pompeusz666 Zgłoś #1 Napisano 11 Maja 2014 Znalazłem nowy pomysł na moda. Moduł do załączania awaryjnych przy ostrym hamowaniu i miganie stopami. Moduł zakupiłem (dodatkowo trzeba mieć jeszcze dwa przekaźniki) ale po przebadaniu podłączenia chyba trzeba będzie zrezygnować z migających stopów i zostawić tylko migacze (jeden przekaźnik). Zrezygnować chce dlatego iż w paskach +12v jest podawane podczas hamowania, więc aby to działało trzeba użyć przekaźnika na linii zasilania stopów co w przypadku awarii przekaźnika pozbawi nas całkowicie stopów. Poniżej układ do zainstalowania w samochodzie (dwie wersje) Spróbuje zrobić fotki z montażu i efekt końcowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #2 Napisano 11 Maja 2014 W jaki sposób będzie to uruchamiane, chodzi mi o to skąd będzie sygnał o ostrym hamowaniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #3 Napisano 11 Maja 2014 W jaki sposób będzie to uruchamiane, chodzi mi o to skąd będzie sygnał o ostrym hamowaniu? Darek, tutaj masz trochę to postudiowania: http://www.rymi.pl/ess.html Powiem szczerze że zainteresował mnie ten temat. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #4 Napisano 12 Maja 2014 "Posiada scalony czujnik przyspieszeń w technologii MEMS i jest sterowany mikroprocesorem" - teraz już wiem . Temat ciekawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #5 Napisano 13 Maja 2014 Przeglądnąłem jeszcze raz schematy elektryczne i okazało się że można to wszystko podpiąć w jednym miejscu. Dokładnie z lewej strony (słupek A) przy połączeniach. Interesujące nas wtyczki to T6c (niebieska) oraz T10a (brązowa). Poprawiłem schemat + załączam zdjęcie z przygotowanego przekaźnika z modułem ESS. (Moduł przykleiłem do przekaźnika) Teraz tylko zamontować i przetestować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #6 Napisano 13 Maja 2014 Dominik, podłączenie do kierunkowskazów trzeba odseparować diodami prostowniczymi lub zastosować przekaźnik z parą niezależnych styków. W przypadku pokazanym na schemacie, włączając np. prawy (manetką) zaświeci się też strona lewa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #7 Napisano 14 Maja 2014 Dzięki tomnik, faktycznie zapomniałem na schemacie diod, wstawie zwykłe (1N4001). Jak będe miał czas to poprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #8 Napisano 14 Maja 2014 (edytowane) wstawie zwykłe (1N4001).Te diody mają przewodność 1A, jest to za mało . Potrzebujesz 4A np. http://www.tme.eu/pl/details/egp50d/diody-uniwersalne-tht/# Edytowane 14 Maja 2014 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #9 Napisano 15 Maja 2014 tomnik, a myślisz że takie podejdą bo mam je pod ręką: UF600M - dioda prostownicza szybka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #10 Napisano 15 Maja 2014 A co z hamowaniem na śliskim? Czasami masz sytuację awaryjną dajesz pedał w podłogę, a przez śnieg na jezdni nie masz wystarczających opóźnień. Nowoczesne autko mrugnie kierunkami (oni mają też tam sygnał z ABS), a to chyba niekoniecznie mrugnie? Tak tylko teoretycznie pytam, bo jeśli to ma ostrzegać tylko na suchym ewentualnie mokrym, a na śliskim nie - to dla mnie raczej gra nie warta świeczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darchitek Zgłoś #11 Napisano 15 Maja 2014 Z tym, że nawet jak nie będzie wystarczających opóźnień (na śniegu np) również nie zatrzymasz się szybko więc de fakto nie jest to tak niebezpieczne jak nagłe hamowanie na suchym. Awaryjne mają ostrzegać innych o niebezpieczeństwie, żeby nie wjechali na Ciebie a skoro nie zatrzymasz się to nie wjadą. Fakt mogłyby się włączyć aby ostrzec innych ale nie jest to już aż tak ważne jak na suchym. IMO oczywiście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #12 Napisano 15 Maja 2014 (edytowane) również nie zatrzymasz się szybko więc de fakto nie jest to tak niebezpieczne jak nagłe hamowanie na suchym No właśnie z tym bym polemizował. Awaryjne hamowanie na śniegu jest dużo niebezpieczniejsze niż na suchym. W porę ostrzeżony kierowca ma szansę na uratowanie się i wyhamowanie za Tobą. Nieostrzeżony nie ma takiej możliwości i tłucze. Najczęściej jeden za drugim wpadają na siebie. Więc jak dla mnie właśnie takie ostrzeganie na śliskim ma dużo większy sens. I piszę to z własnych doświadczeń jazdy za Insignią z takim systemem. To rewelacyjne rozwiązanie, zwłaszcza na śliskim - wiesz czy koleś łagodnie hamuje, czy hamuje awaryjnie. Edytowane 15 Maja 2014 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #13 Napisano 15 Maja 2014 Wydaje mi się że ta polemika jest zbędna. Przecież tego systemu nie ma w B5. Więc skoro go nie dołożysz to nie będziesz go miał ani na mokrym ani na suchym a jak to zrobisz to będziesz miał chociaż na suchym. Post założyłem żeby ktoś jeśli chce to wiedział jak założyć taki bajer. Jeżeli wydaje się komuś to zbędne to tego nie zrobi. :sciana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #14 Napisano 15 Maja 2014 Wydaje mi się że ta polemika jest zbędna. Przecież tego systemu nie ma w B5. Więc skoro go nie dołożysz to nie będziesz go miał ani na mokrym ani na suchym a jak to zrobisz to będziesz miał chociaż na suchym.Post założyłem żeby ktoś jeśli chce to wiedział jak założyć taki bajer. Jeżeli wydaje się komuś to zbędne to tego nie zrobi. :ok pompeusz666, czekam na aktualizacje schematu z diodami. P.S. No i informację na jakie się zdecydowałeś. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #15 Napisano 3 Sierpnia 2014 Odgrzewany. Moduł zamontowany (niestety bez fotek) ale podpięte wg schematu i działa idealnie. Raz jako test a kolejny już naprawdę awaryjnie. Diody dodałem z elektronicznego 6A/100V za 60gr/szt. Układ zamocowałem na skrzynce bezpieczników od środka. Dostęp do wszystkiego bajka. Polecam moda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #16 Napisano 4 Sierpnia 2014 (edytowane) 6A/100V Jaki to model P600? Gdzie dokładnie wlutowałeś te diody, zaraz za T10a ? Ze schematu wynika że ciągnąłeś do (87) jeden przewód od zmostkowanych pinów 9 i 10 w T10a. :hmm Zgadza się? Pozdro. Edytowane 4 Sierpnia 2014 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #17 Napisano 4 Sierpnia 2014 P600A chyba tak. Jeżeli chodzi o podpięcie to jak wypniesz kostkę T10a to na środku są piny 9 i 10 odpowiadające za migacze od nich wyprowadziłem po kablu dołożyłem po diodzie i połączyłem razem i wprowadziłem do 87 czyli , TAK. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybak02 Zgłoś #18 Napisano 4 Sierpnia 2014 A gdzie można kupić taki moduł ESS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #19 Napisano 4 Sierpnia 2014 (edytowane) A gdzie można kupić taki moduł ESS? Na allegro chyba zaprzestali sprzedaż modułów. http://allegro.pl/awaryjne-dynamiczne-swiatlo-stop-modul-ess-i4298353972.html Napisz do producenta: [email protected] :ok Pozdro. Edytowane 4 Sierpnia 2014 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #20 Napisano 5 Sierpnia 2014 Dzwonilem dzis do nich i wystarczy wplacic pieniazki na numer konta z ich strony i wyslac mailem adres + potwierdzenie wplaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
