foxskav Zgłoś #1 Napisano 3 Lipca 2014 Witam, Przejechałem dziś około 50 km i było wszystko ok. Po 2 godzinach postoju hamulec przestał działać. Objawy: Twardy pedał (przed odpaleniem oraz po odpaleniu silnika). Baardzo słabe hamowanie można powiedzieć że nie ma hamowania. W zbiorniczku płynu hamulcowego jest dużo ponad MAX (wcześniej było ok). Kontrolka od ABS świeci się (przedtem też świeciła a czasem gasła - prawdopodobnie coś z czujnikiem jest nie tak) Passat B3 1.9 D 1993 r. Załączam zdjęcie pompy: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #2 Napisano 3 Lipca 2014 A nie pękł Ci przypadkiem przewód podciśnienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barteq49 Zgłoś #3 Napisano 4 Lipca 2014 Tam niema serwa,więc podciśnienia też nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
foxskav Zgłoś #4 Napisano 4 Lipca 2014 Czy ktoś wie jaki numer ma ta pompa? Może ona nawaliła. Poszukałbym jakiegoś zamiennika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 4 Lipca 2014 Kontrolka od ABS świeci się Jeśli silniczek od wspomagania który jest w pompie nie działa to powinna się też świecić nonstop kontrolka od ręcznego. Zajrzyj na początek do przekaźników nad skrzynką przekaźników. Jest tam przekaźnik który się mógł zawiesić i nie ma wspomagania. Jest układ zwany teves mk2. Wspomaganie układu odbywa sie przez wytworzenie ciśnienia za pomocą dodatkowej pompy zasilanej silniczkiem elektr. Jak nie padł silnik elektr to albo coś z czujnikiem lub przekaźnikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
foxskav Zgłoś #6 Napisano 4 Lipca 2014 (edytowane) Jest tam przekaźnik który się mógł zawiesić i nie ma wspomagania. Wiadomo który to przekaźnik? - - - - - aktualizacja - - - - - Kontrolka od recznego swieci caly czas. Jednak juz wczesniej tez swiecila ale jak poruszalem kilka razy dzwignia od recznego to gasla. Znalazlem przekaznik i obok bezpiecznik. Bezpiecznik spalony po wymianie nast. Tez sie spalil lecz nie odrazu a po chwili. Przez ta chwile i tak nie dzialalo wspomaganie. Następna wymiana pomogła i wszystko zaczęło dobrze działać do momentu aż zorientowałem się że wężyk(metalowy) hamulcowy do tylniego koła pękł... przypadek? Edytowane 4 Lipca 2014 przez foxskav Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
