Gość kollec Zgłoś #1 Napisano 14 Stycznia 2007 Kupiłe kilka dmi temu Passata B5 3BG 1,8 T i mam problem z otwarciem tylnego podłokietnika.Nie wiem czy jest na to jakiś sposób(przycisk)czy po prostu coś się popsuło?Nie chce go otwierać na "chama".Otwiera sie tylko do pewnego momentu i coś go blokuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #2 Napisano 14 Stycznia 2007 może masz wersję z homologacją i z kratką,tam jest specjalny bolec ,bo u mnie nie mogłem złożyć,bo auto 4 miejscowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #3 Napisano 14 Stycznia 2007 może masz wersję z homologacją i z kratką,tam jest specjalny bolec ,bo u mnie nie mogłem złożyć,bo auto 4 miejscowe. pawelb6, on nie może go otworzyć, a do aut 4-miejscowych montowali podłokietnik na stałe. kollec, dla pewności sprawdź w dowodzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #4 Napisano 14 Stycznia 2007 Ja rozumiem że nie może otworzyć,dlatego napisałem o homologacji ponieważ ktoś mógł złożyć łamiąc go i dlatego coś może blokować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kollec Zgłoś #5 Napisano 14 Stycznia 2007 Zgadza się kiedyś to auto było zarejestrowane na 4 osoby, a później kratka został zdjęta i teraz jest na 5 osób.Tylko jak go teraz otworzyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #6 Napisano 14 Stycznia 2007 Tak też myślałem,z tyłu kanapy w bagażniku lub gdy złożysz siedzenia powinien być taki bolec,wyjmij go lub rozwierć,a jeśli nic nie ma to włóż coś długiego,może da rade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #7 Napisano 14 Stycznia 2007 Tylko jak go teraz otworzyć? Nie sprawdzę teraz, bo jest już za późno i zresztą mam to w innym samochodzie Od strony klapy bagażnika jest mocowanie tego podłokietnika-bolec. Sprawdź może nie wszystko zostało zdemontowane i teraz blokuje. Ja nie powtarzam, tylko akurat trafiłem na archiwizacje bazy danych i nie wiedziałem, że coś napisałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #8 Napisano 14 Stycznia 2007 Od strony klapy bagażnika jest mocowanie tego podłokietnika-bolec. Sprawdź może nie wszystko zostało zdemontowane i teraz blokuje. nie powtarzaj po mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kollec Zgłoś #9 Napisano 15 Stycznia 2007 Niestety od tyłu nie da się do podłokietnika dostać.Siedzenie jest zabudowane.Z tego co "wymacałem" ręką to podłokietnik ogranicza taki odgięty kawałek metalu i za cholere nie idzie tego podważyć-za sztynwe to cholerstwo.Nie wiem chyba trzeba by było wyjąć podłokietnik i tu pojawia się pytanie ,jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dziqs Zgłoś #10 Napisano 19 Lipca 2007 odkopuje temat, bo mam dokladnie taki sam problem, tez mi sie do konca nie otwiera podlokietnik i kombinuje jak go rozkrecic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_gregor Zgłoś #11 Napisano 20 Lipca 2007 Ja mam dokladnie to samo otwiera sie do pewnego momentu i blokada nie wiem co z tym zrobic.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dziqs Zgłoś #12 Napisano 20 Lipca 2007 widze ze nie ma ch**a we wsi na tylny podlokietnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_gregor Zgłoś #13 Napisano 20 Lipca 2007 Dzisiaj podjade sobie do swoich mechanikow czarodziei moze cos wymysla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dziqs Zgłoś #14 Napisano 20 Lipca 2007 to jak bedziesz cos wiedzial to napisz tutaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_gregor Zgłoś #15 Napisano 20 Lipca 2007 No panowie nudzilo mi sie troszke dzisiaj wiec zajalem sie tym nieszczesnym podlokietnikiem.Kosztowalo mnie to sporo potu bo upaly jak widac sa nie male. No ale juz tlumacze co i jak: Przez podlokietnik poprowadzony jest taki bolec wygiety w luk na srodku podlokietnika. Blokowany jest on przez takie male cus ktore znajduje sie po lewej stronie i ktore mozna w bardzo prosty sposob przestawic i odblokowac podlokietnik. W zalaczonych obrazkach widac wszystko jak na dloni.Ja przestawialem ta blokade palcem trzeba tylko pociagnac w dol... aha no i wczesniej odkrecilem ten plastik bo paluchem bym sie tam nie dostal, jest na 1 srubce... Cos sie obrazki nie chca uploadowac wiec zamieszczam linki http://img238.imageshack.us/img238/5968/dsc07903pw6.jpg http://img64.imageshack.us/img64/9964/dsc07904dv7.jpg http://img59.imageshack.us/img59/1017/dsc07905fw5.jpg http://img59.imageshack.us/img59/4133/dsc07906kd2.jpg - i tu sie ciesze dzialajacym podlokietnikiem na tylnej kanapie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dziqs Zgłoś #16 Napisano 20 Lipca 2007 a gdzie jest ta 1 sruba od plastiku? ja jej nie widze u siebie:/ wogole to mi sie wydaje ze ja mam inny podlotkietnik, Twoj jest chyba szerszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_gregor Zgłoś #17 Napisano 20 Lipca 2007 musisz zdemontowac pierwsze ta plastikowa oslone za podlokietnikiem tak zeby bylo widac blache wystarczy pociagnac w prawa strone.I tak podlokietnik opuszczony w dol i po prawej stronie widac srubke wyroznia sie bo jest koloru srebrnego a reszta czarna.tak czy siak jak dobrze pocelujesz srubokretem to ta zapadke tez przesuniesz w dol.ja tego nie wiedzialem i dlatego rozkrecalem ta plastikowo oslonke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dziqs Zgłoś #18 Napisano 20 Lipca 2007 ok, dzieki. jutro to zrobie bo dzis juz ciemno. napisze jak mi poszlo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dziqs Zgłoś #19 Napisano 21 Lipca 2007 no i po bolu, dzieki gregor. po prostu wymacalem srubokretem ta blokade, nie demontowalem nic. ta blokada jest przy bolcu na ktory mporusza sie podlokietnik, po lewej stronie siedzac na tylnym siedzeniu i patrzac na tylnia szybe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #20 Napisano 23 Lipca 2007 Ja usiebie 5lat temu jak nie mogłem zamknąć to poprostu coś połamałem i jak go otworzę to pod spodem czuję jakiś ostry plastik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
