kaniol
Rekord mocy i momentu 1.8T
Witam serdecznie.
Takie szybkie pytanko do posiadaczy modyfikowanych 1.8T wzdłużnych z K04 jaki udało się Wam osiągnąć rekord mocy i momentu w tym silniku z tą turbiną?
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony do prawidłoewgo działu
Ja przy Turbo z silnika Audi 1.8T BEX, czyli troszkę mniejszej od K04, a ciut większej od K03s osiągnąłem ok. 250KM, 342Nm.
A oto wykres:
To ładnie :) a kolektor miałeś serię czy kwasiaka?
A oto wykres:
[ATTACH=CONFIG]120904[/ATTACH]
Możesz zamieścic jakies logi z tego setupu?
Kolektor seryjny i nawet nic nie trzeba przerabiać, bo to turbo pasuje P&P do wzdłużnego :P
Kolego, a jakie kanały Cię interesują? to zrobię logi w wolnym czasie :)
No jak to jakie.... ;)
Przynajmniej 003+020, 002+115, 031+118.
O spoko zrob jak mozesz 002+115 i 003+031 dzieki. :-)
Oto i logi:
Log (002,115)
Log (003,020,118)
Log (003,031,118)
zrobić dokładniejsze?
Nie spoko wystarczy, no logi ładnie wyglądają, wystrojone dobrze, ale 250km to wynik dość optymistyczny w odniesieniu do tych logów :) A turbo z bex to własnie jest k03s.
...A turbo z bex to własnie jest k03s...
Kolego, a powiesz mi czy te zapłony to z nimi jest ok czy coś się dzieje, bo widzę że coś tam cofa chyba :)
Edytowane przez pemek2610
Takie cofanie po sofcie jest ok.
u mnie na k03s miałem 231KM i 340nm ale było spalanie stukowe, wiec zostało 202KM bo jezdze na lpg spoktałem golfa4 co miał 320KM ale on miał turbinę z z kołem kompresji od rs6
Ja stroiłem teraz K03-029RS hybryda ze zwykłej k03 jak w każdym 1.8T wzdłużnym , osiągnąłem bez problemu 256koni , polecam taki setup jak poniżej
http://gregor10.pl/a4-b6-1-8t-avj-150km-k03rs-hybryda-256km-331nm/
Edytowane przez gregor10
Ja robiłem coś takiego 260KM 370NM na K04 1.8T w A4 B6
Wiecej info i fotek na http://gregor10.pl/audi-a4-b6-1-8t-avj-150km-quattro-260km-370nm-limited-k04/
Takie pytanie gregor10, wiesz może do jakiej mocy wystarczy seryjna pompa paliwa w 1.8t?
Jak zdrowa to styka. Stara jeszcze nigdy tyle nie pociagla.
1.8 T poprzeczne czy wzdłużne? Sam odpowiem;
a.wzdłuzne 280-300 w wersji FWD 150KM
b.wzdł. 300-340 w wersji AWD 180KM
c. wzdł. RS4/6 ok 400KM
d.poprzeczny 1.8 T 250-270km 150/180 KM
e.poprzeczny 1.8 T cupra,"eska" itp. 300-340KM , 210/215/225 KM
f.poprzeczny R32 ok 350-370.
g. VR5/6 ok 300KM
Edytowane przez spawacz
witam
mam b5 1.8t AWT, zmodyfikowany w Niemczech na 193KM? czy sama wymiana wtrysków na mocniejsze coś da, czy trzeba na nowo stroić?
Sama wymiana wtryskow nic nie da, trzeba skalibrowac na nowo, zrob logi dynamiczne bedzie widac czy faktycznie moze byc to 193 km.
