Bimbasz
B7 Opcje kodowania komfortu
Może przydadzą się Wam zrzuty ekranu z VCDS opcji kodowania komfortu w Passat B7
Marcin świetna sprawa te zrzuty, a czy masz może możliwość zrobić coś takiego dla bcm?
Oczywiscie dla BCM tez moge :)
Tylko weź jakąś wersje 14.6.xx VCDS-a , bo polska to jest rok za angielską
załatwione
Mam pytanko co do komfortu z B7 widze na fotkach modul 3AA-959-799 A ma 23 bajt'ow z tymi komfortami z B7 jest jak z bordnetz'em z B6 ze sa rozne wersje ( 23 bajty, 30 ) ??
Nie :)
Jeszcze jedno pytanko tak samo jest z BCM'em kupujesz jeden i wsio nie trzeba patrzeć na numerki który ma więcej możliwości ?
Pozdrawiam i dzięki za odp
Wydaje mi się że jest podział na midlline i highline, więc trzeba uważać
Ale to piszesz o BCM'ie czy Komforcie ??
Pytanie o bcm to i odpowiedź tez
:respect
VCDS 14.10.0 kodowanie modułu komfortu
poniżej filmik z kodowania komfortu najnowszą wersją VCDS
Koledzy a powiedzcie mi gdzie jest zamontowany modul komfortu w Passacie B7 ???
Pod tym linkiem masz załącznik z umiejscowieniem wszystkich sterowników w B7 http://forum.vw-passat.pl/threads/143256-B7-skrzynka-bezpiecznik%C3%B3w-spryskiwacze-szyby?p=2178032&viewfull=1#post2178032
Dziekuje !!!!!!!
Edytowane przez Mlody_tm
A możesz wrzucić lub wysłać mi na meila opcje kodowania sterownika regulacji świateł -55? Mam vcp ale akurat ten moduł nie jest opisany. Próbuje rozgryzc podnoszenie świateł powyżej 120km/h. Mój mail [email protected]
A czy ten system podnoszenia swiatel ma kazdy w b7 kto ma xenony ? Czy to dopiero wyszlo w alltracku ? Czyli 2013 i w gore ?
chłopaki
czy wspomn kodowanie BCM pojawiło się gdzieś na forum kurcze nie mogę poszukać
czy byłby ktoś w stanie pokazać kodowanie bcm w B7. jak ktoś dysponuje to byłbym wdzięczny za przesłanie na priv.
