko 1 szt. z takim do dziecka
Dlatego ja kupilem paska juz z taka kanapa :). Mogę sprzedać całego Paska
Wie ktoś jak prawidłowo powinien się odpinać ten zagłówek dla dziecka?
Hej w stanie "zdjętym" z zagłówka na przycisku odblokowania ma się pojawić czerwony pasek. Wciskając pałąk
na pręty zagłówka, ma wyraźnie zaskoczyć i nie dać się zdjąć bez naciśnięcia przycisku odblokowania na którym ów
czerwony pasek ma zniknąć.
pzdr.
simono
I to jest konkretna odpowiedź-dzięki. U mnie jest taki problem, że zagłówek nie zatrzaskuje się-czerwone pole nie znika. Możesz zmierzyć grubość pręta zagłówka? Ją u siebie zamontowałem w seacie toledo II i nie wiem czemu się nie zatrzaskuje.
Pręt ma 14mm średnicy.
