Giacobbe91
Wideorejestrator samochodowy - jak podłączyć zasilanie?
Kupilem taki firmy mio za 322 zl. Wiadomo ze ladowanie jest poprzez zapalniczke. Chcialbym to zmienic. Miec podlaczona caly czas ladowarke poprzez przycisk. Przycisk wylaczony - nie laduje, przycisk wlaczony - laduje. Jakies rady jak to zrobic?
pochwal się i wrzuć fotkę
Takie cos http://www.avans.pl/mio-wideorejestrator-mio-mivue-338,id-136885
Kto pomoze w moim pytaniu?
Tak to wyglada pod wtykiem od zapalnicaki. Chce zrobic przycisk on/off ladowania kamerki
Edytowane przez Giacobbe91
A nie lepiej po zapłonie?
Na ten czerwony przewód co jest sprężynka przymocowana podaj plus np ten sterujący radiem, na czarny podaj masę i po sprawie. Tylko nie zapomnij wstawić bezpiecznika na czerwonym, plusowym przewodzie.
Nie chce po stacyjce bo kamerka bedzie sie ladowala non stop a chce zrobic zeby byl wlacznik on/off. A jakbym dal mase. Ten czerwony do wlacznika i dodatkowy puscil od wlacznika do stalego pradu to by mi ten przycisk wylaczal/wlaczal ladowanie?
Tak, możesz tak zrobić.
Ale.. Po pewnym czasie nie będzie Ci się chciało włączać albo kiedyś zapomnisz włączyć i przegapisz coś ciekawego... Jak dla mnie to bateria w takiej kamerce nie musi istnieć.. Chyba że ma ktoś ustawiony tryb wykrywania ruchu a kamerkę pod zapłon albo zapalniczkę podłączoną...
Tylko ze ja mam radio i zapalniczke nie po zaplonie :) ale czy ten staly prad wylaczy sie tym przyciskiem? A pytanie - jaki dac ten bezpiecznik?
Na pewno znalazłbyś jakiś plus po zapłonie pod deską rozdzielczą. :P Ale rób jak uważasz i uważaj jak robisz ;) Bezpiecznik daj o takiej samej wartości jak ten, który wyciągnąłeś z oryginalnej wtyczki podczas jej rozbierania.. Tak, wyłączy się, tylko musisz przełącznik/włącznik zastosować a nie przycisk... Chcesz żeby schludnie wyglądało? To kup sobie na szrocie włącznik od ogrzewania tylnej szyby, włóż w kokpit pod radiem zamiast zaślepki i pod niego podłącz zasilanie kamerki.
Mam wylacznik. Jeden do zasilenia radia a 2 od tuby. Ten od pradu radia niepotrzebny mi. Na tym ich jest napisane 2A250V. I jak w ogole zamontowac ten zwykly bezpiecznik?
Wlasnie spalilem kamerke. Podlaczylem razem z bezpiecznikiem na prad ze stacyjki. Przekrecilem kluczyk i po kamerce
Ale podłączyłeś to przez zasilacz?
Pewnie nie.. A pisałem:
łoooo matko no i narobił :) ( dobre to było właśnie spaliłem kamerkę ) ehehehehehhehe a ta płytka z kondensatorami to tylko tak dla picu była :wmorde
Podlaczylem czarny do masy a czerwony do zmiennego pradu tzn po stacyjce
Tak tylko trzeba było podłączyć tak do zasilacza czyli płytki, a dopiero później do kabla do kamery. Kamera potrzebuje powiedzmy 5V, a w aucie masz 12V.
Czyli do tej plytki calej? No to zrobilem zonka
A jesli mam cb radio podlaczone pod zaplon to moge w to samo miejsce podlaczyc ta kamerke? A ja kable odcialem i bez plytki podlaczylem
CB jest podłączane do 12V więc możesz podłączyć tam zasilacz do kamery. Tylko oczywiście tą płytkę z wtyczki do zapalniczki .
Czyli razem z tym i laczyc normanie czerwony pod prad i czarny masa. Czyli moge zrobic tam wsuwke gdzie cb?
