Gość jakubbbb Zgłoś #1 Napisano 13 Stycznia 2007 Czasami gdy zamykam dzwi to samoczynnie włańcza się moduł i otwiera mi wszystkie okna Wydaje mi sie ze elektryka w tej klamce mi działa tylko na otwieranie a na zamykane nie działa może kabelek urwany i przezto głupieje ten moduł. Co przeczyścić żeby tak się nierobiło? Może ktoś miał już taki poblem a z tego co wiem to to czestaprzypadłość passata b4 Prosze o jakieś rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 14 Stycznia 2007 Zamykasz za pomocą kluczyka czy pilota? Rozumię że robisz tak: zamykasz kluczykiem i przytrzymujesz w pozycji "prawo" a w tym czasie szyby otwierają się zamiast domykać a jak otwierasz drzwi w lewo i przytrzymujesz kluczyk to nic się nie dzieje, dobrze rozumuję? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jakubbbb Zgłoś #3 Napisano 14 Stycznia 2007 Jak przytrzymuje w lewo to nic jak w prawo to nic. Prace centralnego zamka aby zamknąć wymuszam mechanicznie kluczykiem otwiera sie elektrycznie tak jak by jakis kabelek był urwany. Po stronie pasazera działa domykanie z kluczyka i otwieranie. Szyby samoczynnie tak po 3s sie otwieraja jak odchodze od auta. Jest to sporadyczne ale lepiej zeby sie takie cuda nie działy. POZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rafalito Zgłoś #4 Napisano 15 Stycznia 2007 Według mnie masz: 1. rozpięty bądź urwany kabelek przy klamce lewej (stąd zamykasz drzwi wciskając siłownik który zwiera styki graniczne), lub 2. uszkodzony mikrowłącznik w zamku klamki, lub 3. źle włożony bębenek zamka w klamce. Posiada on wyżłobienie, w które powinien wejść kołeczek mikrowłącznika; wyjęcie bębenka, przekręcenie o 180 stopni i włożenie bębenka powinno załatwić sprawę. Jedno jest pewne - bez zdjęcia boczku i klamki się nie obejdzie. Uwaga na kabelek od klamki! Należy go włożyć tak, żeby nie urwała go opuszczana szyba drzwiowa! Jeśli klamka będzie uszkodzona, przestrzegam przed zakupem produktów nieorginalnych. Miałem podróbkę i wszystkie moje kłopoty z otwieraniem auta były związane właśnie z nią. Warto nawet dołożyć kilka złotych za orginał niż kupić nówkę podróbę. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #5 Napisano 16 Maja 2016 Panowie powiedzcie jak powinny działać szyby w B3... Dołożyłem elektryczne szyby przednich drzwi z oryginalną wiązką, przyciski w rączkach i modułem: 357 959 875A Za pomocą przycisków szyba kierowcy po przytrzymaniu jedzie do końca w dół i także górę, szyba pasażera po przytrzymaniu tylko w dół. Obie szyby na krótkie impulsy działają w dół i w górę. Przy zamykaniu auta kluczykiem, gdy szyby są otwarte szyba pasażera lekko ruszy, auto zamknie się. Gdy przytrzymam kluczyk w prawo domyka szybę pasażera, potem kierowcy. Gdy przytrzymuję klucz w lewo nic się nie dzieje. Czy tak ma działać domykanie? Czy też szyby powinny bez trzymania kluczyka jechać w górę gdy zamykam auto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6 Napisano 16 Maja 2016 Domykanie tylko jak przytrzymasz kluczyk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #7 Napisano 16 Maja 2016 Viper wszystko gra. Tak ma być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #8 Napisano 16 Maja 2016 Koledzy mnie uprzedzili Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #9 Napisano 17 Maja 2016 Dziękuje za odpowiedzi. Dziwi mnie to że jedna szyba może jechać do góry bez przytrzymywania przycisku, a druga już nie, ale skoro tak to wymyślili to niech będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #10 Napisano 17 Maja 2016 Jak już kiedyś w którymś tam wątku pisałem, tylko szyba kierowcy jest w pełni automatyczna. Pozostałe, czy tam pozostała ( w zależności czy 2 czy 4 elektryczne) idą automatycznie po krótkim przytrzymaniu tylko w dół. Do góry trzeba trzymać cały czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kain047 Zgłoś #11 Napisano 21 Lipca 2016 Hmm...a to nie jest czasem roznica miedzy modułami? Niedawno przeszczepilem do B3 '91 GT ori szyby x4 z wiazka wlacznikami wsio wsio i moduł bez literki A na koncu i szyba zasuwa sie tak samo do góry automatem jak na dół ale tylko kierowcy.I co ciekawe tylko po zapłonie.Po wyłączeniu kluczyka ( bez otwieania drzwi) to juz sie sama nie zasunie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #12 Napisano 22 Lipca 2016 ori szyby x4 z wiazka wlacznikami wsio wsio i moduł bez literki A na koncu i szyba zasuwa sie tak samo do góry automatem jak na dół ale tylko kierowcy. Przecież to samo napisałem post wyżej.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
