Kamill Zgłoś #1 Napisano 10 Kwietnia 2014 (edytowane) Ostatnio mruga mi kontrolka świec żarowych i pojawił się też check engine - po podpięciu kompa wywala taki błąd: 009326 - czujnik temperatury spalin, obwód 1, czujnik 4 (P246E) Jestem trochę zbity z tropu bo przeszukując forum wyczytałem, że w B6 są 3 takie czujniki: przed i za DPF-em oraz przy turbinie. U mnie jednak pokazuje na kompie "czujnik 4". Sprawdzałem go na trzech różnych programach i każdy podaje tylko ten jeden błąd. Ma ktoś jakiś pomysł co to czujnik i gdzie tego szukać? Znalazłem w necie coś takiego: http://www.bba-reman.com/forums/Topic132689.aspx Dobrze rozumiem, że chodzi tu o czujnik, który znajduje się za DPF-em? Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez Kamill Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iksdude Zgłoś #2 Napisano 13 Maja 2014 Masz może numer tego czujnika? Bo u mnie również padł ten czujnik i muszę wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2014 to chyba ten wkrecany w wyech tak?? sprobujcie wykręcić i go wyczyścić, u mnie pomogło i nie wywala błędu od 2 lat. Klientowi pol roku temu taki sam zabieg zrobilem i też jeździ do dzisiaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iksdude Zgłoś #4 Napisano 13 Maja 2014 to chyba ten wkrecany w wyech tak?? sprobujcie wykręcić i go wyczyścić, u mnie pomogło i nie wywala błędu od 2 lat. Klientowi pol roku temu taki sam zabieg zrobilem i też jeździ do dzisiaj Dzięki za podpowiedź! Dzisiaj sprawdzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #5 Napisano 13 Maja 2014 był cały okopcony w sadzy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iksdude Zgłoś #6 Napisano 13 Maja 2014 W moim przypadku awaria była śmieszna... Kuna przegryzła kabel Gdyby ktoś potrzebował symbol tego czujnika wrzucam zdjęcia - jest na nim kilka symboli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cbab Zgłoś #7 Napisano 13 Października 2014 W którym miejscu jest ten czujnik?? "wkręcany w wydech" - Chodzi o kolektor wydechowy czy tłumik końcowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grechut Zgłoś #8 Napisano 1 Stycznia 2020 Witam. Mam podobny problem co wyżej. Gdzie się znajduje ten czujnik? Ma ktoś może jakiś schemat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
