lex123 Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2014 Dziś byłem na zgraniu map z ajm 115km i wystąpił problem z komunikacją ani ID nie dało się sprawdzić słyszałem że nawet przy wymiennych kościach da się zgrać a tu lipa , na kompie wyskakuje no wake up. możliwe że gniazda obd jest walnięte , przy czym VAG działa ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #2 Napisano 14 Czerwca 2014 Nie wszystkie AJM lecą po kablu. Podaj nr ecu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #3 Napisano 14 Czerwca 2014 Wszystko jest w porządku z OBD skoro VAG działa, a problemy robi popularny w tym roczniku sterownik 019BJ który wymaga lutowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lex123 Zgłoś #4 Napisano 15 Czerwca 2014 i pewnie ja mam tego co nie idzie a ja to mam zawsze pecha ale to nic coś poradzimy , czyli mam rozumieć że tylko wymienne kości ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #5 Napisano 16 Czerwca 2014 lub ecu co przeprogramujesz po obd. podaj numer sterownika co masz teraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #6 Napisano 16 Czerwca 2014 Dziś byłem na zgraniu map z ajm 115km i wystąpił problem z komunikacją ani ID nie dało się sprawdzić słyszałem że nawet przy wymiennych kościach da się zgrać a tu lipa , na kompie wyskakuje no wake up. możliwe że gniazda obd jest walnięte , przy czym VAG działa ok pewnie masz pierwsze EDC15 w obudowie na 6 srub ... trzeba wylutowac flasha choć dziwne , że nawet nie ma ID ECU... z drugiej strony czasami tak jest, ze ster nie idzie po OBD , trzeba wyjąć i zrobić na stole , ale o tym powinna już wiedzieć osoba , która podjęła sie modyfikacji Twojego auta .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur_834 Zgłoś #7 Napisano 21 Marca 2015 Też robiłem program. U mnie nie poszło po kablu. Trzeba było wygrzebać kompa i coś tam pogmerać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
