Gość zetes
antena radia,słaby zasięg,co zrobić?
Gość welus666
Witam mam problem również związany ze słabym sygnał anteny ale u mnie jest troszkę inna sprawa miałem w pasku orginalne radio i wszystko było ok potem założyłem Blaupunkta DVD35 las vegas i przez pierwsze tygodnie bylo ok wszystkie stacje radiowe czy też w mieście czy nie odbierały bez problemu ale ostatnio nie ma nic jak włożę zwykły kabel do radia jest ok ale jak jest antena to mie ma nic nie wiem co jest stopkę anteny wymieniłem na drugą kabel łączący radio z antena też myśle ze jest ok czy zastosować separator prosze o pomoc
U mnie oryginalne radio z 3BG dzialalo pieknie, ale niedawno zaczelo szumiec i lapie max 2,3 stacje w miescie. I co? Tez mam wsadzic separator? W miedzyczasie dostal nog i uciekl mi z samochodu?
1. sprawdz bat anteny czy nie jest zlamany,
2. problemy z przewodem antenowym, masa cokolu anteny, zalanym skorodowanym wzmacniaczem antenowym itp....
i przeczytac forum w tym temacie
Gość adriant
Mam taki problem, gdy jade w strone nadajnika to bardzo wcześnie zaczyna wszystko odbierać, a gdy wracam do już w połowie drogi wszystko zanika, pomocy
panowie wie ktos jak idzie kabel antenowy od radio do dachu.Bede wymienial fm na gps i niewiem jak to idzie.
Gość adriant
kabel od radia do dachu idzie boczną listwą zazwyczaj prawą, więc jak już toi trzeba ściągać prawą listwe żeby się dostać do kabla
Pytanie do osób które wymieniały stopkę anteny, czy uszkodzenie uszczelki gumowej może powodować uszkodzenie separatora? A może po prostu jakieś styki zaśniedziały i dlatego radio słabo odbiera? I chyba najważniejsze, czy woda będzie dostawał się do wnętrza kabiny?
Sprawdźcie czy i jakie napięcie podaje radio na wejściu antenowym.
Ci, którzy mają radio nieoryginalne - separator.
Ci, którzy mają radio oryginalne i sprawną instalacje antenową, sprawdzić napięcie na wejściu antenowym. Widziałem wiele uszkodzeń radioodbiornika w tym względzie, mimo, że ono działało. Wówczas dokupiony separator ratował życie bez ingerowania i naprawiania radia.
Borg, nie powinno nic się dziać, chyba, że uszczelka spadła Ci 15 lat temu. Przyklej ja na silikon, wczesniej miernik w łapkę, zewrzyj przewód antenowy przed wzmacniaczem, sprawdzisz czy jest ok.
Gość Morfeusz
Czytałem czytałem co koledzy/koleżanki piszą bo i u mnie ten sam problem radio słabo odbiera na trasie gubi fale. Sprawdziłem czy w stopce jest zasilacz, zakupiłem separator zamontowałem podłączyłem i dalej to samo. Miałem mało czasu więc jakiś czas tak jeździłem a dzisiaj przysiadłem do sprawdzania pierwsza kontrola obwód kabla antenowego rdzeń miernik piszczy obwód jest ekran miernik piszczy obwód jest rdzeń i ekran :( miernik piszczy - zwarcie jest :(rozpinam złaczkę pod dachem miernik piszczy zwarcie na kablu pomiędzy podbitką a końcówką przy radiu ile dałem rady się dostać to sprawdziłem ale kabel idzie gdzieś pod dywanikiem w tunelu a tam nie mogłem się już dostać i klapa. Czy ktoś miał już taki problem i się z tym bawił bo nie wiem czy bawić się w demontarz osłony tunelu i dywaników czy też prościej kupić parę metrów nowego kabla i puścić pod plastikami przy progach (mam tak kabel CB i ładnie się chowa) Acha separator oczywiście spalony ale po rozebraniu okazuje się że ma bardzo prostą budowę (2 oporniki i 2 kondensatory ) więc myślę że nie będzie problemu go naprawić. (lub kupię nowy) Na razie to poczekam na opinie od Was jeżeli takoważ będzie na temat kabla co łatwiej i szybciej zrobić.
Dzisiaj postanowiłem zrobić coś z odbiorem fal radiowych przez moją Alpinkę. Próbowałem już chyba wszystkiego, separatory, wzmacniacze i nic nie pomagało. Sprawdzałem przewód antenowy, który okazał sie ok. Kupiłem więc uniwersalną antenę z przewodem praktycznie identyczną do oryginalnej VW. Wymontowałem antenę oryginalną i już miałem przekładać nowy przewód pod podsufitką, gdy zobaczyłem , że jest możliwość rozebrania stopki oryginalnej anteny. Po rozkręceniu zobaczyłem coś takiego.:
wzmacniacz_anteny_passat
Jest to oczywiście wzmacniacz, który postanowiłem po prostu wywalić i podłączyć przewód "gorący" bezpośrednio do gniazda z gwintem , w które wkręcany jest bat.
Różnica w odbiorze jest powalająca. Teraz wiem , że separatory i jakieś tam wzmacniacze to mit.
Zastanawiam się jeszcze jednak nad pociągnięciem nowego przewodu antenowego pod podsufitką, ponieważ oryginalny przewód idzie wraz z przewodami prądowymiw progu , co może powodować jeszcze zakłócenia.
Witam. Niestety kolego navik, nie wszystkie Passaty mają wzmacniacz w stopce anteny. U mnie np. niczego takiego nie ma. Do anteny dochodzi jedynie przewód antenowy. Tak więc mit o tym , że wszystkie VW Passaty potrzebują separatorów - OBALONY!
(cyt z: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=49612)
o to jednak sie znalazl mityczny wzmacniacz ;)
wyjedz poza miasto....
oczywiscie inzynierowie z VW siedzieli nad tym wzmacniaczem z nudow i dali go tam tylko poto aby pogorszyc odbior
Edytowane przez navik
Nie wiem co to znaczy "wyjedź poza miasto". Rozumiem takie teksty, gdy się mieszka w Poznaniu, Warszawie, czy w innym dużym mieście, gdzie znajdują się radiowe anteny nadawcze, czy nadajniki przesyłowe. Ja jestem , Wyszkowa i niczego takiego tu nie ma, więc jestem prawie pewien, że jak wyjadę poza miasto odbiór sie polepszy. Co do inżynierów z VW, to chyba trzeba wziąć też pod uwagę to, że u Helmutów mają chyba trochę inaczej zorganizowaną sieć nadajników radiowych na terenie kraju. Nie wiem , czy nawet nie mają już DAB. To co działa u nich , nie koniecznie musi działać u nas. Czemu np. wsadzili do Opla Vectry B antenę w szybę? Oryginalne radio nie miało wzmacniacza i w Polsce jest do dupy......
Co do tego, że jednak był wzmacniacz, to nie sądziłem, że upchnęli to wewnątrz stopki anteny. Zawsze kiedy widziałem wzmacniacz w antenie, był on montowany pod dachem. Dlatego też byłem święcie przekonany , że wzmacniacza nie mam w antenie.
Separator już też przerabiałem i nic a nic nie pomógł, więc gadanie, że do samochodów grupy VW potrzebny jest separator, to nie jest do końca prawda.
Dzisiaj wyjechałem po za miasto i tak jak pisałem, odbiór sie polepszył.:D
Edytowane przez MauroO
u Helmutow tez maja FM w zakresie 88 - 108MHz, (DAB jako transmisja cyfrowa tez istnieje ale to zupelnie inna sprawa).
Wiekszosc nowych samochodow ma antene w szybie np Passat B6 (jak rowniez Fiat Coupe z 1996r) i wszystkie te samochody maja wzmacniacz antenowy nie w radio tylko w module kolo szyby. Tak jak wymaga teoria jak najblizej anteny.
zrozum ze wzmacniacz jako urzadzenie elektryczne potrzebuje zasilania, jesli do takiej instalacji nie jest podlaczone orginalne radio VW ktore poprzez swoje gniazdo antenowe podaje napiecie zasilania tego wzmacniacza wtedy musimy zasilic ten wzmacniacz poprzez separator. Separator to nie wzmacniacz on pozwala tylko podac napiecie dla wzmacniacza umieszczonego w stopce anteny dla jego prawidlowej pracy.
Opierasz sie na przykladzie ze Twojej antenie on nie pomogl a moze poprostu miales uszkodzony wzmacniacz w antenie i na tej podstawie wysuwasz wniosek ze separator jest zbedny. Uwierz mi ze nie.
I tu się mylisz, bo akurat opieram to nie tylko na swoim przykładzie, ale na przykładach innych samochodów, w których montowałem radia, takich jak Skoda Fabia, Golf4 , w których separator też nie pomagał. Ponadto znajomi z zaprzyjaźnionej firmy car audio z Wawy mieli podobne przypadki. Więc chodzi mi jedynie o to, że nie należy uogólniać kwestii separatorów w autach grupy VW.
Tego, że wzmacniacz potrzebuje zasilenia nie musisz mi kolego Navik tłumaczyć."Kilka" wzmaczniaczy różnego rodzaju w życiu montowałem i obsługiwałem.;)
Nie chodziło mi, że w Niemczech chodzą na innych falach FM, bo to jasne, że nie, tylko mają może trochę lepiej rozbudowaną sieć nadajników, co sprawia, że na terenie całego kraju jest silny sygnał radiowy i pozwala to na stosowanie takich praktyk, jak antena w szybie.
Niestety i mnie dotyczy problem tutaj omawiany.
Mam pytanie do osób z Trójmiasta, czy ktoś zna
jakiś dobry i polecany warsztat Car Audio w
Trójmieście lub bliskiej okolicy?
Ewentualnie może ktoś ma czas, wiedzę oraz potrzebną
technikę i po ugadaniu się sprawdzi z czym u mnie jest problem?
Ugadanie to mam na mysli nie tylko uścisk dłoni,
a tym bardziej jak uda się usunąć usterkę.
Mam oryginalne radio VW Beta, poprzedni
właściciel miał pod nie chyba podpięte CB, a
bat anteny też raczej jest nieoryginalny.
Musiesz kolego bardziej jasno nakreślić problem jaki masz ze swoim sprzętem. Jak na razie to , co napisałeś nic nie mówi.;)
Radio w miarę dobrze odbiera, ale tylko te najmocniejsze sygnały, słabsze zrywa lub gubi. Prawdopodobnie mam nieoryginalny bat (bez dodatkowego oplotu) jak i podstawkę na dachu (śr. 5 mm) z nakręcaną (żeńską) anteną.
Jak pisałem poprzedni właściciel miał podpięte CB pod radio, które sobie zostawił i być może coś źle połączył.
Potrzebuję fachowej oceny czy to coś od strony radia, a może samej anteny, a być może okablowania. Jestem człek pracujący i nie bardzo mam ochotę i czas bawić się w zdejmowanie podsufitki jak będzie taka potrzeba, tym bardziej na parkingu pod blokiem. No i nie mam miernika elektrycznego, choć mógłbym go sobie pozyczyć.
Dlatego pytałem o jakiś polecany warsztat lub jestem gotowy z kimś się umówić kto już to przerabiał i wie gdzie szukać i jak poprawić odbiór.
Jeżeli miał podpięte CB, to tylko pod zasilanie, więc raczej do anteny radiowej ma się to nijak. Jeżeli nie masz ochoty, czasu i możliwości, by samemu się z tym pobawić, to podpowiadać Ci w kwestiach technicznych nie ma sensu. Najlepiej wejdź tu: http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=54 i załóż nowy wątek z tytułem w tej sprawie. Pozdro.
