Darek Zw
Odgłos pracy silnika BKP
Witam serdecznie. Na filmiku przedstawiam odgłos pracy silnika. Pytanie czy slyszalne lekkie jakby buczenie to sprawa normalna. Czy w innych BKP też tak jest? Jest to cichy raczej zdrowy odgłos nieslyszalny w środku. Turbo wykluczam.
Dziękuję z góry za opinie.
Też mam w swoim passku silnik BKP. Tylko że mój chodzi bardzooo głosno.
Dzięki za sugestie, u mnie jednak dudnienie z filtra, spadek mocy, nierówne obroty nie występują. Wszystko tyka jak trzeba. Ciekawi mnie tylko to "miałczenie" ( :) )czy jak to nazwać.
Koledzy, 53 wyświetlenia i zero opinii? Film widoczny tylko z poziomu forum. Prosiłbym chociaż o porównanie pracy mojego silnika z Waszymi. Nie wiem nawet czy to typowy odgłos czy nadchodzący problem. Z góry dziękuję za każdą opinię. :)
Przyczyną odgłosu w (link w pierwszym poście) był łańcuch napędu pompy oleju - delikatnie ocierał o obudowę napinacza - pojawiły się wiórki aluminium w misce i na smoku pompy oleju. Po wymianie układ pompy 1.9 tdi silnik chodzi równiej ciszej i ma normalny zdrowy klank.
