Gość zetes
antena radia,słaby zasięg,co zrobić?
Na postoju fale w miarę odbierają ale podczas jazdy tragedia.
Panowie
W passacie B5 FL kombi oryginalnie był jakiś wzmacniacz anteny?
Mam paska z Francji i koło schowka mam wzmacniacz anteny to oryginalnie czy dokładany? ma znaki VW itp.
Dodam że słabo odbiera radio . W antenie też jest wzmacniacz? chyba powinien być co?
Witam. Wiem, że rozgrzebuję ten temat na nowo, ale tez mam problem a jestem tu nowy, bo niedawno kupiłem Passka B5 z 1997 roku. Zmieniłem antenę oryginalną na tzw. płetwę. Pytanie ze słabym zasięgiem i nie łapaniem w ogóle fal, jest w tym, że połączyłem te dwa kable razem i do kabla antenowego?? Pomóżcie, bo jeszcze jestem w tym zielony. A przy okazji, bo jak będę chciał kupić nowe radio, to czy na ISO czy inna wtyczka, pojedyńczą czy podwójna. DZIĘKI WIELKIE.
Przy okazji co to jest to AVG czy inne oznakowania , bo jak się rejestrowałem to dałem to, bo nie wiem gdzie to znaleźć.
Edytowane przez Hlukasz1980
By jedrus,
Popraw trochę swój post bo jest niezbyt zrozumiały. AVG to oznaczenie Twojego silnika - powinieneś mieć je na wlepie w bagazniku np.
Czy ten niebieski kabelek może być wpiety pod + zapalniczki czy gdzie?
Ja bym go podłączył raczej pod kabel plusowy który idzie w wiąże do radia
A nie może być pod + zapalniczki? Akurat mam pociągnięty kabelek z niej, stanie się coś?
Raczej nie powinno się nic stać
Bo w sumie zapalniczka się zapala jak włoży się kluczyk w inna pozycję, czyli w sumie na to samo wychodzi prawda?
Podpina się go pod przewód REMOTE w radiu
A który to dokładnie?
Niebieski lub niebiesko-biały, opisany zazwyczaj REM
nic to nie daje, podpialem pod zolty z wiazki ktora dostalem do radia android i dalej na postoju ok, a w czasie jazdy tragedia.
przewod separatora podpina sie pod remote w radiu czyli niebieski lub bialo niebieski. Jest tam plus po wlaczeniu radia. Jesli separator jest ok a masz dalej problem, to masz do wymiany wzmacniacz w antenie. Ewentualnie cos Ci sieje po radiu. Ja kiedys przez pare miesiscy szukalem problemu slabego sygnalu radia poza miastem. Niemoglem nic wyczaic bo jadac gdzies dalej zawsze mialem podpiety tel do ladowania. Okazao sie, ze ladowarka do tel siala po radiu. Wywalilem ja i juz wszystko dziala
Ja mam cały czas kamerę zrobiona pod dodatkową zapalniczke, czy jak odlacze kabel z niej od strony kamery i będzie cały czas włożony w ładowarkę to powinno być ok? Bo mam ja na stałe wpietai schowana pod obudową.
Separator dostaje + i Właśnie co z tym wzmacniaczem jak mam antene w szybie? Mam sedana 2008r.
Edytowane przez Patryk
Żeby sprawdzić musisz wyciągnąc ładowarkę z gniazda
Hmm ok dziś sprawdzę, a jeśli to będzie to, to co wtedy zrobić? Chciałbym mieć podłączona ta kamere do zasilania cały czas.
Zmienić na ładowarkę która nie sieje po radiu
witam,
odkopie temat, bo mam mam pewien problem.
radio nie wyszukuje stacji. sprawdzilem ciaglosc przewodu antenowego od wejscia do radia, po wejscie do anteny na dachu (bagaznik). przejscie jest. na zyle srodkowej i na oplocie i nie ma zwarcia pomiedzy tymi zylami. takze tu jest wszystko w porzadku. ale radio dalej nie odbiera. mozliwe jest tylko wyszukiwanie stacji manualnie, automatycznie przeszukuje wszystkie i nie lapie zadnej.  kupilem separator (zdjecie ponizej), niebieski przewod idacy z separatora wpialem do kostki, na ktorej jest zasilanie, do pinu, na ktorym pojawia sie napiecie po wlaczeniu radia (+12V, sterowanie antena, ten kolo zaplonu) i na przewodzie niebieskim pojawia sie napiecie, natomiast nie ma napiecia na przewodzie antenowym, ktory wychodzi z separatora (wtyk fakra, meski, zyla srodkowa), jest tam 0V, i na koncu przewodu antenowego, w bagazniku (raku-2, zyla srodkowa) rowniez jest 0V. czy tam nie powinno byc czasem tyle samo co na przewodzie niebieskim, ktorym zasila sie separator, tj. +12V? separator jest uszkodzony?
radio nieoryginalne, kenwood, antena oryginal vw ze wzmacniaczem.
SEPARATOR-fakra.jfif
Edytowane przez moretti
Powinno być 12V. Może antena ma zwarcie i z tego powodu uszkodził się separator?
Mierzyłeś samą antenę na okoliczność zwarcia przewodu gorącego (środkowego) z masą?
