golfistaplus Zgłoś #21 Napisano 27 Lutego 2018 Witam jako Nowy forumowicz. W temacie ESS. Zasugerowałem się nazwą forum VW , mam golf plus 1,9 TDI 2005 i może koleżanki i koledzy pomogą. Czy dodatkowy Stop i światła STOP (led) sterowany jest plusem czy minusem. Jak będzie reagował CAN-BUS na wpięcie modułu ESS ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #22 Napisano 27 Lutego 2018 W Golfie w tym roczniku masz już moduł Bordnetz, który steruje elektryką - a nim funkcję "Emergency Break Flash Light" bajt 17, bit 0 - więc jest nadzieja, że bez przeróbek da się to włączyć za pomocą jakiegoś VCDS'a. A światła sterowane są plusem. Masz też diagnozę żarówek, więc dołączanie sygnałów "z zewnątrz" może czasami być odczytane jako błąd spalonej żarówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golfistaplus Zgłoś #23 Napisano 27 Lutego 2018 Dzieki Tomku. Będę drążył temat w celu pożyczenia VCDSa. Czy bit 0 oznacza nieaktywny, muszę go zmienić na 1 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #24 Napisano 27 Lutego 2018 Bit 0 to numer bitu w bajcie. Bitów jest maksymalnie 8 (od 0 do 7 - niektóre mogą być ukryte) natomiast bajtów jest od kilku do kilkudziesięciu w zależności od sterownika. Każdy bit może mieć wartość 0 albo 1. W twoim wypadku trzeba będzie zmienić wartość wspomnianego bitu z 0 na 1. Oczywiście weź też pod uwagę scenariusz, że twój Bordnetz nie obsługuje tej funkcji. W Passatach B6 to jest, a do Golfa szła ta sama rodzina sterowników, dlatego mam nadzieję, że to da się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
