kenor18 Zgłoś #1 Napisano 7 Lipca 2014 witam przymierzam sie do wymiany cewki swiec i przewodow tylko jak zajrzalem pod maske sprawy komplikuje kolektor ,chyba bez jego demontazu nic nie zrobie, czy ktos juz w ten sposob wymienial uklad zaplonowy ? czy konieczny jest demontaz kolektora i czy trudny to zabieg jakies wskazowki ewentualnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #2 Napisano 7 Lipca 2014 Nie trzeba kolektora zdejmowac, wystarczy ze odkrecisz przepustnice i EGR. Przez przepustnice plnie plyn chlodniczy, jesli odlaczysz przewody to troche plynu ubedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baryl Zgłoś #3 Napisano 10 Grudnia 2016 witam przymierzam sie do wymiany cewki swiec i przewodow tylko jak zajrzalem pod maske sprawy komplikuje kolektor ,chyba bez jego demontazu nic nie zrobie, czy ktos juz w ten sposob wymienial uklad zaplonowy ? czy konieczny jest demontaz kolektora i czy trudny to zabieg jakies wskazowki ewentualnie Cześć. Też się przymierzam. Jakieś wskazówki? Ciężko widzę odkręcić przepustnicę od kolektora... Czy jedna ze śrubek jest koło wtyczki czujnika? Masz jakieś wskazówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damiangl Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2018 Cześć. Też mam z tym problem. Chce wymienić kable WN, ale żeby dostać się do cewki, muszę zdemontować rurę dolotu. Przy okazji chciałbym też zdemontować i przeczyścić przepustnicę. Ale tutaj już chyba bez zdjęcia kolektora się nie obejdzie? Raczej radzę sobie z technicznymi rzeczami, ale nie chciałbym, żeby w środku pracy zaskoczył mnie brak odpowiedniego narzędzia :P. Znajdę gdzieś fotki/opis/rysunek dla AZM ułatwiające demontaż? Szukałem, ale niczego takiego nie widzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baryl Zgłoś #5 Napisano 1 Lutego 2018 (edytowane) Myślę, że to powinno pomóc.http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/PA/year/2002/drive_standart/226/hg_ug/133/subcategory/133029/part_id/3707271/lang/e ewentualnie tu masz więcej schematówhttp://www.oemepc.com/vw/parts_lst/markt/RDW/modell/PA/year/2002/hg/1/catalog/vw/drive_standart/226/lang/e filtruj w przeglądarce AZM to szybciej znajdziesz (Ctrl+F) Swoją drogą udało mi się wymienić kable WN bez zdejmowania kolektora. Trochę gimnastyki i przeklinania. Na pewno zaopatrz się w nowe opaski metalowe skręcane śrubokrętem/kluczem np.nr 30 na schemacie z pierwszego linku. Przedwczoraj wymieniłem pękniętą odmę. Jak już zdejmiesz dolot to też ja wymień, o ile tego nie robiłes wcześniej. Moja pękła na karbowanej części a to tego cokół wchodzący w blok rozsypał się w kawałki przy wyjmowaniu. Odmę wymieniłem odsuwając alternator i demontując lejek bagnetu olejowego, który też popękał ze starości. Montując potrzeba długi płaskownik albo płaski śrubokręt, żeby ja wcisnąć do gniazda w silniku. Do górnej opaski miałem akurat szczypce z blokadą Koniecznie latarka! I od dołu nie dojdziesz jakby co Jesli masz EPC (elektroniczna przepustnica) to po czyszczeniu będzie trzeba przeprowadzić jej adaptację. tagi: odma, azm, kolektor, 2.0 Edytowane 1 Lutego 2018 przez baryl added tags Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #6 Napisano 4 Sierpnia 2018 (edytowane) Mam 2.0 azm z lpg przymierzam się do wymiany śwec i przewodów WN tylko nie wiem jak dobrać się do świec Świece i przewody jeszcze w ori oem vw . Na przewodach są uszkodzenia izolacji widoczne np na 3 zdjęciu na środku między wtryskiwaczami do lpg coś jakby je mysz podżarła. Passat jak wszystkie z reichu 180 tys. W deszczową pogodę czasami dziwnie chodzi więc chyba pora zmienić. Nie jak wiem jak to zrobić bo sprawę komplikuje LPG. Edytowane 4 Sierpnia 2018 przez ernest_1978 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baryl Zgłoś #7 Napisano 22 Sierpnia 2019 Z LPG lepiej do serwisu oddać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #8 Napisano 22 Sierpnia 2019 Po roku myśle że już oddał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
